Vše kolem Series 3
Moderátor: Rover
Re: Vše kolem Series 3
Musím jet do prahy v sobotu nakrývat jezevčici se ženskou. Přemýšlel jsem o tom, ale je do oběda v ordinaci, tak musíme vyjet až odpoledne. Kdyby si to jezevčice rozmyslela, tak přehodnotím priority, dal bych si tu ohnivou vodu
Diky za upřesnění jak je to s těmá pákama
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
Tak jo....včera se Land Jirka po krátké dovolené znovu vrhnul do práce a vydoloval důvod nefunkční zadní nápravy. Ukroucená pravá zadní poloosa.....Jestli to je jenom tohle, je to super.
Možná to bude zajímat i ostatní, proto vznáším tento dotaz veřejně. SerieIII, benzín 2,3 rok 1982 má skutečnět jezdit na Speciál, nebo se může používat Natural 95? Já jenom abych zbytečně nepanikařil, když v blízkosti nebude možnost natankovat olovo...
Díky.
Díky.
- poloosaKO1m.jpg (33.37 KiB) Zobrazeno 6466 x
Jsem Ti to říkal, že to bude poloosa... Jinak benzin - Special 91, kup si pár lahviček přísady do benzinu (Benadit, a podobné) a budeš pak nezávislý na Specialu. Dá se tankovat Natural 91 nebo 95 a doplnit přísadu.
Když budeš chtít můžu Ti nabídnout tuto přísadu od anglického výrobce Millers oil, které mám na eshopu:
VSP PLUS
Vynikající náhrada olova. Umožňuje bezpečný provoz
autoveterána na bezolovnatý benzín. Maže a chrání
ventily a jejich sedla. Zvyšuje oktanové číslo o 2 stupně.
Přispívá k efektivnímu spálení dávky paliva, zabraňuje
detonačnímu hoření a doběhu motoru.
0,25l stojí 264,-Kč vč. DPH
http://www.britishshop.cz/category.php?id_category=28
VSP PLUS
A dávkování? Zatím to ještě nepotřebuji, protože Rangie jezdí na bezolovnatý, ale až zprovozním 3,5 V8 v dědkovi, bude to aktuální.
Jinak docela se mi líbí ten olej 20W50, protože tuhle specifikaci dávají do motorů přímo v RPI. Zatím jsem používal 15W40, což je podle Crise z RPI také v pohodě, hlavně říkal tam nelít žádné řídké syntetické srágory! A to i když je to nový motor.
Doporučují lahvičku na 40l, osobně mně to přijde moc, ale doporučení je doporučení. Ještě jsem psal do Anglie jaké mají praktické zkušenosti s dávkováním.
Neklane pošlu Ti ještě prospekt k té řadě Classic...
neni ten motor upravenej na naturál
kdyš se ty samí používaj s katalizátorem
101FC GS
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
S II 109
110 HAE
tel. 721763960
Do té doby dojde ropaNeklan píše: ale až zprovozním 3,5 V8 v dědkovi
Přešel jsem na tento olej po GO motoru v P38 spotřeba oleje spadla na 1l/ 4000 km, z 1l/1500 km. Jasné je, že v záběhu to bere vác, ale bralo to 1l/1500 km 15W40 i 8000km po go. Akorát hlučné hydroštely to nevyřešilo.Neklan píše:.
- cyril
- tel.: iphone
Jo jo...automobilový 20W50 používám rovněž u motorek BMW. (Oddělená převodovka+suchá oddělená jednolamelová spojka, prostě jak v autě.). Motor potom tolik nebaští olej a líp fungují hydraulický napínáky.
Ty přísady promyslím. Díky. Zatím je Speciál docela k mání, ale bude to horší. A přehazovat sedla ventilů jako se to dělá u staých motorek nevím, jestli má u Serie smysl. Asi se to nevyplatí.
