Porucha-jako když dojde benzín. Co s tím????
michal3475
Zdravím. Auto mi začalo dost často při jízdě škubat až úplně chcípne. Jako když dojde benzín. Vyměnil jsem pal.filtr v čerpadle a závada přetrvává. Poradí někdo čím to může být??
Díky
pepinplzen
Re: Porucha-jako když dojde benzín. Co s tím????
Určitě bych zkusil odpojit hadičku co jde z filtru do motoru a zkusit zapnout klíček (dávej bacha pokud to funguje tak to dostříkne daleko) a takhle zkus hledat dál až ke vstřikování, bude to jen nějaká blbost.
Jo, to bude asi něco ucpanýho...
michal3475
To nevím. Ujedu třeba 15km a nic. pak to začne škubat,až to chcípne. Chvilku počkám,nastartuju a ujedu tak 100m. Čím déle čekám,tím dále dojedu. Když to nechám přez noc,zase to chvilku vypadá ok a pak to začne znova. fakt je to jako když dojde benzín. Ví ještě někdo,co je to za "nádobku" vedle čerpadla? Vypadá to jako nějaký filtr,ale nejde mi to sundat. Je na tom napsáno TANK 2. Dik
Co takhle ucpané odvětrání nádrže - nedělá se ti tam podtlak?
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Robilo mi presne to iste, pisal som tu o tom, citaj hlavne 4. prispevok od konca: http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... dil#p37124
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
michal3475
Tak jsem to čerpadlo vyndal a na vstupu do čerpadla vyčistil ten filtr.Tak uvidím?! Snad už to bude ono. Jinak už nevím a musí přijít servis. Snad to najdou oni. Podtlak tam asi není,jezdil jsem i bez víčka.
- Maxsel
Zkus i ten snímač otáček. Mě zlobil pořád dokola, dokud jsem nekoupil nový.
- vladob8
- auto: D2 Td5
Jak to dopadlo??? daj vediet!!!michal3475 píše:Tak jsem to čerpadlo vyndal a na vstupu do čerpadla vyčistil ten filtr.Tak uvidím?! Snad už to bude ono. Jinak už nevím a musí přijít servis. Snad to najdou oni. Podtlak tam asi není,jezdil jsem i bez víčka.
Zdravim Vlado.
michal3475
Vzndal jsem ten filtr,který je na spoku čerpadla,vyčistil co to šlo a auto od té doby jezdí. Díky za radu.
- vladob8
- auto: D2 Td5
To je super, ja som na tu chybu nemohol dlho prist a povymienal som vela veci. Prisli na to aj anglani ze sa im to zacpava a na novsich modeloch sa ten filter robi 2x taky velky.michal3475 píše:Vzndal jsem ten filtr,který je na spoku čerpadla,vyčistil co to šlo a auto od té doby jezdí. Díky za radu.![]()
Zdravim Vlado.
