Milacci Karla Slamy :-)
Re: Milacci Karla Slamy :-)
#101 Příspěvek od Sláma Karel » 19 srp 2009 20:14
Ale člověče jo. Vypadá to, že by to mohla být ta první, nebo druhá, nebo třetí,..........nebo padesátášestá, nebo ....... :D K
PavelU
tel.: +420 603716996
#102 Příspěvek od PavelU » 19 srp 2009 20:21
Nemáš svoje příspěvky upravovat :twisted: bych věděl, že nevíš jakého týmu byla. :idea:
V 1993 jelo 16 týmů, to není zase tak moc, třeba na to příjdeš... :wink:
Jan Ikl
tel.: 608859665
#103 Příspěvek od Jan Ikl » 19 srp 2009 22:56
taky jsem si ted nalil panáčka z domácích zásob,na malého Pešlíka....!
#104 Příspěvek od Sláma Karel » 19 srp 2009 23:23
Pavlíkuu sorry. Když já to po sobě pak vždycky čtu a připadá mi to nesrozumitelný, tak to ještě upravím. Jenže ty jsi hrozně rychlej a než to stihnu opravit tak ty už tam máš odpověď. :Sorry: K
PavelU
#105 Příspěvek od PavelU » 20 srp 2009 00:10
Teď co zapíjím malého Jindru, tak jsem malinko pomalejší... :Sorry: , ale máme tu slivovici dobrou... :Pohoda:
Vysvětlení je jednoduché, co jsi dal na fórum fotky Camelky, tak jsem najivně začal pátrat, že ji někde objevím(zahlídnu), ale vzdal jsem to. Proto jsem ty odkazy měl po ruce... :idea: Každopádně rád jsem si zopakoval znalosti okolo Camel Trophy. :wink:
#106 Příspěvek od Sláma Karel » 20 srp 2009 01:19
No jestli v tom 93 jelo jenom 16 týmů, tak tam nějaká šance je, že se dopátrám čí byla. Jenom na ní budu muset najít něco, podle čeho by se to dalo zkusit uhádnout. Jestli ovšem nejela třeba 94 nebo 92 a je to jenom model 93 co se vyráběl už od poliviny 92. To bude hledání v jehli v kupce sena. Ale dík za pomoc. K
PavelU
#107 Příspěvek od PavelU » 20 srp 2009 02:24
Karle tato tabulka by ti měla pomoct určit rok kdy jela... :idea:
Jinak jsem našel toto:
Q: How can I find out more about my vehicle?
A: If you contact Land Rover with the VIN number, they should be able to give you a little more information, such as when it was built, what 'model year' it is etc. (The vehicles were usually built for the following year’s event. I.e. a 1993 Sabah-Malaysia Discovery was probably built in 1992 or early 1993.) Sometimes they were built and then used by Land Rover for Training or Selections before being released.
Vehicles like this can sometimes be a bit of a puzzle, as equipment is sometimes changed along the way. For example, a P--- KAC Discovery ought to 'belong' to the Mongolia event and have the kayak roofrack, but it might well have been built towards the the end of the Kalimantan vehicles, and have been fitted with the 'standard' Camel Trophy roofrack. If it was kept by Land Rover for a couple of years, they might then have replaced the Husky with the Warn winch used on the 1998 Tierra Del Fuego event, and added the Mongolia decals.
So, you then end up with a vehicle which 'ought' to have been a Mongolia vehicle, according to it's registration, but fitted with an earlier roofrack, a later winch, and decals from in-between...
Více tady... :wink:
Zkusím ještě pohledat, ale myslím, že podle VIN by mělo jít dohledat co je to za auto. :Pohoda:
#108 Příspěvek od Sláma Karel » 20 srp 2009 02:56
Pavle ty jsi ďábel. Evidentně podle tohohle tvého návodu je to na Sabah-Malaysia. Ještě se budu muset zorientovat kde najdu ty další znaky jestli jela závod nebo byla jenom tréninková.
Dík MOC K
jinak kdyby se ti chtělo tak to vin je SALLJGMF8KA064588
Tomy
tel.: 0907717858
#109 Příspěvek od Tomy » 20 srp 2009 09:28
Ahoj Karle,
podarilo sa mi niekolko veci zistit, podla garancneho systemu bolo auto expedované z továrne 22.2.1994 a 28.3.1994 bolo predané, resp. mu bola zahájená záruka.
je to originál LHD.
Viac informácii, (č. motora, prednej a zadnej nápravy, prevodovky, rozvodovky a klúča zapaľovania) ti m ôžem poslať SZ ak máš záujem.
Range Rover Sport TDV6 HSE, 2010
Ex - Defender 110 Crew Cab TD5
Ex - Disco I 300 TDI
#110 Příspěvek od Sláma Karel » 20 srp 2009 10:36
Tomy díky
Samozřejmě jesti můžeš tak mi to pošli
Je to ale divné, protože to by znamenalo, že by snad ani nikdy nejela, kdyby ji někomu prodali.
