Na co je totok? Discovery Td5
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#1 Příspěvek od cyril » 20 říj 2009 10:09
Při obhlídce interiéru v Disco 2 jsem narazil na tuto mřížku viz foto, za kterou se točí taková malinká plastová vrtulka. Vůbec nevím, na co to je. Říkal jsem si, jestli to třeba nehoní vzduch k vnitřnímu teploměru nebo co, faq nevím. U mého auta je to plné prachu a vrtulka se ani nehne, přesto všechno funguje. Jenom někdy v létě ve vedru nejdřív auto topilo, než začalo chladit. Proto jsem nabyl dojmu, že by to mohl být ucpaný přívod vzduchu k čidlu vnitřní teploty. U Pavoukovy nové D2 se přitom točí jak o život. Než jsem založil toto nové vlákno, zkoušel jsem funkci vyhledávání, takže mě nekamenujte, jestli už se to tady probíralo. Díky Cyril.
Re: Na co je totok? Discovery Td5
#2 Příspěvek od MadTom » 20 říj 2009 11:08
Ano, mělo by to být čidlo vnitřní teploty. Docela na to koukám. :shock: Už jsem sice kdysi přemýšlel 8) , kde že je, ale tohleto mě doopravdy nanapadlo.
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#3 Příspěvek od Acon » 20 říj 2009 12:11
správna odpoveď. Funguje všetko aj bez vrtulky, no ako hovoríš, oneskorene, pretože je tam pomalšie prúdenie vzduchu.
witoldo
#4 Příspěvek od witoldo » 20 říj 2009 17:42
ja to zkousel vymontit ale lehce to nejde, vrtulka jak v kazdem takovem ventilatoru vibruje a dela kraval.. dlouho mi to trvalo nez jsem prisel na zdroj toho hluku :)
DII TD5 novy gzycht; manual
..radost zacina tam, kde jini konci..
Fafa
tel.: 776818116
#5 Příspěvek od Fafa » 21 říj 2009 07:50
A jak si odstranil to vrčení? Taky mi to vrní někdy víc a někdy míň. Bylo mi řečeno že je to kvuli klimatizaci. Větrak kterej fouká na čidlo který řídí klimu.
witoldo
#6 Příspěvek od witoldo » 21 říj 2009 18:59
..kdyz natocis motor vrceni je fuc :)
..druha univerzalni rada LR, pridat volume na radio.
..ja jsem si s tim nehral, nechtelo se mi s tim laborovat, ale vetsinou pomuze rozebrat motorek, (vytahnout hridel s vrtuli) a promazat cimnejhustsi vazelinou.
..mrknu na to bo mi to zere nervy.. :twisted:
vidim Cyrile, ze prachu tam mas taky dost..
..prasi se vam do interieru tez tolik jak mi ??
OneTen
#7 Příspěvek od OneTen » 21 říj 2009 20:14
Je to čidlo teploty pro automatickou klimatizaci, aby věděla jestli má foukat nebo funět...