Jelikož jsem měl pod motorem vždy malou malou loužičku oleje , rozhodle jsem se , že přetěsním vanu. Taky se mi zdálo, že lehce prosakuje gufero( u přední řemenice ) na klice. Po vypuštění oleje ho vyteklo asi 9 litrů. Je takovej hodně řídkej a smrdí benzínem. Může to být tím, že poslední rok to jezdí jen na sytič z garáže na dvůr? Motor se pořádně neohřál. Taky mě napadla membrána v palivovém čerpadle. Tudy by tam také mohl benzín prosakovat. Dá se sehnat ta mebrána, nebo mají jen celou pumpu?
Jakej je problém vyměnit to gufero? Možná že až tam bude oleje přiměřeně a bude hustší téct by to už nemuselo.
LR Series, Zetor, Ferguson TEA 20, Ferguson 35
- cyril
- tel.: iphone
Vážení znalci. Asi to bude téct kolem oken, ale pro jistotu se ptám.
Na Land Jirkově akci tento víkend na Suchém u Boskovic (která byla super/ komorní setkání), se u stojícího autíčka při děšti celkem rychle z podlahy stal bazéééének. Myslím, že to výrobce neměl v úmyslu, ale pokud skutečně ano, zapoměl na moji levou nohu. Naštěstí jsem jel v sandálech, takže pohoda. V chladnějších obdobích mě to ale bude určitě štvát. Rád bych to přetěsnil, ať mi nehnije jinak zdravá podlaha. Byly to opravdu proudy vody vytékající zpod palubky přímo na spojkový pedál. U spolujezdce zanedbatelné vlhko, levá strana pod volantem ale masakr....Máte někdo radu? Díky cyril.
- suchy09 (39)m.JPG (132.48 KiB) Zobrazeno 6098 x
- suchy09 (3)m.JPG (163.34 KiB) Zobrazeno 6100 x
pokud to vyteka zpod palubky, tak bud netesni okna v ramu, nebo dosedaci plocha mezi ramem okna a bulkheadem, jinudy by to nemelo takto z vrchu tect, jeste muzou netesnit gumicky u vetracich otvoru, polej to a uvids
tesneni se prodavaji za par supu
"It's a Land Rover"
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Pánové mám otázku, pod volantem jsou čtyři pojistky, jakou mají mít hodnotu...
Jsou to tyto
http://www.brit-car.co.uk/product.php?x ... &xSec=5497
Jsou to tyto
- cyril
- tel.: iphone
PavelU píše:Pánové mám otázku, pod volantem jsou čtyři pojistky, jakou mají mít hodnotu...![]()
Jsou to tytohttp://www.brit-car.co.uk/product.php?x ... &xSec=5497
- PavelU
Jo vypadá to takto a občas to má ještě plastový kryt...
A měla by tam být i pojistka toho klaksonu a světel.
- pojistky.jpg (82.5 KiB) Zobrazeno 5989 x
- cyril
- tel.: iphone
Allikovi i tobě Pavle díky za rady....už se těším jak to zkouknu. S tím oknem bych to viděl víc reálné, protože tam proudem teklo i když auto stálo. Měl jsem zavřený větráky, prostě všechno. To bude někde kolem oken. Když na to nepřijdu, vezmu hadici a budu kropit jak píšeš..... Ta světla a trupka ......kdyby to bylo jenom pojistkou měl bych docela radost. Ale pochybuju..
Já je mám určitě pod krytem, protože takovýho tam nikde viditelně nic nemám...
- PavelU
Jo když se podíváš zespodu na sloupek volantu nic jiného tam nenajdeš......asi ses tam ještě nepodíval.
Taky bych to rád věděl, poradí prosím někdo? Teď mám 2x 35A (vně) a 2x 16A (uvnitř)...PavelU píše:Pánové mám otázku, pod volantem jsou čtyři pojistky, jakou mají mít hodnotu...![]()
- PavelU
Něco málo jsem našel a jestli jsem to dobře pochopil, tak původně byly 17amp a ty teď nahradily 35amp. Takže když si najdeš číslo pojistky 17amp vyskočí ti v shopech 35amp pojistka.
Třeba TADY...
Třeba TADY...
