Opět měchy
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR D4 ; Volvo XC90
Opět měchy
Mám na autě NOVÉ měchy a je stále dole (stačí mu cca 3h).
Výměna u Admina v Nové Pace, vše zkontrolováno při reklamaci, odstraněna nějaká hláška v počítači. Diagnostika OK.
FURT JE DOLE.
A NE NEBUDU TAM DÁVAT PRUŽINY, když jsem vyhodil peníze za oba nové měchy...
Ví někdo co s tím?
FURT JE DOLE.
Ví někdo co s tím?
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Re: Opět měchy
najít, kde to uchází, co jiného
- default
Re: Opět měchy
Celé to při reklamaci namazali "bublifukem" a nic nenašli.
Já mám pokaždé kdyý přijdu k auto zkaženou náladu
Kde to uchází nejčastěji?
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Opět měchy
No a co ti řekli při té reklamaci
Reklamovals měchy
, kontrolovali jenom měchy, nebo celé vedení až ke kompresoru
Vypustí se ti oba měchy stejně, nebo zůstane auto nakřivo
Re: Opět měchy
default píše:Celé to při reklamaci namazali "bublifukem" a nic nenašli.
Já mám pokaždé kdyý přijdu k auto zkaženou náladu![]()
Pokud nikde nic nenaši, může to ucházet přes ventily
- default
Re: Opět měchy
Auto padá na levou stranu (tam co měnili poslední měch) respektive je tam níž. Admin to projel i diagnostikou a nic se neobjevilo. Ventily prý diagnostika kontroluje také.
Vedení zkoušeli celé.
Pomohlo by kdybych to nafoukal a naložil? Pod větším tlakem by mohl být únik zřetelnější?
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Re: Opět měchy
diagnostika nedokáže otestovat těsnost ventilu
- Land Lover
- auto: LR Discovery II Td5
Re: Opět měchy
mám disco taky na pravý straně asi o 3 cm nebo tak nějak níž, měchy jsem vyměnil, protože jeden byl děravej, ale výměna na to neměla vliv, protože to dělalo už předtim, asi jsem to tak už koupil,...
pšouká to jako náklaďák když zastavim.
to je systém
to je systém
Re: Opět měchy
- default
Re: Opět měchy
Tak už mě to přestalo bavit. tohle mám každé ráno
- (239.54 KiB) Staženo 1556 x
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- default
Re: Opět měchy
Tak jsem se naštval vzal jsem kapku jaru, zředil to vodou a s potřikovačem na kytky jsem vyrazil k autu.
DiscoTRAKTOR jsem si vzadu zvedl na měchách (doufal jsem že s většim tlakem to bude spíš utíkat).
První střela a zásah.
Nahoře na měchu to utíká z téhle hadičky. Normálně to bublifukuje.
Co s tím
Stačí to tam nějak lépe zastrčit, nebo se musí vyměnit
Co s tím
- (179.85 KiB) Staženo 1549 x
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Re: Opět měchy
Ja ked som moju D2 kupoval boal tiez na jednu stranu nahnuta o cca 3cm ...... v Caretcu v Brne mi vykalibrovali SLS a od vtedy vsetko OKLand Lover píše:mám disco taky na pravý straně asi o 3 cm nebo tak nějak níž, měchy jsem vyměnil, protože jeden byl děravej, ale výměna na to neměla vliv, protože to dělalo už předtim, asi jsem to tak už koupil,...
to je systém
Re: Opět měchy
Dyť jsem to říkal, že to někde bude ucházet
, pokud je hadička zastrčená nadoraz, bude to chtít ji zkrátit a nastavit, materiál cca 50,- kč, oprava na 10 minut...
- default
Re: Opět měchy
Mám takový nejasný ale VELMI neodbytný pocit že v Nové Pace asi nebudou mít radost
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
discover
- auto: LR D4
Re: Opět měchy
Možná bude, Jirko, stačit dotahnout tu matičku na šlaufu. Vytočit, očistit našroubovat zpátky a lehce klíčem dotahnout. Musíš mít zlodějské prsty
- default
Re: Opět měchy
Jak poznám že je nadoraz? Když na ní šáhnu, tak to na mě zasyčí víc.eliott píše:Dyť jsem to říkal, že to někde bude ucházet, pokud je hadička zastrčená nadoraz, bude to chtít ji zkrátit a nastavit, materiál cca 50,- kč, oprava na 10 minut...
Ta hadička je tam jen tak nastrčená nebo má na konci nějaký bajonet (nebo tak něco)
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- default
Re: Opět měchy
Jsem si zádné matičky nevšiml. Prohlédnu to ještě jednou...discover píše:Možná bude, Jirko, stačit dotahnout tu matičku na šlaufu. Vytočit, očistit našroubovat zpátky a lehce klíčem dotahnout. Musíš mít zlodějské prsty.
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Re: Opět měchy
tady je k tomu nějaký popis i s obrázky:
http://www.discovery2.co.uk/Rear%20Air%20Springs.html
discover
- auto: LR D4
Re: Opět měchy
Krásné detaily konce hadičky. Do měchu se nahoře zašroubuje. Očisti si to a objeví se matice.
Re: Opět měchy
Kullový, podle fotky má jednodužší provedení na rychlospojku, hadičku je třeba skusit zastrčit silou dovnitř, pokud to už nejde, vytahuje se tak, že se bronzový kroužek zamáčkne směrem do měchu a současně se hadička tahá ven.
