RR-autom.převodovka
- Radek Juchelka
RR-autom.převodovka
RR 97 v automatu, na displeji se mi objevilo getriebe defekt, což znamená chyba převodovky, zařadil jsem D a prokluzuje to jak při sjeté spojce v manuálu, prosím poradíte co je s tím???? A co dál. Děkuju
Re: RR-autom.převodovka
Vyměnit převodovku, jsou sjeté rozjezdové lamely, oprava nerentabilní. Mám tady převodovky ze 4.6 V8, jsou silnější, ale měla by tam jít bez problému, ale ještě to není ověřené. Jsem schopen ji i namontovat.
- Radek Juchelka
A kolik cca tato sranda bude stát?? nebo jak dlouho to ještě bude jezdit v takovém stavu, zatím se to objevuje jen někdy.
- Frana
- tel.: 608885886, OK3FJ
- auto: Defender 130 HCPU
Bude se to stale zhorsovat, az se nerozjedes vubec. Ty lamely se v automatu proste sjizdeji... Taky mne to ceka. Samozrejme se to stane az budes nekde daleko, bude to stopro o vikendu a budes potrebovat nutne nekam jet. Murphyho zakony fungujou...
cca 22 000,- včetně práce, nového oleje a filtru.Radek Juchelka píše:A kolik cca tato sranda bude stát?? nebo jak dlouho to ještě bude jezdit v takovém stavu, zatím se to objevuje jen někdy.
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Tak se rozjížděj přes jedničku. To normálně funguje. Akorát musíš řadit při rozjezdu a to je opruz. K
- Radek Juchelka
hcceš říct, pokud budu vždy rozjížfět přes zařazenou jedničku tak to půjde??????? toto nemá vliv na rozjezdy pokud to dobře chápu jde teda o pouze D ??? a co když tam dám 2 nebo 3????Děkuji za odpověď
- Sláma Karel
D 2 a 3 se rozjíždí přes rozjezdový koš. 1 je zvlášť a je to jiný koš než rozjezdový. Tzn, že většinou když jsou lamely v rozjezdovém koši sjeté tak při rozjezdu na 2 3 nebo D to při rozjezdu prokluzuje. Když člověk zařadí manuálně 1 tak se to většinou rozjede na koš pro 1dničku ne rozjezdový a po manuálním zařazení pákou na 2 3 nebo D to přeřadí rovnou na 2kový koš a dál. Jsem takhle jezdil se svým prvním RRC v roce 96 pěkně dlouho. Tenkrát opravit nebo koupit jinou převodovku bylo trochu o jiných penězích. Jsem si spálil lamely na rozjezdovém koši při ježdění v terénu.
Další věc je ale, že budeš mít bordel z těch špatných lamel v oleji a ve filtru, takže se ti stejně brzo ucpe ten filtr a budeš to muset řešit.
Zkus to jak říkám a uvidíš. Dej páku na 1 rozjeď se a pak přeřaď uvidíš. Musíš to samozřejmě ale trochu točit ne že budeš řadit při 5km za hodinu.
K
K
- Radek Juchelka
Moc děkuji za radu budu to zkoušet tedy na 1 a uvidíme jak dlouho to půjde. pokud to půjde úplně do hajzlu stejně se ozvu na výměnu převodovky. zatím dík R
