300 Tdi nestartuje
Tomy
tel.: 0907717858
Re: 300 Tdi nestartuje
#21 Příspěvek od Tomy » 24 lis 2009 09:43
Ventily sme nastavovali, 0,20 vsade, ako sa pise v mudrej knizke. Rozvody sme samo nedavali dole :)
Range Rover Sport TDV6 HSE, 2010
Ex - Defender 110 Crew Cab TD5
Ex - Disco I 300 TDI
Phulc
#22 Příspěvek od Phulc » 24 lis 2009 21:03
Koukám , že ty starty budou u Diskošek kapku problém . 6ena mi už týden chodí domů s tím , že ráno v poho na otočení nastartuje ale odpoledne když jde z práce tak ne a ne . CHytne až pod plným plynem tak po půl minutě točení . Dělalo to už před dvěma měsíci a pak nic , klídek , a už je to tu zas .... :Ja blb: fakt už nevím jak to mám identifikovat . poradí někdo ?
2.5tdi r.v.96
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
marek sk,lm
tel.: +421908162506
auto: discovery 1 300tdi
#23 Příspěvek od marek sk,lm » 25 lis 2009 21:58
mozno je to blbost,no ,ked som kupil 300vku,tak ked bolo zimsie nechcela chytat.dal som dole dekel zo sania a nastartovalo vyrazne lepsie.potom som vymenil palivovy filter a napriek tomu ,ze nemam ani jednu funkcnu zhavicku to chyti na prvy sup ,aj ked je -2 :lol:
ak sa ale mozem informovat - ako sa do pekla cisti ten naftovy sedimeter (ci ako sa to vola ) co je pod nadrzou.trci tam nejaky plastovy "zvrtlik" a nejde vykrutit ani za svet...HM? :shock: nema sa to len vytrhnut,alebo co?nerad by som ho urval-uz som snim aj tak dost zapasil.
http://www.drevotuning.sk,www.retrowood.sk
D1 300tdi , HONDA CIVIC 1,6i aerodeck ,"hnisan"almera 1,8i , ford tranzit 2,5 hladky
shimi
tel.: NOKIA vyšupovací :o)
auto: SAMEC
#24 Příspěvek od shimi » 25 lis 2009 22:48
a jak to má honěnou vačku?? ta je honěná rozvodovim řemenem a nebo nějakejma kolama??jak je tam ten řemen,jde z kliky jen na čerpadlo a nebo i zároveň honí vačku??když praskne potká se to a nebo se to nepotká??? díík
Land Jirka píše:
Truck Rover píše: Cau určite si musel davat dole rozvody ked si menil hlavu, takže ked ich tam znova nahodiš tak musiš dat spravit predvstrek a nastavit ventily a malo by vsetko byt ok.
Roman
Tak to teda nemusel. :roll:
Třístovka je OHV :wink: Takže rozvody nemají s hlavou nic společného. Jen nastavení vůlí ventilů
Phulc
#25 Příspěvek od Phulc » 25 lis 2009 22:55
marek sk,lm píše:mozno je to blbost,no ,ked som kupil 300vku,tak ked bolo zimsie nechcela chytat.dal som dole dekel zo sania a nastartovalo vyrazne lepsie.potom som vymenil palivovy filter a napriek tomu ,ze nemam ani jednu funkcnu zhavicku to chyti na prvy sup ,aj ked je -2 :lol:
Filtři jsem už vyměnil a jak jsem řekl ODPOLEDNE když jede žena domů z práce tak to nechce chytit ( je tu kolem 10 ti stupňů ) ale ráno když je kosa tak to lapne na cvrnknutí : :| Tak to jsem z toho v kosočtverci ! A tu věc tam mám taky - ale raději na ní nesahám :mrgreen:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#26 Příspěvek od Land Jirka » 26 lis 2009 07:03
shimi píše:a jak to má honěnou vačku?? ta je honěná rozvodovim řemenem a nebo nějakejma kolama??jak je tam ten řemen,jde z kliky jen na čerpadlo a nebo i zároveň honí vačku??když praskne potká se to a nebo se to nepotká??? díík
Land Jirka
tel.: +420731913431
#27 Příspěvek od Land Jirka » 26 lis 2009 07:09
marek sk,lm píše: ak sa ale mozem informovat - ako sa do pekla cisti ten naftovy sedimeter (ci ako sa to vola ) co je pod nadrzou.trci tam nejaky plastovy "zvrtlik" a nejde vykrutit ani za svet...HM? :shock: nema sa to len vytrhnut,alebo co?nerad by som ho urval-uz som snim aj tak dost zapasil.
