Moj tlmic riadenia OME ma 220tis km a je OK vlastne vsetky podvozkove veci maju 220tis km.teslo píše:vcera vecer som vymenil tlmic riadenia za OME a aj trasenie/kmitanie/vibrovanie co bolo okolo 60-tky prestalo...
Dano s vykladom pojmov mas pravdu. Kazdy ma ine meritko, skusenosti a pod...
Defender-kmitání volantu
Re: Defender-kmitání volantu
jezbera ivan
- tel.: +421 905 712 951
- auto: D3 2007 + D4 2012
Na D90ke mame BFG MT 33" na lacnych diskoch "modular", su nevyvazene a ani pri 130ke to netrasie. Predtym, ked boli vyvazene, mali aj cez 100 g na koleso.
Blue Evoque 2014 2.2
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Tak, včera jsem konečně obul BFG 255/85R16 MT KM2 na nové disky modular a dal na auto. V neděli jsem montoval zvojené tlumiče na přední nápravu, tedy 4x pro comp. Vrátil jsem na auto i podložky +30mm.
A......NEHÁZÍ !
Problém tedy konečně, po vyčerpavajícím usíli, vyřešen.
A......NEHÁZÍ !
- PavelU
- tel.: +420 603716996
No jo Jardo, ale teď nevíš jestli to bylo těma gumama, nebo pomohla montáž těch tlumičů.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
PavelU píše:No jo Jardo, ale teď nevíš jestli to bylo těma gumama, nebo pomohla montáž těch tlumičů.![]()
má pravdu předsedo......
Mám podobnou zkušenost. Po přezutí BFG 235/85-16 MT z origo disků na dotz dakar (ET8) mi taky začal kmitat volant. Po výměně tlumiče řízení je to už v pořádku. (Díky LandJirkovi !!!)
Discovery I, 300TDi, r.v.1997
- MOPADŽI
To je sice pravda Pavle, ale já jsem rád, že nehází !PavelU píše:No jo Jardo, ale teď nevíš jestli to bylo těma gumama, nebo pomohla montáž těch tlumičů.![]()
- Jamro LRD90
- auto: Defender90, DII
No mne to už tiež nehádže
. Vymenil som čap na ramene riadenia zo serva a je pokoj. Som zvedavý kolko vydrží kedže je to tak "super" vymyslené.
Na "trojke" prejdeš všade....
D90 - Maxxis Creepy 255/85/16,naviják 9,5t,Vpredu ATB ASH, Vzadu 100%ASH,zahrádka+4x svetlá,snorchel,pevnostné nárazníky, atď......
DII - bývalo
DII - bývalo
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Gratuluju.MOPADŽI píše:Tak, včera jsem konečně obul BFG 255/85R16 MT KM2 na nové disky modular a dal na auto. V neděli jsem montoval zvojené tlumiče na přední nápravu, tedy 4x pro comp. Vrátil jsem na auto i podložky +30mm.
A......NEHÁZÍ !
No, ja jsem po libyjske hammade z prednich zdvojenych tlumicu jeden vyhodil, bo mi praskal ram a zuby mi uz nedrkotaji..
Discovery 3 ,bez skrabancu
tomáš z hor
Dobrý večer, mně to takhle pekelně kmitalo na novějším Defenderu (45 tis. najeto, 3 roky), jak popisujete, výměna tlumiče řízení nepomohla, v létě na cestě po Francii jsem nemohl jet víc, než 80 - 90 a teď po návratu jsem konečně přehodil kola z druhého Defendera (gumy i disky) a je klid, frží to 140 na dálnici a ani se to nezaklepe.
- Jamro LRD90
A začalo mi zase kmitať volantom!!!! Obul som MATADOR MP 75 235/85/16 a zase to isé s kmitaním....mám dať poriadne prevážiť gumy????
DII - bývalo
DII - bývalo
- PavelU
Jaké jsi měl předtím na autě gumy a rozměr
- Jamro LRD90
Predtým som mal BFG AL 225/75/16 a hádzalo to pokým som nevymenil čap riadenia. A keď som dal MT tak to začalo zase.....
DII - bývalo
DII - bývalo
- PavelU
Těď jsi tam dal o hodně větší kola na průměr(větší síly) a je možné že se projevují vůle na nápravě, které při malých kolech nebyly tak patrné. Taky to může být jak píšeš špatným vyvážením, to by volant kmital pořád. Navíc není kmitání jako kmitání...
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Mopadžimu to už taky zase hází
- PavelU
Jaké tam má Jarda silentbloky na ramenech
- Land Jirka
Polybush PerformancePavelU píše:Jaké tam má Jarda silentbloky na ramenech
http://www.polybush.co.uk/
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
No a my jsme dali Martě na Defíka ty kola od Mopadžiho a volan se netřepe a předtím se třepal. Takže kolama to nebude Pane Mopadži.
K
ja vim co tomu je, je to rozbity.
- Land Jirka
Je tam všechno nové-
převodka řízení, hřídel od volantu i s kloubkama, tyče řízení pevnostní, tlumič řízení.
Ložiska v kolech jsem kontroloval minulej týden a na svislákách to taky nemá vůli.
Jsou tam ocelové podložky pod kolama 30 mm
a nové plecháče ET8
Začalo to zase třepat, když jsem měl oddělané podložky a kola, protože se dávaly pevnostní poloosy KAM
(mimochodem vydržely jeden den a jedna praskla)
Viděl bych to asi na ty podložky.
a nové plecháče ET8
