Díky za názory, at vam to jezdí
Discovery 1 Brzdy, Vývěva
Zdravím, chtěl bych se zeptat jak vám diskoška brzdí vzadu, já na mokrý trávě skoro nedostanu zadek do smyku, to asi není dobře co?
Přední obložení ubejvá normálně a zadek skoro netknutý.....Pístky se hejbou celkem snadno...není tam nějakej zátěžovej regulátor nebo něco takovýho co by se dalo seřídit?
Ještě jeden dotaz...teče olej skrz vývěvu na posilovač brzd...řikal jsem si že ji zkusim vyndat, odvrtat nejty, přetěsnit ji a dát tam normálně šroubky...myslíte že mám šanci nebo se na to mám rovnou vykašlat a objednat novou? (je jasný že se mně 5k vyplazovat nechce
Re: Discovery 1 Brzdy, Vývěva
Vývěva je neopravitelná, taky jsem to zkoušel, mám novou za 3800,- vč. DPH
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Vývěva opravitelná je, ale není to jen o přetěsnění a musel by sis z jiné vývěvy Wabco (na vrakáči) sehnat ventilky.
Ty jsou rozpadené a olej se dostane až na membránu a ta olej pustí ven.
Pasuje to snad ze všech vývěv Wabco a VW je má dokonce kovové (LR plastové)
Naposledy upravil(a) Land Jirka dne 15 zář 2009 21:16, celkem upraveno 2 x.
Problém je, že pokud tam zbytky ventilků poletují delší dobu, poškodí membránu.
Pokud brzdy chodí bez problémů pak bych to neřešil a pokud toužíš po smyku : počkej do sněhu . A pokud jde o tu vývěvu : dá se repasovat , ale asi bych raději sehnal jinou . ( moc jebání a výsledek nejistý) . Tady na fóru se zkus popídit (píď po pídi ) - Sláma Karel nebo Eliot Ti zcela určitě pomohou . Brzdiče se dají LUXUSNĚ zgenerálkovat v JBC u p. Fiegra - mám s ním nejednu velmi DOBROU zkušenost ! Máš to kousek .
Nissan PATROLL 160 3,3 td + Mišivbuši Panděro 2,8td , ex-L.R. DISCO I 2,5 tdi
Co Tě nezabije ... to se vrátí ... a zkusí to znovu !
Diky za info
Nejde o smyky ale kdyz to hodne klouze a jedu s vlekem tak abych pomalu speroval mezinapravu kvuli brzdeni
Predek - sanky a jede to furt
Tak to si raději zkontroluj přední brzdiče , jsou-li dostatečně funkční . Možná by to chtělo stočit nebo vyměnit kotouče , popř. destičky .
Jsem to asi spatne napsal...predek prave brzdi...predni kola se zablokujou a souprava jede dal a zadni kola se tocej jakoby nic
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Zkusil bych to ještě pořádně odvzdušnit...
Kde jsi to zkoušel ( myslím podklad )?
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Zadok v živote nezablokuješ, pokial všetko funguje ako má. Zadok musí držať stopu aby si v prípade brzdenia v zákrute nedostal hodiny. Skús ísť na brzdovú stolicu nech Ti to zmerajú, no viem, že keď som ešte robil v servise a chceli sme zablokovať zadok, bolo treba stupiť na pedál takou silou, že by som očakával ohnutie pedálu. A ak brzdíš pri jazde, ťažisko sa presunie do predu a záťažový regulátor nepustí do zadnej nápravy dosť tlaku na zablokovanie. Podarí sa Ti to na ľade na snehu, ale to uiž predok bude dávno zablokovaný.
jj . Souhlas , proto jsem se ptal na ten podklad....
Zkousel jsem to na mokry trave. Kdyz to porovnam s ostatnima autama co jsem mel ja nebo v rodine tak diskoska vzadu proste nebrzdi
Ale je fakt ze sem tu svou jeste neporovnaval s jinyma diskoskama...
Prave proto jsem se ptal jestli se ten regulator nejak neda nastavit
Kdyz jedu s vlekem, zatizi se pri brzdeni zadek, predek jde do smyku a jedu dal a dal.....
Vtydnu na 3 hr tam to kdyžtak dořešíme .
Malá změna - je to F sobotě . Tak koukej dorazit ! Koukni na naše vlakno.
