Pneumatiky
Re: Pneumatiky
Já jsem na Cooper S/T jezdil i dost náročné terény - jednou jsem o šutry v boku hluboké bahnité rýhy pěkně ohobloval ráfek, ale guma zůstala nedotčená. Myslím ale, že Papavel.K, kterému jsem své D3 prodal na Cooprech ATR, jednu gumu zboku prorazil. Pro Indii bych asi volil mezi Cooper S/T a BFG AT.
Re: Pneumatiky
jojo, BF AT jsem měl původně v plánu, ale nedělá se na rozdíl od Cooperu v 255/85/16. Buď oželím rozměr a pojedu na vyzkoušených BF TA a nebo risknu Cooper.
Re: Pneumatiky
Já myslím, že CD S/T žádný velký risk není
Re: Pneumatiky
Re: Pneumatiky
No prečítal som celú tému a hlavu mám ako melón... ale aj tak som sa nedozvedel,aké pneu by som si mal obuť na moje Disco 1 - chcel by som niečo väčšie na priemer,ale aby som nemusel meniť prevody - jazdím viac cestu ako terén,takže niečo ako som mal na Jeepe - BFG AT ,alebo niečo podobné - inak sa mi pozdávajú aj Good Year Wrangler . Auto by som chcel dať cca o 2" hore. Radšej by som asi širšie pneu - asi nejaké 265,alebo niečo podobné,mohli by byť aj 15". 31X10,5R15 by mali byť na priemer väčšie ako klasické 205/R16,len neviem o kolko...
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Pneumatiky
BFG jsou vyskoušené a vydrží dlouhý kilometrový proběh a pokud moc nekrosíš spíš silnice a lehký terén tak AT je dobrá volba. Teď je jezdím na D III a spokojenost i v blátě na Mohelnici si vedly dobře.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: Pneumatiky
O hodně, ale pokud budeš mít +2 tak se vejdeš. Možná budeš chytat o růžky blatníků, podle toho jaké dáš disky. KJacko píše:No prečítal som celú tému a hlavu mám ako melón... ale aj tak som sa nedozvedel,aké pneu by som si mal obuť na moje Disco 1 - chcel by som niečo väčšie na priemer,ale aby som nemusel meniť prevody - jazdím viac cestu ako terén,takže niečo ako som mal na Jeepe - BFG AT ,alebo niečo podobné - inak sa mi pozdávajú aj Good Year Wrangler . Auto by som chcel dať cca o 2" hore. Radšej by som asi širšie pneu - asi nejaké 265,alebo niečo podobné,mohli by byť aj 15". 31X10,5R15 by mali byť na priemer väčšie ako klasické 205/R16,len neviem o kolko...
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: Pneumatiky
Akože nedozvedel. Vymyslené už nevymyslíš. NA Disko tu bez úpravy blatníkov pri 2" lifte nemá nikto obuté väčšie ako 265. Je to vyskúšané a myslím, že nemá cenu špekulovať. A vzor. Tak isto vymyslené a odskúšané. BGF AT.Jacko píše:No prečítal som celú tému a hlavu mám ako melón... ale aj tak som sa nedozvedel,aké pneu by som si mal obuť na moje Disco 1 - chcel by som niečo väčšie na priemer,ale aby som nemusel meniť prevody - jazdím viac cestu ako terén,takže niečo ako som mal na Jeepe - BFG AT ,alebo niečo podobné - inak sa mi pozdávajú aj Good Year Wrangler . Auto by som chcel dať cca o 2" hore. Radšej by som asi širšie pneu - asi nejaké 265,alebo niečo podobné,mohli by byť aj 15". 31X10,5R15 by mali byť na priemer väčšie ako klasické 205/R16,len neviem o kolko...
Re: Pneumatiky
Keby som ich porovnal s 31x10/5R15 aký je rozdiel vo výške? Ozaj myslel si 265/70R16? Ak áno,tak to by mi stačili iba podložky pod origo disky. Mám jeden obrázok a to Disco sa mi páči...