Na čudlu je závit, ale asi to urveš. Ještě to jde rozdělat zvrchu je tam v prostřed šroubek, kterým je to celé zešroubované, ale budeš asi potřebovat nové těsnění
Celé nové to stojí kolem 1500Kč
Ty špatné starty za tepla vypadají na vstřikovací čerpadlo
shimi
auto: SAMEC
#28 Příspěvek od shimi » 26 lis 2009 11:14
Jirko dík,tohle sem potřeboval vidět,už vím jak to tam je,paráda
marek sk,lm
tel.: +421908162506
#29 Příspěvek od marek sk,lm » 26 lis 2009 14:11
dikes,neham to zatial tak a buduci rok sa chystam na podvozok,tak...
Phulc
#30 Příspěvek od Phulc » 26 lis 2009 17:57
Ty špatné starty za tepla vypadají na vstřikovací čerpadlo[/quote]
Jirko nestraš . Ono na ohřátej motor to startuje taky na cvrnknutí . Ale po té pracovní době ( cca 9 hod) se tomu vůbec nechce a ani plný plyn nepomůže . Ale napadlo mne že tem bude asi čidlo na dobu ohřevu svíček a jelikož je teď vcelku teplo tak se prostě nesepne . Myslíš že je to možné ? :|
marek sk,lm
tel.: +421908162506
#31 Příspěvek od marek sk,lm » 26 lis 2009 18:08
Jirko nestraš . Ono na ohřátej motor to startuje taky na cvrnknutí . Ale po té pracovní době ( cca 9 hod) se tomu vůbec nechce a ani plný plyn nepomůže . Ale napadlo mne že tem bude asi čidlo na dobu ohřevu svíček a jelikož je teď vcelku teplo tak se prostě nesepne . Myslíš že je to možné ? :|[/quote]
no pokial mam info ,tak tento motor nieje vobec nachilny na zhavice.ja nemam ani jeden dobry a auto startuje.ale ,zhavice mam v odkladacej skrinke a nema ich kto namontovat :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#32 Příspěvek od Land Jirka » 26 lis 2009 18:22
Jak říká Marek, když je motor 300 tdi OK tak nastartuje na první otočení i bez žhavení do -10
Truck Rover
tel.: +421940860490
auto: LR 90
#33 Příspěvek od Truck Rover » 26 lis 2009 18:29
Land Jirka píše:Jak říká Marek, když je motor 300 tdi OK tak nastartuje na první otočení i bez žhavení do -10
Tak to mam vstreky v prdeli. Musim dat na stolicu odskušat
LR 90
Phulc
#34 Příspěvek od Phulc » 26 lis 2009 18:39
Sakra lidi to všechno chápu a rozumím ale závada se poprvé projevila asi před 2mi měsíci -občes . pak to dalo na dva měsíce pokoj a teď zas se tomu NĚKDY nechce to by to nechytalo nikdy být to motorem nebo čerpadlem ne ? Tohle mi příjde jako elektrická závada ( ovšem netvrdím , že tomu tak je ) občas jo a občas ne . :Ja blb: No a jak jsou na tom svíčky nevím - přede dvěma lety žhavily :mrgreen: ale pokud nejsou potřeba na každý st. start tak to neřeším když říkáte to co říkáte . :shock:
Phulc
#35 Příspěvek od Phulc » 26 lis 2009 21:01
Tak nikoho už nic nenapadá ? :hmm:
Land Jirka
tel.: +420731913431
#36 Příspěvek od Land Jirka » 26 lis 2009 21:13
Má auto imobilizér?
Ještě by mohla blbnout zhášecí cívka na vstřikovacím čerpadle
shimi
auto: SAMEC
#37 Příspěvek od shimi » 26 lis 2009 22:12
a když praskne rozvoďák na 300 tak se to potká a nebo ne??už jste někdeo dělal poktanou 3stovku??
Land Jirka
tel.: +420731913431
#38 Příspěvek od Land Jirka » 26 lis 2009 22:27
To si piš, že se to potká.
Dělal jsem jich už hodně, většinou zanedbaná výměna rozvodů.
škody bývají minimální- poohýbané zvedací tyčky, nebo prasklé vahadlo ventilů
shimi
auto: SAMEC
#39 Příspěvek od shimi » 26 lis 2009 22:32
hmm tak to je teda paráda ta fotečka :Ja blb: tak to abych to co nejdřív udělal aby měla moje dušička klid,neni to zase taková investice ta sada na rozvody,takže asi nebudu moc dlouho otálet a udělám to,je tam někakej problém,měl bych si na něco dát nějak víc pozor?? neni tam někde nějakej chyták??
Land Jirka
tel.: +420731913431
#40 Příspěvek od Land Jirka » 26 lis 2009 22:36
rozvody jsou na třístovce dvoje, rozdíl je v kladkách
a někdy jde blbě sundat řemenice na klice
