NANOCOM a zkušenosti
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: NANOCOM
#21 Příspěvek od DanoDEF » 23 srp 2009 21:43
patrik píše:to znamena ze ma Milos slaby tlak, alebo sa meria v inych otackach?
... nepovedal by som. skor ide o to v ktorom rezime co zobrazuje nanocom
... pre ilustraciu prikladam graf tlaku turba pri stupani do kopca ( sleduj Air inlet press. )
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
auto: لاند روفر ديسكفري 2
Re: NANOCOM
#22 Příspěvek od Miloš II » 01 zář 2009 19:20
No byl jsem nějakej čas bez noťase tak píšu až teď. Mám na palubce turb boost měřák a ani v kopci a tahu mi to nepřesáhne 1bar nástup tlaku na turbuje celkem strmej. Je to sice orientační ale fungu je to. Při měření Nanocomem mi jak už jsem psal tlak při zátěži lehce přesáhne 1 bar. MilošII
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: NANOCOM
#23 Příspěvek od DanoDEF » 01 zář 2009 19:50
Miloš II píše:Mám na palubce turb boost měřák a ani v kopci a tahu mi to nepřesáhne 1bar
... to by sa dalo prisudit nepresnosti meraku.
Miloš II píše: nástup tlaku na turbuje celkem strmej.
... prave preto ma Diskoska v ovladani obtokovej klapky solenoid, ktory riadi ECU
Miloš II píše: Při měření Nanocomem mi jak už jsem psal tlak při zátěži lehce přesáhne 1 bar.
... myslis ak ho mas v rezime "instrument" ?
Milosu ako ti kolise teplota chladiacej kvapaliny pri dlhsej zatazi ? nap. dlhe stupanie do kopca, dlhsia jazda po dialnici rychlostou cez 100km/h
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: NANOCOM
#24 Příspěvek od Miloš II » 03 zář 2009 18:33
Teplotu v chladiči mám stálou nejen našich teplotních podmínkách i v Africe , ale teplota oleje při těch venkovních 40.C přes 100.C žádnej problém stačilo jet kousek s kopce a spadl olej pod 100.C během chvíle. O tom jak měl Kangerou rozpálenýho Defa a mitfáru do běla by mohl psát asi romány. :mrgreen:
Ale je pravdou, že si hlídám s tím mým čipingem teplotu výfukových plynů a nepřesahuju těch 550.C a když nad Diskotékou prásknu bičem tak přes 800 žádnej problém. MilošII
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: NANOCOM
#25 Příspěvek od DanoDEF » 03 zář 2009 20:28
Miloš II píše: Teplotu v chladiči mám stálou nejen našich teplotních podmínkách i v Africe
... a hovoris o teplote, ktoru ukazuje nanocom v rezime instrument alebo o teplote, ktoru ukazuje budik ?
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: NANOCOM
#26 Příspěvek od Miloš II » 03 zář 2009 20:29
DanoDEF píše:
Budík :ty jeden...: MilošII
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: NANOCOM
#27 Příspěvek od DanoDEF » 03 zář 2009 20:49
Miloš II píše: Budík :ty jeden...: Miloša II
... budik je prd mas ho tam zbytocne
... pripoj nanocom a potom napis... dnes som mal 114 stupnou ( nalozeny na T3ojkach do kopca ) budik sa ani nepohol
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: NANOCOM
#28 Příspěvek od Miloš II » 03 zář 2009 20:51
DanoDEF píše:
:wink: Tak jo))) připojím a dám vědít :ty jeden...: MilošII
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: NANOCOM
#29 Příspěvek od DanoDEF » 03 zář 2009 20:54
Miloš II píše: :wink: Tak jo))) připojím a dám vědít :ty jeden...: MilošII
... pri beznej cestovnej rychlosti to kolise okolo 90tky ale ked mu prilozis ci uz na dialnici alebo dokopca tak to bezne ide cez 100
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: NANOCOM
#30 Příspěvek od Miloš II » 03 zář 2009 21:08
DanoDEF píše:
Sakra sem ho slíbil půjčit na víkend MadTomovi Tak dám vědět během týdne :Ja blb: MilošII
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: NANOCOM
#31 Příspěvek od DanoDEF » 03 zář 2009 21:12
Miloš II píše: Sakra sem ho slíbil půjčit na víkend MadTomovi Tak dám vědět během týdne :Ja blb: MilošII
... pohoda.
