dotaz na motor TD5
- Mirek70
- tel.: 774097808
- auto: LC-HJ61,FJ40
dotaz na motor TD5
prosím radu s tímto motorem , kamarádovi se stalo toto - viz popis
tak prosímtě nastartoval jsem všechno O.K jen se mi na pár vteřin rozsvítila kontrolka mazání. Po ujetí cca 10 km jsem na semaforu zastavil a začal motor trochu přerývavě jít. Jako by běžel na čtyři válce. Po dalších cca 10 km začal při zátěži nad 2000 ot. motor klapat, bylo to hlasité klepání. Po vymačknutí spojky to přestalo. Motor stále na čtyři válce a nekouřil. Po dalších 6 km motor přestal táhnout a klapal i na volnoběh. Při jízdě do servisu při sundání nohy z plynu šel modrý dým z výfuku. Olej na minimu. Motor netáhnul, max. rychlost 40 km. Klapání, kouřivost, všechno v prdeli
dal auto do AMT tam mu chteli za 5000.- sundat hlavu s podezřením na propálený píst.
vzali jsme to ke mě, po sundání hlavy - písty a vše ostatní nahoře bez zjevných závad!!!!
jen jsem zjistil že je zakouslé turbo- že by hnalo olej do válců viz úbytek oleje, netlačilo -viz motor bez tahu atd.
je možné sundat vanu na moru na autě???????? připadá mi že je nějak moc propojená s frémou převodovky.
olej i voda na svích místech.!!!!!
dík za rady, Mirek
dík za rady, Mirek
http://www.owr.cz" onclick="window.open(this.href);return false;
- low
- Admin fóra
- tel.: +420 603462950
- auto: def 110 + L322
Re: dotaz na motor TD5
odpoj vejfuk (pred katalyzatorem a odzkousej) (tedy pokud netahne turbo)
- Mirek70
- tel.: 774097808
Petře mám sundanou makovici a mám pocit že tady kat ani neni,ale možná jsem si nevšiml.low píše:odpoj vejfuk (pred katalyzatorem a odzkousej) (tedy pokud netahne turbo)
- (201.5 KiB) Staženo 2070 x
- (200.87 KiB) Staženo 2074 x
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Možná je jen špatné to turbo
- Land Jirka
Pokud klapot z motoru reaguje na sešlápnutí spojky bývá prasklá klika.Mirek70 píše: Po ujetí cca 10 km jsem na semaforu zastavil a začal motor trochu přerývavě jít. Jako by běžel na čtyři válce. Po dalších cca 10 km začal při zátěži nad 2000 ot. motor klapat, bylo to hlasité klepání. Po vymačknutí spojky to přestalo.
Vypusť olej a mrkni jestli jsou v něm špóny
Vana jde sundat dobře, to turbo bude příčina všeho, jen asi ne toho klepání.
- Mirek70
- tel.: 774097808
to klepání myslím že když motor nasaje do sání olej tak jsou to pěkné rány, jednou mi teklo gufero na vstřik.čerpadle do oleje a když se skřín naplnila tolik naftou že to už nasál oddech do sání to byl mazec.
zítra sundám vanu a uvidím.
kluci díky za rady , budu vás informovat.
- Land Jirka
Může se přes mezichladič nasát částečka z rozpadlého turba pod ventil a motor potom pěkně klepe,eliott píše:Vana jde sundat dobře, to turbo bude příčina všeho, jen asi ne toho klepání.
nebo nasátý olej ve válci, nebo horší varianta turbo odejde a vysaje olej z motoru a motor bez oleje se zadře, většinou na klice.
- Mirek70
- tel.: 774097808
no právě kam by ten olej jinak zmizel, kdyby motor málo mazal tak olej nezmizí a nikdy olej nebral.Land Jirka píše:Může se přes mezichladič nasát částečka z rozpadlého turba pod ventil a motor potom pěkně klepe,eliott píše:Vana jde sundat dobře, to turbo bude příčina všeho, jen asi ne toho klepání.
to turbo by se max.zadřelo a olej by dál ním protejkal.
ještě si majitel stěžoval nějaký čas před tím že mu píská řemen v otáčkách ,ale po jeho výměně se to nezlepšilo.
tak mohlo být turbo načaté. pokud na spodku nic nenajdu bude to asi ono.
nemáte někdo nákres na posazení rozvodů?
díky
Tu vanu určitě sundej podle všeho ti uletělo kolečko olejového čerpadla a poté se zadřelo ložisko na ojnicici a dál turbo.Dvakrát jsem řešil ten samý problém.
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Asi to souvisí s tímhle problemem. Chci si dát do D2 snímač tlaku oleje?
Kde ho dát aby to mělo nějakej význam? Miloš II
... Milosu ty myslis snimac tlaku + merak tlaku oleja.Miloš II píše:Asi to souvisí s tímhle problemem. Chci si dát do D2 snímač tlaku oleje?
- Miloš II
Jo přesně to. Miloš IIDanoDEF píše:... Milosu ty myslis snimac tlaku + merak tlaku oleja.Miloš II píše:Asi to souvisí s tímhle problemem. Chci si dát do D2 snímač tlaku oleje?
- Mirek70
- tel.: 774097808
dej rozdvojku pod baroskop a trubičkou do kabiny , je to asi nejspolehlivější ,ale kam přiděláš v DII. budík teda nevím.
- Mirek70
- tel.: 774097808
dík za radu , snad se mi to zítra podaří. čerpadlo je do vany nebo je v prsou pod rozvodovým kolečkem na klice?pešlik píše:Tu vanu určitě sundej podle všeho ti uletělo kolečko olejového čerpadla a poté se zadřelo ložisko na ojnicici a dál turbo.Dvakrát jsem řešil ten samý problém.
- Land Jirka
Ve vaně hnané samostatně řetězem od kliky
- Mirek70
- tel.: 774097808
díky Jirko , dnes jsem se k tomu nedostal, tak až po neděli.manuál někdo nemáte?Land Jirka píše:Ve vaně hnané samostatně řetězem od kliky
Máme, ale in english
- Land Jirka
já mám i německej pdf
- Mirek70
- tel.: 774097808
to je jedno, stačí mi obrázky
a hodnoty taky vyluštím když to nebude čínský nebo arabsky
pokud můžu poprosit na mail 416810226@iol.cz díky
