Free - stále brzdí předek
Čau kluci, chtěl bych Vás poprosit o radu. Hřejí se mi přední brzdy. Tak jsme udělali na Free bez ABS kotouče, desky a výměnu kapaliny kapaliny no a po ujetí cca 25 km gumový pedál, od brzd dým a kotouče modré. Na kolech se nedala udržet ruka. Zadní kola vlažné. Vyměnili jsme přední hadičky ke třmenům a pořád to samé. Výměnu kapaliny jsme udělali odsátím staré kapaliny ze třmenů než začala téct čistá. Před výměnou kotoučů a kapaliny se mi hřálo víc pravé přední kolo a levé míň, ale po opravě obě a hodně. Nevím proč, ale zdá se mi že pořád brzdí.
Prosím poraďte, díky moc.
Re: Free - stále brzdí předek
zdar, měl jsem uplně ten samý problém. hřálo se mi pravé přední. dal jsem to ke svýmu mechánovi a ten jenom vyčistil vnitřnosti u kola, vyměnil kapalinu a je to ok. tak nevím. jestli se ti hřejí obě přední tak to bude asi někde jinde než u kol. nevím jsem laik
http://zerro.over.cz
Land Rover Freelander TD4
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
A ked si zatlacal piestik dovnutra (ak si menil dosky a kotuce, musel si) isiel lahko? Toto je typicka zavada drhnuceho piestu ktory sa nevracia.
Treba to premezat a musi ist uplne lahko. Kedze tam nemas ABS brzdit same to nemoze.
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Napadl mně hlavní brzdový válec, ale jelikož je to ranec, tak se chci nejdřív informovat. Ale to by snad měl brzdit i zadek pořád. Třmeny vypadají OK, pístek šel "lehce", už fakt nevím ale po výměně to prostě dělá víc. Když Vás cokoli napadne tak dejte vědět, v této situaci budu rád za každou radu. Předem díky.
dělá to aji studeny nebo po parkrát zabrždění?????
- vladob8
- auto: D2 Td5
Ja by som zdvihol predne kola a skusal s nimi tocit za akych okolnosti to zacne brzdit, pri zoslapnuti brzdy a po uvolneni a potom s nastartovanym motorom ci to nerobi posilovac.
Zdravim Vlado.
Spíš bych řekl, že až po pár zabržděních za jizdy, ještě jsem byl vyčistit pístky, ale jsou úpně čistý a chodí v pohodě, jsem je raději máznul. Kola se točí jak při nastartovaném i při vypnutém motoru, desky trochu třou, ale tak zlehka. No prostě cca po 20km jízdě se na matky nedá sahnout. Zkoušel jsem jet bez brždění a bylo to v pohodě, jen slabounce vlažné, ale jak je potřeba brzdit tak je to v pr.....
pokad je to tak že za studena je to
skoro ok a za tepla na pi.. zkus hlavní brzd válec polít studenou vodou jestli povolí je to tím!!!!ale del bych ruku do ohně že je to ono!!!může být trošičku načlej a blbne.ale taky nemusí!!!!je to potřeba zkusit
- vladob8
- auto: D2 Td5
Dava to zmysel, kusne sa hlavny valec a brzdi...ale preco len predne, zeby ucinnost a ked su nove o to viac...
Zdravim Vlado.
myslim si že první síla jde na předek na kotouč a druhá na bubny.válec se lehce kousne a nepusti zbytek dál.ale to je jen moja teorie.jesti ta kapalina co tam byla předtím byla černá nebo špinavá muže ten válec být vydřenej
