regler defekt
Jura
auto: RANGE ROVER 2.5DSE
regler defekt
#1 Příspěvek od Jura » 29 lis 2009 07:20
regler defekt
toto mi píše moje P38 2.5DSE vim že je to vadný regulátor ale čeho
píše to jen občas a to po natočení pak už ne
OC
Re: regler defekt
#2 Příspěvek od OC » 29 lis 2009 15:17
Příležitostná diagnostika neuškodí, ale moc velké vrásky si s tím nedělej, jen důkladně zkontroluj baterii. Tohle P38a obvykle hlásívá, pokud má příliš nízké napětí. Zmizí-li to po nastartování, byl to pravděpodobně právě tento důvod.
Insured at Steyr&Mannlicher
Jura
Re: regler defekt
#3 Příspěvek od Jura » 29 lis 2009 17:30
OC píše:Příležitostná diagnostika neuškodí, ale moc velké vrásky si s tím nedělej, jen důkladně zkontroluj baterii. Tohle P38a obvykle hlásívá, pokud má příliš nízké napětí. Zmizí-li to po nastartování, byl to pravděpodobně právě tento důvod.
Právě že ted dvakrát zustala svítit kontrolka baterky a po přídání otáček zhasla a už se nerozsvítila
tak jestli třeba relátko na altíku :?:
Re: regler defekt
#4 Příspěvek od eliott » 30 lis 2009 22:10
To by vypadalo na to relé dobíjení..
Jura
Re: regler defekt
#5 Příspěvek od Jura » 01 pro 2009 09:25
eliott píše:To by vypadalo na to relé dobíjení..
a kolik mě to bude stát??
Re: regler defekt
#6 Příspěvek od eliott » 01 pro 2009 21:09
Těžko říct, jestli to bude opravitelné. Jak je na tom baterie?
Jura
Re: regler defekt
#7 Příspěvek od Jura » 01 pro 2009 21:37
tak baterka na tom asi moc dobře taky nebude
hodim ji na nabiječku,ale moc tomu taky nefandim myslim že to bude ten altík
