Albánie Miloš a Ruda
Re: Albánie Miloš a Ruda
#61 Příspěvek od RudaK » 04 srp 2009 06:12
PavelU píše:Pro ty co nesledují offroadforum, pěkné povídání o cestě Albánií a krásné fotky... :wink:
http://www.offroadforum.cz/viewtopic.ph ... 70&start=0
Low je mi ta Hiluxka povědomá, není to ta cos učil plavat :?:
Jo je to vona..... :mrgreen:
papavel.k
#62 Příspěvek od papavel.k » 04 srp 2009 08:06
:) hezké toto :wink:
KRANG
#63 Příspěvek od KRANG » 23 srp 2009 13:09
Tak už se s Jirkou pilně připravujem na albánský výlet v září, auta jezdí, naviják navijí a lednička chladí. Bohužel diferák už nediferákuje protože je po včerejší přípravné projížďce na kaši :evil: Během dvou měsíců už je to druhej :roll:
(184.9 KiB) Staženo 2341 x
(236.71 KiB) Staženo 2352 x
(112.26 KiB) Staženo 2345 x
servisuje http://www.OWR.cz
PavelU
tel.: +420 603716996
#64 Příspěvek od PavelU » 23 srp 2009 13:42
Jak se to přihodilo, při couvání jsi na něco najel... :?:
KRANG
#65 Příspěvek od KRANG » 24 srp 2009 00:12
PavelU píše:Jak se to přihodilo, při couvání jsi na něco najel... :?:
nee, rozlámalo se soukolí uvnitř a proseklo díru ven. Na poloosy jsem koukal; jsou ok. Diff je hotovej a zadek je chromej. Musim to pořešit, datum je pevný.
PavelU
#66 Příspěvek od PavelU » 24 srp 2009 00:26
Aha na té fotce je to blbě vidět, myslel jsem, že je promáčklina dovnitř. :idea:
Je to pešek, ale jak se říká :arrow: těžce na cvičišti, lehce na bojišti... :wink: Držím pěsti ať to stihneš dát všechno dohromady a přeji pohodový výlet... :!:
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#67 Příspěvek od Jenda » 26 srp 2009 18:12
....drzim palce,mi jedem v nedeli ale asi se nepotkame.Tak hodne stesti :wink:
Honza
#68 Příspěvek od Sláma Karel » 26 srp 2009 23:36
Dej tam uzávěrky nebo aspoň čtyřsatelity. Jinak to budeš řešit furt. Zavolej až budeš v čechách, vysvětlím ti to jak na ty čtyřsatelity. Ale radši bych do toho zainvestoval a koupil uzávěrky. Nebo aspoň zadní a dopředu ten čtyřsatelit. K
Mešky
tel.: 602465066
#69 Příspěvek od Mešky » 27 srp 2009 00:09
Karle, a nám všem by jsi neřekl jak na ty čtyři satelity? :(
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
#70 Příspěvek od Sláma Karel » 27 srp 2009 00:18
Všem ne, ale kdo si zavolá ten se dozví. Se tady s tím nebudu psát. Je to poměřně cenově dostupné řešení. Jsem nevěděl, že taky potřebuješ. K
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#71 Příspěvek od Jenda » 27 srp 2009 06:37
Karle je preci samozrejme ze kdyz o tom ted vime,budem to chtit vsichni :D
Honza
KRANG
#72 Příspěvek od KRANG » 27 srp 2009 16:17
Sláma Karel píše:Dej tam uzávěrky nebo aspoň čtyřsatelity. Jinak to budeš řešit furt. Zavolej až budeš v čechách, vysvětlím ti to jak na ty čtyřsatelity. Ale radši bych do toho zainvestoval a koupil uzávěrky. Nebo aspoň zadní a dopředu ten čtyřsatelit. K
Dík, za tip, něco už jsem začal vytvářet, možná právě to co jsi myslel. Uzávěrky jsem tam měl na těch roveráckejch difech od ARB, chodily pěkně ale vzadu se mi vysypaly ložiska a tak jsem musel nahodit rezervní diferák bez uzávěrky, kterej se teď rozpadl. Je rozsekanej hodně zespoda, na fotce to neni moc vidět. Pořídil jsem zadní Salisbury nápravu z PickUp V8 a teď jí tam kouzelníci aplikujou. Sice ztratim cca 2cm pod difem a je těžší ale zase bude odolnější. Zebra je už moc těžká na ten malej diferák. Od Dana mám ještě slíbenou ARB RD20 a Zebra bude zase skákat přes kaluže :twisted:
#73 Příspěvek od MOPADŽI » 28 srp 2009 09:07
Správně Krangu, Salisburi, je prostě Salisburi...