- Nreg disco off roader.jpg (218.74 KiB) Zobrazeno 8151 x
- (234.46 KiB) Staženo 1750 x
Re: Pneumatiky
Sorry,ten spodný obrázok neplatí - ten som tam pridal omylom...
Ale aspoň by ste si mohli porovnať tie pneu a skúsiť odhadnúť cca o aký rozmer ide na tom vrchnom obrázku - a o kolko je asi zdvihnutý?
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Pneumatiky
Hlavně ten horní obrázek je DII a ty to chceš na DI...
Podle mě to budou 265/75R16 a vzedlé je to hodně, určitě víc jak 2", nemáš tam obrázek z boku...
- Acon
Re: Pneumatiky
Jacko, 1palec je 2,54cm, takže ak zdvihneš auto o 2"=5,08cm z rozmeru pneu Ti vyplynie o koľko väčšie sa Ti zmestia pod blatníky. Neviem, čo to spraví so zatáčaním, či nebude treba prestaviť dorazy, alebo pomôžu podložky... nemám osobnú skúsenosť, no teoreticky sa to dá predpokladať. Zober meter, lahni pod auto a meraj
Prídem Ti to potom zkolaudovať a ak to bude OK dám Ti zákazku aj na mojom
Re: Pneumatiky
Pavel,ja viem že je to D2 , ja som ten obrázok dal iba ako príklad
Acon - no neboj nič,už sa zaoberám rozmermi a výrobou pevnosťákov - len musím dokončiť nejaké fušky,čo mám v garáži...
Len sa neviem rozhodnúť,či tam dám tie 31" 15ky,alebo nechám tie origo 16ky a dám podložky a väčšie gumy...
- PavelU
Re: Pneumatiky
Jenom abys věděl, že co se vleze v pohodě na DII, to se bez úprav (řezání) nevleze na DI...
A není pravda, o co do výšky zvedneš o to větší gumy
Pročti si fórum, je tu toho napsaného okolo velikosti gum hodně, když nebude něco jasné, tak se zeptej...
Re: Pneumatiky
Pavle,ja to nechcem dvíhať kôli tomu,aby som tam narval čo najväčšie gumy... Ja v ťažkom teréne jazdiť nechcem - pre mňa je to ničenie auta - u nás v PD máme takých pacientov... Môj limit velkosti pneu je asi priemer 31" 15ky - sa mi vidí že by to malo byť na výšku cca 78cm - alebo adekvátnu výšku v 16kovom rozmere - teda aj do šírky. Dvihnúť by som to chcel hlavne preto,že ja to vysedené ako "kachna" a keď tem namontujem ešte pevnosťáky a navijak,tak by z toho bol bruchoplaz a šúchali by mi aj origo gumy... P.S.: S tou DII som nevedel,že má iné - asi väčšie výrezy... Dík
- PavelU
Re: Pneumatiky
To byla reakce na Acona, s tím zvedáním...
Vrátím se k té tvojí první otázce, pneumatiky 31x10,5R15 jsou cca stejné jako 265/70R16 a průměr těchto gum je asi 780cm (záleží na výrobci a na dezénu). Tyto gumy se ti při 2"liftu na DI vejdou.
Re: Pneumatiky
Ešte by ma zaujímalo,či po naliftovaní netreba urobiť relokáciu panhardky. Na Jeepe keď som naliftoval,tak mi prednú nápravu posunulo na jednu stranu - teda toto je otázka asi skôr do témy o liftovaní,ale súvisí to aj a väčším pneu.
- PavelU
Re: Pneumatiky
Při zvednutí auta do 2" není potřeba, prodlužovat panhardku.
Re: Pneumatiky
A nebude predná náprava vychýlená zo smeru?
Re: Pneumatiky
Sehnat pneumatiky 12x BFG MT KM2 235/85 R16 a 6x BFG MT KM2 255/85 R16 za normální peníze se ukázalo jako neskutečnej problém.
(..psal jsem si akcnipneu.cz, pneuok.cz, pneu-nej.cz) Víte někdo kde je maj??
servisuje http://www.OWR.cz
