RR 2.|5 dse rv99 nestartuje jak má
námrd
#1 Příspěvek od námrd » 07 říj 2009 09:49
Zdravím Rovery 8) ,
RR už nestartuje na drc jako vždycky. tady je video kde je to slyšet,
http://www.youtube.com/user/namrdr#play ... IFbBgb1ypo
kdo mi řekne co to je, má u mě flašku skotské :Pohoda: protože mi nikdo nedokáže poradit natož to opravit :roll: .
Díky za vaše reakce.
George
auto: RR P38 2,5 DSE
Re: RR 2.|5 dse rv99 nestartuje jak má
#2 Příspěvek od George » 09 říj 2009 08:09
Zkus vyměnit žhavící svíčky.Nemusí být špatné všechny, ale stává se , že když už nejdou 2-3 tak to blbě chytá.
George
Říkám mu Lokomotiva - žere stejně, hulí stejně a jede taky jenom občas.
námrd
#3 Příspěvek od námrd » 14 říj 2009 10:20
díky za tip George,
to mě taky napadlo, tak jsem jim to v servisu u papouška v dejvicích taky dal z úkol, ale asi svíčky neměly, tak mi sdělili že je jako kontrolovaly a proměřovaly a jsou supr. Občas už chytá i na drc, jako včera když jsem dotankoval plnou, ještě jsem zvědavý jak se mu zadaří chytat dnes). Taky jsem vyměnil hadičky na přepadech a trošku se ty starty zase zlepšily. Podle té nádrže to vypadá jako kdyby padala nafta nebo co. To je pro mě záhada.
No ještě to budu zkoumat, doufám že se z toho nepo.... a zkusím se zeptat Pešlíka. Ale zdá se mi to už jako kovbojka S benzínem mám už milion a s naftou teprve 20 tis, tak proto tady koumám nad možná nějákou banalitou.
#4 Příspěvek od eliott » 14 říj 2009 13:03
No pokud je to závislé na stavu paliva v nádrži, pak to bude podávací čerpadlo, co je v nádrži.
Reverend
tel.: +420777068155
auto: P38, L322
#5 Příspěvek od Reverend » 14 říj 2009 14:36
Nebo čerpadlo, mě to dělalo to samé a vida, eliot opravil... pravdou zustává, že ta pumpa v nádrži odešla taky... nicméně po opravě stoupla spotřebička o cca 2l... :-)
LAND ROVER není auto, je to ŽIVOTNÍ STYL... a few years later: když máš prachy který chceš někam uložit a nepočítáš se zhodnocením, pak je LAND ROVER správná volba
námrd
#6 Příspěvek od námrd » 14 říj 2009 22:50
jasně s plnou nádrží už jsem dnes ujel 250km startoval jsem tak 10x? a pořád startuje na drc tak počkám kdy se to čerpadlo projeví :Pohoda:
#7 Příspěvek od eliott » 15 říj 2009 10:06
No až budeš mít pod 1/2 nádrže
greenpoint
Re: RR P38 2.5 dse rv99 nestartuje jak má
#8 Příspěvek od greenpoint » 25 říj 2011 11:03
... a co je to, když P38 2,5 DSE je studené, startovalo přes léto výborně a nyní, když ranní teploty klesly k nule, tak párkrát (možná když ještě bylo tepleji kolem 5ti st) jakoby jeden válec po nastartování jel lehce nepravidelně - otáčky velmi lehce chvíli kolísaly a teď, když je kolem nuly tak ráno motor nastartuje výborně do jedné sekundy a po jedné až dvou sekundách opět chcípne a tak to opakuju desetkrát - horší se start. Pak to zkusím podržet startérem v otáčkách, a pak ještě to stejné .... točím a už to nebafne tak sebejistě na ty dvě sekundy, co při prvním startu, když to bylo totálně studené. A pak už se asi motor neustálým točením tak prohřeje, že se za středně velkého černého dýmení docela dobře rozbafe.
Ale neumím si vysvětlit, proč to po té sekundě co normálně chytne vůbec nebafe a nemá snahu chytit ani na jeden válec, prostě jen se točí bez výbuchu.
Dnes nula st., do sání zkusil našplíchat startovací sprej, nažhavil, start a mymochodem myslel jsem, že mi to vystřelí ventily, ale chytil do jedné sekundy a černě dýmil.
A teď koukám, že to nejde odkalit na filtru, je tam podtlak, ani při chodu motoru ani jinak ... saje jen vstřikovací čerpadlo, pumpička tu není ... mělo by být dopravní čerpadlo v nádrži ne? palivový filtr jsem měnil na jaře.
Nafta je BIO a je plně kapalná.
Jsou to některé svíčky?
Pro výměnu svíček musím oddělat ty kryty nahoře a to litinové sání?
Kde je rélé a pojistka žhavení? Žhavící kontrolka svítí.
Zároveň také pozoruju, že motor teď velmi dobře chytá i horký (rozvody nebo čerpadlo), což tak nebylo.
Děkuju za odpověď
Naposledy upravil(a) greenpoint dne 13 led 2012 09:41, celkem upraveno 2 x.
ssang
tel.: 733149044
auto: jen vzpomínky na LR
#9 Příspěvek od ssang » 25 říj 2011 11:32
Jako první bych vyměnil ty svíčky. Já jsem je měnil minulý týden. Pouze jsem demontoval plastový kryt nad sacím potrubím a za občasného klení :head jsem svíčky vyměnil. Nejvíc při tom překáží trubky od čerpadla ke vstřikům.
Kokesek
auto: D2,D3,L322,P38,L405
#10 Příspěvek od Kokesek » 30 říj 2011 18:54
Zhavici rele je u ridici jednotky motoru. Muzes odzkouset kazdou zhavicku zvlast vede tam sest dratu, ridici jednotka si umi kontrolovat kazdou zhavicku samostatne.
kdyz se to rozkuckava tak muze byt problem,
nezhavi jedna nebo dve zhavicky nebo pada nafta pres zpatecku ze vstriku. Nez ho zpatky cerpadlo natlaci je to takove zakuckane a mirne bile z vyfuku.
a ta horsi varianta: mensi kompres na nekterem z valcu.
774290683 MORAVA, OSTRAVA, FM
http://www.car-prestiz.cz
greenpoint
#11 Příspěvek od greenpoint » 27 led 2012 13:07
greenpoint píše:... a co je to, když P38 2,5 DSE je studené, startovalo přes léto výborně a nyní, když ranní teploty klesly k nule, tak párkrát (možná když ještě bylo tepleji kolem 5ti st) jakoby jeden válec po nastartování jel lehce nepravidelně - otáčky velmi lehce chvíli kolísaly a teď, když je kolem nuly tak ráno motor nastartuje výborně do jedné sekundy a po jedné až dvou sekundách opět chcípne a tak to opakuju desetkrát - horší se start. Pak to zkusím podržet startérem v otáčkách, a pak ještě to stejné .... točím a už to nebafne tak sebejistě na ty dvě sekundy, co při prvním startu, když to bylo totálně studené. A pak už se asi motor neustálým točením tak prohřeje, že se za středně velkého černého dýmení docela dobře rozbafe.
Děkuju za odpověď
Byly to tři špatné žhavící svíčky - zánovní Champion - tak jsem tam dal 6x Starline za super cenu s tříletou zárukou a jsem zvědav jak dlouho vydrží...
pina007
auto: range rover p38
#12 Příspěvek od pina007 » 27 led 2012 18:15
od starlajnu ani dratek vsechno co jsem kdysi kupoval od starlajnu tak vydrzelo chvilku.zhavicky delaj hodne ale treba jen blba prepadova hadicka jak psal kokesek udela divy koukni na naftovej filtr.
greenpoint
Re: RR 2.5 dse rv99 nestartuje jak má
#13 Příspěvek od greenpoint » 27 led 2012 19:10
pina007 píše:od starlajnu ani dratek vsechno co jsem kdysi kupoval od starlajnu tak vydrzelo chvilku.zhavicky delaj hodne ale treba jen blba prepadova hadicka jak psal kokesek udela divy koukni na naftovej filtr.
noné, říkám, že už to startuje na drc...takže hadice teď měnit nebudu, na ně si počkám, ale znepokojuje mne že nemůžu odkalit ten palivový filtr, je tam podtlak s běžícím motorem i chcíplím i když na funkci to zatím nemá žádný vliv...
uhlic
auto: RR P38 1999
#14 Příspěvek od uhlic » 20 kvě 2018 17:24
Ahojte kam ma ist hadicka z posledneho vstreku? Diky
Dex
tel.: +420606945930
auto: D2,D3,S3,RRC
#15 Příspěvek od Dex » 20 kvě 2018 22:05
Ta nikam nevede, ma tam byt zaslepka
Odesláno z mého VFD 900 pomocí Tapatalk
uhlic
auto: RR P38 1999
#16 Příspěvek od uhlic » 20 kvě 2018 22:34
Diku uz je to vyriesene.....