Větší mohutnější a jak říkají zkušení, nezničitelná. To plně vykompenzuje ty 2cm místa co ubudou pod difem.
V Uk na sraze měli i novou - přední Salizburku. Tu bych tam dal také, nejradši...
Použiji ale motto Zanzibara: Chtěl bych všechno, ale asi to nedopadne :mrgreen: :mrgreen:
tel.: 608 969 607
#74 Příspěvek od Luboš M. » 28 srp 2009 10:01
MOPADŽI píše:Správně Krangu, Salisburi, je prostě Salisburi...
A kolik z vás rozlouplo (zničilo) tu novou nápravu?
#75 Příspěvek od MOPADŽI » 28 srp 2009 10:13
A to je ta přední Salizburka...
#76 Příspěvek od RudaK » 28 srp 2009 18:31
MOPADŽI píše:A to je ta přední Salizburka...
Jak zpívá Janek Ledecký : PĚKNÁ,PĚKNÁ,PĚKNÁ ........ :hmm:
KRANG
#77 Příspěvek od KRANG » 28 srp 2009 19:37
Tak náprava je na zebře, dnes jsem prováděl testovací jízdy. Brzdí líp než předtim, měl jsem zohybaný kotouče a vibrovalo mi to do pedálu. Náprava jako taková super ALE kardan je celkem dost v úhlu (zhruba jako na třetím obrázku) což způsobuje poměrně silný vibrace při rychlosti od cca 40-70 km/h. Problém je, že ten kardan je krátkej, převodovka u 200Tdi je poměrně dost vzadu a Salisbury diferák zas delší dopředu. Dvoupalcovej lift tomu taky moc nepřidá. Zítra zkusíme nahodit kardan z Td5, kterej má větší kříže, což by mohlo pomoct..
Tom LTR
#78 Příspěvek od Tom LTR » 28 srp 2009 20:02
Případně ve firmě Kardanservis nechat upravit dle svých přání na míru
#79 Příspěvek od RudaK » 29 srp 2009 07:52
Nebál bych se i dvojkříže. Sám su zvědav jak to dopadne u mě,až tam dám delší zadní ramena,bo je zadní náprava potočená tím zvednutím ( vlastně obě,ale předek sme s LandJirkou už vyřešili přefrézováním děr na koulích a svisláky jsou svisle a tím pádem jízda po silnici super - předtím to byla hrůza a děs.... :mrgreen: ) a zadní pružiny jsou prohlé,tak aby se nemuseli převařovat misky na pružiny tak se to posune trochu dozadu . No a pak možná začne vybrovat zadní kardan :Sorry: . No třeba nééé :hmm:
KRANG
#80 Příspěvek od KRANG » 30 srp 2009 16:32
Tak kardan s většíma křížema z Td5 nezabral, vibrovalo to stejně. Zítra zkusíme dát dozadu přední kardan z Disko II Td5. V tom kardanservisu jsou schopný udělat dvojkřížovej kardan na zakázku?
Moc času na vyřešení mi nezbejvá, ve středu zvedám kotvy. :roll: Při nejhoršim ten kardan prostě vyndám a přes Makedonii a Řecko pojedu na uzávěrku a v Albánii ho tam zas naaplikuju.
