dotaz na motor TD5
- Mirek70
- tel.: 774097808
- auto: LC-HJ61,FJ40
Re: dotaz na motor TD5
ty kytičky od vstřiku vám přídou normální , prostřední válec je nějak zakarbonovanej o proti ostatním? viz foto
písty jsou jen otřeny hadrem
http://www.owr.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
- Mirek70
- tel.: 774097808
tak pan pešlík měl pravdu , strhlé kolečko na olejovém čerpadle, chycené lágry a turbo na kokot.pešlik píše:Tu vanu určitě sundej podle všeho ti uletělo kolečko olejového čerpadla a poté se zadřelo ložisko na ojnicici a dál turbo.Dvakrát jsem řešil ten samý problém.
jak jsi to řešil?
nemáte někdo motor na TD5? opravoval jsi je a na kolik to vyšlo?:
pak dám fotky
- Mirek70
- tel.: 774097808
a tady je závada, vskutku bytelná hřídel na čerpadlo.
- (232.15 KiB) Staženo 1445 x
- (243.39 KiB) Staženo 1446 x
A čím to bylo přišroubované v ose? Z obrázku to nepoznám a rozdělané jsem to ještě neměl, ale něměl by uvnitř být pořádný a hlavně dlouhý šroub?
- Mirek70
- tel.: 774097808
jo byla tam pořřřááádná osmička šroub , holt velkej motorMadTom píše:A čím to bylo přišroubované v ose? Z obrázku to nepoznám a rozdělané jsem to ještě neměl, ale něměl by uvnitř být pořádný a hlavně dlouhý šroub?
Tak to teda nechápu - odlomené to bylo na konci šroubu? Neměl tam být delší?
Někde jsem zahlédl u Disco 2 popis výrobní závady že tuším tento šroub z výroby nebyl ošetřen závitovým tmelem - a potom to nemazalo. Možná bych to někde našel.
Už se mi to podařilo najít:
http://www.discovery2.co.uk/Oil_pump_bolt.html
- Mirek70
- tel.: 774097808
no to je ono, šikulaMadTom píše:Tak to teda nechápu - odlomené to bylo na konci šroubu? Neměl tam být delší?
kolečko se začalo protáčet a rozdrtilo hřídelku
Hm, tak teď už jenom najít ten dokument od LR kde píšou kterých aut se to může týkat a zjistit z něj, jestli budu preventivně sundávat vanu.
- zbynek
- tel.: 724258113
- auto: DII 99
Hmm to by se fakt hodilo. Sundat prventivně vanu a přilepit šrou bude daleko levnější než......atd
Všechno má svůj čas........
- Mirek70
- tel.: 774097808
tak motor je namontovám ,zapojen ,jen neběží -
je třeba to diagnosticky ošetřit, nebo odvzdušnit? musím dobít baterku, po zapnutí klíčku, zapne čerpadlo v nádrži ,ale je slyšet jak mění zvuk někam tlakuje pak se zklidní ,ale má jiný zvuk než klasicky.
na regulátoru paliva je přívod vpravo vedle čidla a nebo dole, rozebrali to v AMT tak nevím jestli je to dobře.
mám přívodní trudku vodorovně vedle čidla. motor točí jen ani neblafne.
z výfuku nic.
už jste někdo přehazoval motor za motor a běžel?
zlaté klasické motory
z výfuku nic.
... no to trebaMirek70 píše: ... nebo odvzdušnit?
... to je v poriadkuMirek70 píše: ... ale je slyšet jak mění zvuk někam tlakuje pak se zklidní ,ale má jiný zvuk než klasicky.
... aj to mas v poriadku vid foto. zelena farba je privod.Mirek70 píše: ... mám přívodní trudku vodorovně vedle čidla.
... samozrejme nedavno a bezal na prvy supMirek70 píše: už jste někdo přehazoval motor za motor a běžel?
... nezatracuj elektroniku. TD5 je TD5Mirek70 píše: zlaté klasické motory![]()
- IMG_2411a.jpg (102.14 KiB) Zobrazeno 14066 x
- Mirek70
- tel.: 774097808
díky moc, a porad mi jak to odvzdušnit, nic mě nenapadá, prodejce tvrdil že chodil super, jen na něm chyběl regulátor tlaku paliva, dak jsme dali svůj, nafta vytekla, čekal bych že to to čerpadlo odvzdušní.DanoDEF píše:... no to trebaMirek70 píše: ... nebo odvzdušnit?
... aj to mas v poriadku vid foto.Mirek70 píše: ... mám přívodní trudku vodorovně vedle čidla.
ty už máš tan novější motor vid , na našem regulátoru jsou trubyky jen z čela, ta horní tam není.
... jednoducha zalezitost. Nechaj niekolkokrat ( aspon 10x ) cerpadlo natlacit a az potom startuj.Mirek70 píše: díky moc, a porad mi jak to odvzdušnit, nic mě nenapadá
- Mirek70
- tel.: 774097808
tak to jsem dělal, asi bude problém jinde
no uvidím ráno až se to nabije
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
No ještě Td5 má tzv. samoodvzdušňovací cyklus. Před nastartovámín asi 6x promášknout pedál plynu a ECU nastartuje samoodvzdušnění samo. MilošII
A co takovej imobilizér? Já když jsem měnil jednotku BCU, tak jsem to musel spárovat jinak to dělalo to co píšeš - točilo ale nestartovalo.
- Mirek70
- tel.: 774097808
ale nic nebliká, to by blikala dioda?MadTom píše:A co takovej imobilizér? Já když jsem měnil jednotku BCU, tak jsem to musel spárovat jinak to dělalo to co píšeš - točilo ale nestartovalo.
- Mirek70
- tel.: 774097808
Miloši jdu to zkusit, díky všemMiloš II píše:No ještě Td5 má tzv. samoodvzdušňovací cyklus. Před nastartovámín asi 6x promášknout pedál plynu a ECU nastartuje samoodvzdušnění samo. MilošII
- Mirek70
- tel.: 774097808
tak to nepomohlo, po chvilce startování se rozsvítí kontrolky TC a ABS, má to nějakou kontrolku RJ motoru ,když je chyba, jako normální auta?
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
odvzdušniť nejako manuálne sa nedá. Robil som to tak, že som prepojil ešte jednu baterku štart. káblami z druhého auta, ktoré som nechal naštartované a točil som vždy tak po 7-10s. Na 3xzačal trochu kašlať a po asi 5raze naskočil. S tým prešlapnutím plynu som to nevedel, možno to naozaj pomáha.
