servo
peto
tel.: +421902707282
auto: P38 TDS
servo
#1 Příspěvek od peto » 23 zář 2009 20:16
pri toceni volanu mi vrzga servo ako sialene ak v nadobke nevidno olej tak ide tasko ale nevrzga ale hnet ako tam nalejem olej zacne to vrzgat a volant ide velmi tasko a tvori sa tam pena
diky za rady
maky
tel.: 0903312465
Re: servo
#2 Příspěvek od maky » 02 lis 2009 18:49
nechcem zakladat nove vlakno tak sa spytam tu jedna sa o defa td5 rv 2000
mokva servo olej steka po pake a kvape na ochranu riadenia pri kruteni na mieste volant niekedy zasekne a po povoleni sili zase ide normalne
asi sa mu chce do dochodku
exsistuje viacej typov serva na td5?su nejake opravne sady? respektive dokaze ho niekto zrepasovat? alebo treba zacat defovi sporit pod stromcek..
defík nie je auto - defender je životný štýl
witoldo
Re: servo
#3 Příspěvek od witoldo » 02 lis 2009 20:43
nevim jak na defa, na diskovine jsou min. dva druhy serv, maji jine vymezovani vule co si pamatuju, repasovane se da sehnat nekdo tady psal, ale pry nic moc nove stoji tusim 20kousku,
objednat sa da jen sada tesneni:/ ,
DII TD5 novy gzycht; manual
..radost zacina tam, kde jini konci..
Re: servo
#4 Příspěvek od eliott » 02 lis 2009 22:10
Pravda je, že ty repase nefungují, je to na chvíli, nová cca 12000,-, bývá skladem
KRANG
Re: servo
#5 Příspěvek od KRANG » 02 lis 2009 22:11
Servo na defa taky řešim, doděláváme ho totiž do zebry. Z paddocku mi napsali, že nemaj ty repasovaný, tak jsem musel objednat nový za £279.99+ vat :roll:
servisuje http://www.OWR.cz
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: servo
#6 Příspěvek od PavelU » 02 lis 2009 23:01
Nechal jsem si repasovat, komplet poctivě s novým tvrdochromem, přetěsnit a zatím drží... :Pohoda:
Re: servo
#7 Příspěvek od Sláma Karel » 02 lis 2009 23:21
To jo ale to jsi dělal poctivě a ty a ne v Anglii. Mě ty repasovaný od Meškyho i od Pešlíka taky fungujou. Protože když to kluci repasujou tak se na to podívají a ne že tam dají jenom nové simerinky jako v anglii a ani se nepodívají na ty hřídele. Zatím co vím tak většina repasí v Anglii byla na hovno včetně převodovek. Vyjímkou je zatím RudaK se svým automatem z těch co znám.
Možná by to bylo zajímavé téma zkušenosti s repasema z Anglie. :Ja blb: K
PavelU
Re: servo
#8 Příspěvek od PavelU » 02 lis 2009 23:27
Já mám na té zlaté DII taky repas automatu z UK a zatím drží, cca 70000km nevím přesně už je to dááávno :Pohoda:
maky
tel.: 0903312465
Re: servo
#9 Příspěvek od maky » 03 lis 2009 18:34
no ozyva sa tak casom sa to bude musiet riesit a peslik a mesky sa zaoberaju repasaciou?
Re: servo
#10 Příspěvek od eliott » 03 lis 2009 19:29
PavelU píše:Nechal jsem si repasovat, komplet poctivě s novým tvrdochromem, přetěsnit a zatím drží... :Pohoda:
Opravoval jsi vydrolené plochy kuličkových ložisek na šneku?
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: servo
#11 Příspěvek od Land Jirka » 04 lis 2009 06:34
eliott píše:
Pokud to má vydrolené ty plošky na kuličky, tak je lepší je vyhodit.
PavelU
Re: servo
#12 Příspěvek od PavelU » 04 lis 2009 11:31
Na tomto byl šnek v pohodě, ale pokud je vydrolený tak se dá opravit, nacementovaná vrstva je tam dostatečná. :wink:
Re: servo
#13 Příspěvek od Rover » 04 lis 2009 11:43
Sláma Karel píše:Možná by to bylo zajímavé téma zkušenosti s repasema z Anglie.
Mam repasovaného Borg Warnera od Ashcrofta v RRC, přes dva roky na autě a bez problémů, dokonce ani neteče.
MarianKo
Re: servo
#14 Příspěvek od MarianKo » 14 pro 2009 21:08
peto píše:pri toceni volanu mi vrzga servo ako sialene ak v nadobke nevidno olej tak ide tasko ale nevrzga ale hnet ako tam nalejem olej zacne to vrzgat a volant ide velmi tasko a tvori sa tam pena
diky za rady
Mne sa to stalo práve teraz pred pol hodinou.Občas som dolieval olej.Tak raz za mesiac.Niečo tam prasklo.lebo pod autom ostala veliká kaluž oleja.Netečie to z prevodovky riadenia,ale odniekal spomedzi remene.Asi z čerpadla.Vonku je tma tak to presne zistím až ráno.Auto potrebujem každý deň,tak to budem musieť čo najskôr vyriešiť.Nevie mi niekto poradiť čo tomu asi je a ako to odstrániť?Ďakujem za každú radu.
bacyll
tel.: 737336028
Re: servo
#15 Příspěvek od bacyll » 18 pro 2009 17:06
Já jsem to tady vonehdá řešil taky. Pučelo to skz to nejspodnější těsnění nad klikou (hezky to popisuju, že jó :oops: ) no každopádně to byla decka denně a ekologická katastrofa na parkovišti, takže jsem si u LandJirky koupil jiný a pohoda :Pohoda:
MarianKo
Re: servo
#16 Příspěvek od MarianKo » 18 pro 2009 18:46
Dnes mi došlo nové od Eliotta.Už ho mám nahodené.Zajtra ráno štartujem.
MarianKo
Re: servo
#17 Příspěvek od MarianKo » 19 pro 2009 13:30
MarianKo píše:Dnes mi došlo nové od Eliotta.Už ho mám nahodené.Zajtra ráno štartujem.
Tak som to vyskúšal a funguje ako sa patrí.Len neviem či treba nejako extra odvzdušniť chladič,alebo len stačí doliať vodu do nádržky.Mal som povolenú hornú hadicu od chladiča a trochu vody mi vytieklo.Poradí mi niekto?Dík.
Re: servo
#18 Příspěvek od eliott » 19 pro 2009 20:08
Jestli jsi měl povolenou jen horní, tak se ti to nezavzdušní, jen dolej do expanzní nádobky.
MarianKo
Re: servo
#19 Příspěvek od MarianKo » 20 pro 2009 09:25
eliott píše:Jestli jsi měl povolenou jen horní, tak se ti to nezavzdušní, jen dolej do expanzní nádobky.
Len hornú,tak by to malo byť OK.Mám však iný problém.Začala mi klepať šponovacia kladka.Vyzváňa to ako rolničky v ruskej rozprávke o dedovi mrázovi.Keď som ju premastil olejom na chviľku prestala,ale už hrkoce zas.Nevie ktosi kde sa dá zohnať nová alebo či sa v tom nedá vymeniť len ložisko.
Re: servo
#20 Příspěvek od eliott » 20 pro 2009 10:34
Ložisko i segrovky mám, jde vyměnit, ale často bývá vyosené rameno (vymačkaná guma) a pak to píská, pak se musí vyměnit celá kladka i s ramenem. Tu mám taky.