Taky je divné, že by bylo vyrobené 94 a mělo K ve vinku. Věřil bych, že byla vyrobená 92, ale 94 to je divný. :shock:
Jestli to třeba není tak, že je pak ve fabrice repasovali a prodávali. Jinak si neumím vysvětlit proč K v roce 94
Dík Karel
Tomy
tel.: 0907717858
#111 Příspěvek od Tomy » 20 srp 2009 10:47
ešte mi napadlo, že je dosť možné, že si to svoje odjazdila a až potom ju akoby oficiálne nahodili do systému. Že je to presne tak, ako hovoríš ty podľa VIN. Ale až potom po súťaži ju znova dali dokopy, predali a zahájili záruku podľa dátumov, ako udáva garančný systém.
SZ posielam.
Tomy
tel.: 0907717858
#112 Příspěvek od Tomy » 20 srp 2009 10:51
Inak skúsim ešte cez kolegu z anglicka zistiť podrobnejšie veci o nej, kde súťažila a v akom týme, no kolega je na dovolenke, dojde až budúci týždeň.
PavelU
#113 Příspěvek od PavelU » 20 srp 2009 10:59
Karle podle VINka se mi nedaří dopátrat co je to za auto, kromě základních informací (barva, motor, řízení...). Asi na netu nebude nikde žádný veřejný seznam VIN Camelek. Jediné co jsem našel, je adresa a telefon, kde by ti měli zdarma říci podrobnosti o tvé Camelce podle VIN. Je to rok stará informace, na net ji dal borec co zjišťoval podrobnosti o svém Defovi, který jel CT. Možná to bude fungovat, zkus to. :wink:
Land Rover Traceability
Lode Lane, Solihull,
West Midlands B92 8NW
United Kingdom
Tel: +44 (0)1217004524
#114 Příspěvek od Sláma Karel » 20 srp 2009 11:07
Chlapci díky. Zajedu za Hokuliou a zkusíme tam zavolat. Třeba se něco dovíme. Když tak uvidíme co zjistí Tomyho kámoš.
Dík K
#115 Příspěvek od Sláma Karel » 20 srp 2009 11:33
klucí tohle bude určitě ona :D
PavelU
#116 Příspěvek od PavelU » 20 srp 2009 11:56
:Pohoda:
Já ti říkal, že ji najdeš... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tomy
tel.: 0907717858
#117 Příspěvek od Tomy » 20 srp 2009 12:16
to by vysvetlovalo ten tmel.... :)
#118 Příspěvek od MOPADŽI » 20 srp 2009 13:42
To je jak v nějaké detektivní kanceláři :mrgreen:
Dopátrá se tady ale vše a hlavně, že ji Karel našel :mrgreen:
Mirko
auto: RRC´s
#119 Příspěvek od Mirko » 20 srp 2009 17:31
zajimavé téma: "historie camelek a jak se dostali na silnici".
Nějak se mi nechce zdát to repasování. Vím, že známý, který jel Camel Trophy v ´88 tak měl velké štěstí, byla to taková souhra náhod, že se mu podařilo odkoupit svou soutěžní 110-ku. Ale rozhodně nebyla po repasi. A tvrdí, že to byla opravdu vyjímka, že ty vozy neprodávali, protože je v dalších ročnících používali jako doprovod. A po několikaletém používání by se repas v továrně vyplatil jen za sběratelský ceny. Ale je to jen teorie, navíc nevím, jestli disca jeli v doprovodu.
Nakonec se jich ale dochovalo docela dost, na to čím prošli.
tady je odkaz, kde možná budou vědět víc o historií těch opravdových Camelek
http://www.cameltrophy.co.uk/
Mirko
#120 Příspěvek od Sláma Karel » 20 srp 2009 19:48
No já právě zase vím, že je po závodě repasovali ve fabrice a prodávali. Kdysi dávno jsme to zjišťovali když ji ještě míval Jarek Bednář. Ta byla švícarského týmu a původně ji přivezl pan Vašura ze švajcu a pak tady prošla přes Bohuslava Piešťanského přes Jarka Bednáře a teď ji má Honza Mihalíček. Jsou to všechno moji známí. Takže jsme to tenkrát dost žrali. Jenže ta byla původně v pěkném stavu a kompletní včetně jmenovek jezdců. Rozhodně by tak nevypadala po závodě. Ta se zhuntovala až provozem tady (ne zase tak moc) a teď ji zase Honza Mihalíček zrepasoval a má ji doma.
A myslím, že tady u nás v Čechách jsou ještě další dvě nebo tři originálky. Jedna bývala někde v Liberci a o těch dalších nevím vůbec nic. Jen z doslechu když s tou svojí ještě jezdil Jarek. Je ale možný, že jedna z těch co jsme neznali ty majitele, tak bude ta moje.
K
