problém s elektrikou
- tel.: 604964802
- auto: LR DISCO I
Prosim pomozte!přestalo mi svítit pravé zadní světlo,osvětlení přístrojové desky,zvedání světel.Dneska jsem prošel veškeré možné kostry a očistil je.Všechny možný konektory prostřík .Nic.Vypadá to na plusák.Odpojím vypínač zvedání a ejhle serva jdou.Zapojim a ...nic.Začínám být zoufalej.Hledal jsem schéma,něco našel,ale hlava mi to nebere.Nemá nikdo kompletní schéma zapojení?takový to klasický
,nebo poraďte.dík
LR Disco I 300 Tdi ,BMW R1100GS De Sierto I
Radši druhej,ale zdravej !!
- tel.: 608 969 607
- auto: Defender 110
Re: problém s elektrikou
Začni nejdříve s tím jaké máš auto.peters píše:Prosim pomozte!přestalo mi svítit pravé zadní světlo,osvětlení přístrojové desky,zvedání světel.Dneska jsem prošel veškeré možné kostry a očistil je.Všechny možný konektory prostřík .Nic.Vypadá to na plusák.Odpojím vypínač zvedání a ejhle serva jdou.Zapojim a ...nic.Začínám být zoufalej.Hledal jsem schéma,něco našel,ale hlava mi to nebere.Nemá nikdo kompletní schéma zapojení?takový to klasický,nebo poraďte.dík
- tel.: 604964802
- auto: LR DISCO I
a sakra,ja to v tom rozčilení úplně zapoměl napsat. LR Disco I 300tdi. Se omlouvám.Nedá mi to,už zase se v tom vrtám.Nechce se mi věřit ,že spolu ty závady souvisejí.
- Piskot
- tel.: +420602648622
- auto: LR Discovery 2,5 Tdi
u mne byla podobná závada - stále mi zkratovala pojistka pro PP a PZ světlo, osvětlení přístrojovky, atd. Nakonec jsem objevil závadu ve světýlku osvětlení kastlíku u spolujezdce - jsou tam obnažené kontakty a při vypadnutí světýlka z držáku se dotýkal + kontakt na kostru. Třeba Ti to pomůže
. P.
