Pedál spojky
Freelander I, II
zidzo
tel.: 00421904594512
auto: freelander
Pedál spojky
#1 Příspěvek od zidzo » 29 črc 2009 11:24
Nazdar chlapci, poraďte mi, čo by to mohlo byť? Niekedy mi zostáva zatlačený pedál spojky a to asi v jednej tretine od podlahy. V tedy keď naň zatlačím nedajú sa mi dobre radiť rýchlosti. Keď ho povytiahnem nohou hore . tak zase všetko funguje. Treba s tým do servisu? :Sorry:
keso
tel.: 0908706600
Re: Pedál spojky
#2 Příspěvek od keso » 29 črc 2009 12:36
spojkovy valcek prepusta ...
vladonitra
Re: Pedál spojky
#3 Příspěvek od vladonitra » 31 črc 2009 11:28
MAL SOM PODOBNY PROBLEM VYMENIL SOM CELY SET SPOKKOVE VALCEKY , A VSETKO JE OK .
zidzo
auto: freelander
Re: Pedál spojky
#4 Příspěvek od zidzo » 07 srp 2009 21:19
Nazdar chlapi, ak sa môžem spýtať, na koľko vás vyšla oprava?
vladonitra
Re: Pedál spojky
#5 Příspěvek od vladonitra » 13 srp 2009 21:06
praca nic asi pol hodinka vrtania sa ak si kusok zdatny zvvladas sam aky mas model?
zidzo
auto: freelander
Re: Pedál spojky
#6 Příspěvek od zidzo » 17 srp 2009 22:19
mam Td4 r.v.01 už som si objednal aj spojkový valček/120€/ u pána Balogu v Šali, len čakám na dodanie. Ale asi to nechám na servis.Ešte mi musia vymeniť regulátor tlaku vzduchu na turbe, Chlapi inak diky za radu !!! :Sorry:
zidzo
auto: freelander
Re: Pedál spojky
#7 Příspěvek od zidzo » 25 srp 2009 20:54
Tak nakoniec žiadny servis, urobili sme to sami dvaja s jedným známym. Keď že sme to robili prvý krát, netrvalo to pól hodiny, ale trochu dlhšie, aj vďaka " dobrému prístupu" v motorovej časti. Autíčko zas šliape ako pred tým. Chlapi ešte raz diky za rady :ty jeden...:
jeanes
auto: Freelander TD4 2005
Re: Pedál spojky
#8 Příspěvek od jeanes » 05 bře 2010 13:33
Zdravim, chlapi. Chci se zaptat na neco ohledne razeni. Napriklad pri rozjezdu musim seslapnout spojkovy pedal az uplne na podlahu a pak opravdu celkem silou zaradit jednicku. Ostatni rychlosti tam jdou pak taky celkem tezko... Je to normalni ze musim seslapavat pedal az na podlahu a ze rychlosti tam jdou tezce? A jeste dodavam, ze spojka zabira uz snad 1cm od podlahy...
Jak se do lesa volá,...
Land Rover FREELANDER TD4, 2005, černá metalíza, světlá kůže, audio Harman/Kardon, 18"ALU, xenony, přední + boční rámy...
jeanes
Re: Pedál spojky
#9 Příspěvek od jeanes » 06 bře 2010 14:58
Tak nikdo me neuklidnite tim, ze mi sdelite, ze ta spojka je tak sprvne? :wink:
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: Pedál spojky
#10 Příspěvek od Safraporte » 06 bře 2010 20:20
jeanes píše:Tak nikdo me neuklidnite tim, ze mi sdelite, ze ta spojka je tak sprvne? :wink:
uklidním tě ... není to správně :twisted: připrav se na opravu
http://land-rover.eliott.in/land-rover. ... pojka/323/" onclick="window.open(this.href);return false; :wink:
jeanes
Re: Pedál spojky
#11 Příspěvek od jeanes » 06 bře 2010 21:12
Diky! Takze odhadujes ten spojkovy valec?
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: Pedál spojky
#12 Příspěvek od Hunter » 06 bře 2010 21:41
Odhadovat cokoliv na dalku je tezke ... Pokud jsou tezce radit rychl. stupne, vypada to na spojkovy valec. Pokud to zabira temer hned - bud spojkovy valec nebo neco jineho. To, ze se musi spojka seslapnout az na podlahu je snad normalni u kazdeho auta, nebo ne.. Zacal bych tim spojkovym valcem a pak se uvidi.
Free Td4 2004 HSE automat
jeanes
Re: Pedál spojky
#13 Příspěvek od jeanes » 07 bře 2010 08:42
OK diky! Zkusim ten valec... Jinak nejaka rada kde ho ya rozumny peniz sehnat? Tusim ze jsem tady cetl ze se nekdo s vymenou a montazi vesel do 100Euro...
Hunter
auto: Free I Td4 AT
Re: Pedál spojky
#14 Příspěvek od Hunter » 07 bře 2010 09:44
Nejlepe tady http://www.roverland.cz/land-rover/" onclick="window.open(this.href);return false; , sice to tam Admin jeste nema, ale jiste Ti to sezene za rozumnou cenu :wink:
jeanes
Re: Pedál spojky
#15 Příspěvek od jeanes » 07 bře 2010 09:48
Diky! :) Nehodou nejaky kontakt na Admina by nebyl?
Safraporte
tel.: 739634575
auto: noLR
Re: Pedál spojky
#16 Příspěvek od Safraporte » 06 led 2011 17:57
Tak jak jste dopadli s těma spojkama??
Momentálně to mám tak, že v prvních 40% sešlápnutí je pedál zcela volný bez odporu, pak začne mít odpor a spojku mi začne vystavovat cca posledních 5 cm nad podlahou.
Tak přemýšlím, jestli pořídit jen spojkovou sadu a nebo i hydraul. ložisko :hmm:
PS: nekupoval jste někdo tuhle sadu na ebay?
Kupplung Satz Land Rover Freelander 2.0 Td4 NEUWARE
tagr
auto: Freelander 2004
Re: Pedál spojky
#17 Příspěvek od tagr » 06 led 2011 22:21
Ahoj, já teda nevím, ale většinou se to u TD4 měnila celá spojková sada, protože jinak to při výměně jen něčeho odcházelo stejně tak rychle, že se navyplatilo to pořád rozebírat :?
PavelU
tel.: +420 603716996
Re: Pedál spojky
#18 Příspěvek od PavelU » 06 led 2011 22:25
Ale spojkové ložisko není součástí spojkové sady na Td4... :wink:
tagr
Re: Pedál spojky
#19 Příspěvek od tagr » 06 led 2011 22:27
Aha to jsem nevěděl :Sorry: tak zase kousek, nevím co stojí, ale když už tak už :D na tomhle by jsem tedy nešetřil :)
majkro
tel.: 603952182
auto: LRD2TD5FL nosorozec
Re: Pedál spojky
#20 Příspěvek od majkro » 06 led 2011 22:52
Mne to dela to same, ze musim udelat spojkovym pedalem diru do podlahy aby slo zaradit. Vyhrozujou mi dvouhmotakem, tak horke to snad nebude. Zkusim vymenit celou spojkovou sadu, protoze valec samotnej nepomohl.