Re: NANOCOM
#32 Příspěvek od MadTom » 03 zář 2009 21:29
Ono to s tím víkendem nebude tak horké - pokud vůbec něco bude, tak bych se na chvilku zastavil, připojil a zjistil a potom jel dál. Takže si klidně naplánuj testování.
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: NANOCOM
#33 Příspěvek od Miloš II » 03 zář 2009 21:34
MadTom píše:Ono to s tím víkendem nebude tak horké - pokud vůbec něco bude, tak bych se na chvilku zastavil, připojil a zjistil a potom jel dál. Takže si klidně naplánuj testování.
:mrgreen: No vypadá to že možná pojedem s Rudou dát Tatarovi na budku už v pátek a příjezd Olomouc v sobotu na večír :mrgreen: MilošII
Miloš II
tel.: سوني اريكسون
Re: NANOCOM
#34 Příspěvek od Miloš II » 06 zář 2009 17:54
DanoDEF píše:
Tak sem to mastil po D1 s Áro-šou :twisted: a měl sem zapojenej Nanocom Celkem se jel svižně 110-120km v dlouhých kopcích pří venkovní teplotě 17.C mi to nikdy nepřesáhlo 102.C a na měřáku výfukových plynů 750.C. Na rovné cestě to spadlo až na 85.C. MilošII :mrgreen:
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: NANOCOM
#35 Příspěvek od DanoDEF » 06 zář 2009 19:35
Miloš II píše: Celkem se jel svižně 110-120km v dlouhých kopcích pří venkovní teplotě 17.C mi to nikdy nepřesáhlo 102.C a na měřáku výfukových plynů 750.C. Na rovné cestě to spadlo až na 85.C. MilošII :mrgreen:
... aspon vidis, ze ta teplota kolise aj ked budik v pristrojovke sa nepohne
... tak si to este vyskusaj ked bude vonku teplejsie, popripade ked budes driet Diskosku do kopca na trojke-styrke
patrik
Re: NANOCOM
#36 Příspěvek od patrik » 06 zář 2009 20:09
Milos aku mas maximalku ? mne to stale ide len neakych cca 130 km/h. v utorok idem Ivanovy na test motora ci je vsetko v poriadku a potom uvidim ci to dam chipnut .
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: NANOCOM
#37 Příspěvek od DanoDEF » 06 zář 2009 20:27
patrik píše:Milos aku mas maximalku ? mne to stale ide len neakych cca 130 km/h. v utorok idem Ivanovy na test motora ci je vsetko v poriadku a potom uvidim ci to dam chipnut .
... nesranduj mne Defik na 33ojkach ide 130
patrik
Re: NANOCOM
#38 Příspěvek od patrik » 06 zář 2009 20:34
nesrandujem ,a to mam 32 a zmenene prevody .pri plnom plyne mi to vobec nedymi. uvidime v utorok ci tam nieco najdeme :roll:
Naposledy upravil(a) patrik dne 06 zář 2009 20:58, celkem upraveno 1 x.
DanoDEF
auto: 110 SW
Re: NANOCOM
#39 Příspěvek od DanoDEF » 06 zář 2009 20:45
patrik píše:nesrandujem - uvidime v utorok ci tam nieco najdeme :roll:
- vahu vzduchu
- nespekuluj nad chipom najprv vyries motor a potom uvazuj nad chipom
patrik
Re: NANOCOM
#40 Příspěvek od patrik » 06 zář 2009 20:56
vsak ano :wink: vaha je nova ostatne uvidime :shock:
