Kenlowe ventilátor
marek martinec
tel.: 0903810030
auto: LR Discovery 1, 2
Kenlowe ventilátor
#1 Příspěvek od marek martinec » 05 říj 2009 19:45
Ahoj, má niekto skúsenosť s Kenlow 14" ventilátorom na Disco 300 Tdi?
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: Kenlowe ventilátor
#2 Příspěvek od Land Jirka » 05 říj 2009 21:08
co tě zajímá?
už sem ho montoval
marek martinec
tel.: 0903810030
#3 Příspěvek od marek martinec » 05 říj 2009 22:25
Ahoj, v prvom rade ma zaujíma, či tam je nejaký citeľný nárast výkonu (deklarovaných 8%) a aj ako to v prxi funguje, najmä v zaťažení, či to drží teplotu tak ako s origo visko vrtuľou.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#4 Příspěvek od Land Jirka » 06 říj 2009 06:13
Nárust výkonu jsem nezaznamenal, ani když jsem měl vymotovanou vrtuli úplně a půl roku jezdil bez ní.
Teplota drží normálně.
marek martinec
tel.: 0903810030
#5 Příspěvek od marek martinec » 06 říj 2009 07:15
Tak to si ma nepotešil :-) Išlo mi o ten výkon. A spoztreba?
#6 Příspěvek od Rover » 06 říj 2009 10:04
Pokud je pryč vrtule přijde mně, že RRC, DI i LR90 (vše 300Tdi) jely o trošku lépe, ale rozhodně to nebylo nic dramatického, spotřeba nižší cc 0,3litru na základě dlouhodobého pozorování.
Ale Kenlowe je fajn, je zbytečné si pořád točit vrtulí, když to není vůbec potřeba.
Kenlowe mám zatím na 90, na jaře ho dám ještě do RRC. I když u devadesátky se mně letos Kenlowe sepnul jen jednou, bylo snad 35 ve stínu, jel jsem 110 po dálnici a potom začala nehýbající se kolona, tak začal foukat. A to ho mám seřízeného na relativně nízkou teplotu (sepnutí). Pravda mám nový hladič a tyhle motory jsou takový chladnokrevný, co se týče jejich snahy se zahřát...
Osobně doporučuju, ale nečekal bych zázraky co se týče výkonu a spotřeby.
PavelU
tel.: +420 603716996
#7 Příspěvek od PavelU » 06 říj 2009 10:42
Jenomže on bude asi velký rozdíl v užívání aut mezi tebou a Markem, jednak to auto má jinak postavené (velké kola, větší váha) a za druhé podíl silnice-terén bude taky na jiných procentech. Navíc v terénu jsou sem tak nějaké ty louže a bláto, tzn. zalepený chladič. To potom může být motor chladnokrevný jak chce a bude potřebovat pomoct chladit vrtulí... :wink:
#8 Příspěvek od Rover » 06 říj 2009 10:57
louže, bláto, no fuj... :Pohoda:
Máš pravdu, poměr silnice - terén bude zcela určitě na jiných procentech... :wink:
Karolcom
auto: D1 V8
#9 Příspěvek od Karolcom » 06 říj 2009 13:01
Zdravim,
kedze sme u toho kenlowa, vie mi niekto poradit/ (pripadne) odporucit ten Hot Start & Interior Pre-Heater Systems?
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-RX1361
Ked som dobre pochopil je to bufik.. ?
V com je rozlisny od webasta?
Dik
K.
Disco 1 V8 ES 98 'first owner'
marek martinec
tel.: 0903810030
#10 Příspěvek od marek martinec » 06 říj 2009 15:56
Dik pánové, asi do toho pôjdem.Je tam teraz komplet kit za cca 110 GBP.
kubasaki
tel.: 737154605
auto: Defender 110 300Tdi
#11 Příspěvek od kubasaki » 08 říj 2009 13:04
Při jaké teplotě by měl spínat ventilátor na 300Tdi, dal jsem tam elektrický a čidlo co spíná na 97 a vypne na 92 st. C a zdá se mi že spíná častěji než originál visco. Neuvádějí u Kenlowe na jaké teplotě to spíná?
Díky Kuba.
Defender 110 300Tdi automat.
Discovery_300Tdi
#12 Příspěvek od Discovery_300Tdi » 11 říj 2009 14:46
kubasaki:
Z čeho si použil ten ventilátor, je to onen kenlowe na tvé fotce, či nějaký jiný? Diky ....
kubasaki
tel.: 737154605
#13 Příspěvek od kubasaki » 11 říj 2009 15:00
Mám ho z vrakoviště, je značený GM ale z jakého auta je nevím, vybíral jsem ho aby mi seděl na chladič.
Discovery_300Tdi
#14 Příspěvek od Discovery_300Tdi » 11 říj 2009 15:30
kubasaki píše:Mám ho z vrakoviště, je značený GM ale z jakého auta je nevím, vybíral jsem ho aby mi seděl na chladič.
Já nakupoval obdobným způsobem, mám ho doma připravený, ale nepasuje tak nádherně jako ten tvůj.
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#15 Příspěvek od jezbera ivan » 15 říj 2009 18:30
K tejto teme ma napadlo. Keby sa na Defendery TD5 vymenila vrtula za Kenlow ventilator, ci by to aj nezacalo skor a lepsie kurit. Co myslite?
Blue Evoque 2014 2.2
Land Jirka
tel.: +420731913431
#16 Příspěvek od Land Jirka » 15 říj 2009 21:05
Ohřev motoru a tím pádem i topení má na starost termostat.
Auto by mělo topit i když je chladič ještě studený.
discover
auto: LR D4
#17 Příspěvek od discover » 16 říj 2009 11:08
to Jezbera
U DII se mi to s Kenlow ventilatorem zdá naopak pomalejší. Klasická vrtule žene vzduch od chladiče na motor ihned, Kenlow až po zahřátí na provozní teplotu. :lol: :lol: :lol:
tel.: 608 969 607
#18 Příspěvek od Luboš M. » 16 říj 2009 13:24
discover píše:to Jezbera
Tak že s Kenlowe to zažne snad dřív ne? Když ti na motor nežene vrtule studený vzduch.
patrik
#19 Příspěvek od patrik » 16 říj 2009 13:56
IVAN ,PETO MAL JEDNU ZIMU UPLNE DOLE VRTULU A VOBEC JU NEPOTREBOVAL . ALE ON JAZDI IBA PO CESTE TAK ASI STACIL IBA NAPOR VZDUCHU NA CHLADIC . AK SA PORIADNE OCHLADI TAK TO SKUSIM AJ JA . 32KLUč A ZA POL MINUTY JE VONKU :lol:
discover
auto: LR D4
#20 Příspěvek od discover » 16 říj 2009 16:02
Motor je teplý za chviličku a paradoxně se zdálo, že když vrtule netlačí, tak i proud vzduchu do kabiny není tak silný jako s vrtulí. Já to vypozoroval předvloni, když jsem instaloval Kenlowa. Může to být případ od případu odlišné, podle toho jak to proháníš. Když to nehoníš tak topí určitě později, rozhodně nápor vzduchu je slabší. :lol: :lol: :lol:
