hrdý Defíkář
- Kawa12
- auto: rezinka 88,LC V8
hrdý Defíkář
Zdravim všechny,
neviděli jste dnes náhodou černého Defíka na cestě z Hradce do Prahy??Jestli jo,tak jsem ho hnal JÁ,hned jsem pochopil,čemu se říká loket ven.!!!Nářez,paráda,super!!Už nechci nic jinýho!!Byl jsem v Hradci kupovat Nissan Navara,když v tom jsem ho tam uviděl...majitel Nissana pochopil,že nemá cenu přemlouvat.Mam hned malý problém,zřejmě mi praskla zadní poloosa,vyjížděl jsem prudčí kopec a louplo to v tom,zadní kardan se točí,kola nikoliv,tak jsem dojel na mezinápravovou uzávěrku,ale to vubec neva,je to poloosa,nebo tam odchází něco jiného?Díky
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: hrdý Defíkář
Odchází tam i differák. Ale pokud to nevydává žádné zlé zvuky bude to spíš poloosa. Mohla se taky jenom protočit v kloboučku. Vyndat poloosy je jednoduchý. Stačí povolit těch pět šroubů co drží ten klobouček a máš ji venku. K
- Kawa12
Re: hrdý Defíkář
a když by se protočila v kloboučku,tak by tam byly vidět ustřihaný šrouby??
- Kawa12
Re: hrdý Defíkář
nevim co je zlý zvuk,něco to vydává,ale nejsou to žádné zuby ani mlácení a ten zvuk to udělá jenom při rozjíždění,nebo přeřazení,ta poloosa neni z jednoho kusu??klobouček a tyč??
Re: hrdý Defíkář
Co máš, 90ku nebo 110ku? Poloosa je v přírubě na drážování, někdy se to v tom protočí, kdyžtak zavolej, popíšu ti co a jak, pokud se v tom budeš chtít vrtat. Díly jsou k dispozici
- Kawa12
Re: hrdý Defíkář
Mam 110,dneska se na to mrknu,číslo jsem si napsal tak kdyby něco tak zavolám.Díky
Re: hrdý Defíkář
... u 110 malokdy prdne diferak, bud pretoceny tisichran v unasaci alebo strihnuta poloosa.Kawa12 píše:Mam 110
- Kawa12
Re: hrdý Defíkář
Tak je to strhlá poloosa,klobouček vypadá zravě,je lepší ho taky vyměnit,nebo muže zustat i ten starý?
Re: hrdý Defíkář
... pokial nie je mechanicky poskodeny - pretrhnuty a drzi v drazke tak nie je potreba ho menit.Kawa12 píše:Tak je to strhlá poloosa,klobouček vypadá zravě,je lepší ho taky vyměnit,nebo muže zustat i ten starý?
- Kawa12
Re: hrdý Defíkář
Díky za rady.
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: hrdý Defíkář
To je ono ! Správně tě to uhranulo, jako spoustu z nás tady.Kawa12 píše:Zdravim všechny,
- IvanM
- tel.: 603158801
- auto: DEF110
Re: hrdý Defíkář
Zdar a blahopreju. Pripominas mi me
kdyz jsem jel koupit enduro od Hondy a privezl jsem si Bavoraka
. My o vlku a svine v predsini...
I.
I.
- Kawa12
Re: hrdý Defíkář
Mam ještě jednu otázku...kam vám leze ručička na teplotu při běžnym provozu,mě sotva za modrou.A ještě jedna záhada,na 1/3 nádrže jsem najel 400km,mizí to pak rychlejc(td5)??A nějaké zkušenosti z montáží bufíka nebo servis??
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Re: hrdý Defíkář
......běžný provoz je těsně pod polovinu, jestli ti to leze pouze za modrou tak je asi špatný termostat (i když v těhle horkach nevím)Kawa12 píše:Mam ještě jednu otázku...kam vám leze ručička na teplotu při běžnym provozu,mě sotva za modrou.A ještě jedna záhada,na 1/3 nádrže jsem najel 400km,mizí to pak rychlejc(td5)??A nějaké zkušenosti z montáží bufíka nebo servis??
......ta nádrž je taky v pohodě u všech defů mi druhá polovina rychleji mizela ( asi jsem jel víc do kopce
......na bufíka prohledej forum, celkem dos se toho už napsalo.
- Kawa12
Re: hrdý Defíkář
Ok,díky,budu teda jezdit víc z kopce aby to díl vydželo
- Jamro LRD90
- auto: Defender90, DII
Re: hrdý Defíkář
Tak to bude určite termostat.......cena je okolo 250,-CZK, takže vymeň a budeš vedieť viac!
Na "trojke" prejdeš všade....
D90 - Maxxis Creepy 255/85/16,naviják 9,5t,Vpredu ATB ASH, Vzadu 100%ASH,zahrádka+4x svetlá,snorchel,pevnostné nárazníky, atď......
DII - bývalo
DII - bývalo
- Kawa12
Re: hrdý Defíkář
A ještě jedna věc,nevíte jak se dá vypnout trakce(TC)??
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: hrdý Defíkář
Nevím jestli je to i u Defa, ale u DII dáš mezinápravu při vypnutém motoru a nastartuješ, tím vyřadíš TC a ABS...
- Kawa12
Re: hrdý Defíkář
PavelU píše:Nevím jestli je to i u Defa, ale u DII dáš mezinápravu při vypnutém motoru a nastartuješ, tím vyřadíš TC a ABS...
Tak to je fain že to pakhle jde,čekám na poloosu a hned jak bude tak to prubnu,díky
Re: hrdý Defíkář
Kdybys zavolal, už by jsi jezdilKawa12 píše:
