lednice
- default
- tel.: +420775196109
- auto: LR D4 ; Volvo XC90
ja bych doporucil rohle
http://www.roverparts.com/Parts/VEC245.cfm
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
- default
Jsem predpokladal ze to je standartni kompresorova lednice, nezda se mi, ze by takove ty lednice z MAKRO a pod dokazaly chladit -45°C pod okoli. Takovou tady taky nekde mam - zajimavy je cca 2 roky docela fungovala, pak uz ne...Stavros píše:defaulte, ta ti ale nic neuchladi, musi to byt kompresorovka, tyhle vetracky mam za sebou a je to k nicemu.
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Volvo XC90
tel. +420 775196109
Já mám kompresorový chladící box Waeco CCF 18, 18 litrů, 12/24 V, viz. http://katalog.karavan.cz/149x1370x0-bo ... sorove.htm a dnes bych asi volil o ten jeden stupínek vyšší. Tento box má problém s více 2l pet lahvemi, tzn, snese jen jednu a ještě se musí podrazit, takže zabírá mnouho místa. Naopak zase box nezabírá tolik místa v autě
. Co se týče výkonu a hlučnosti, naprostá spokojenost...člověk musí s regulací opatrně, již několkrát jsem nechtěně zamrazil, co jsem neměl
Land Rover Defender 110 TD5
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Lednice do auta
Jsem za jedno se Stavrosem,na jeho doporučení jsem koupil Engel 35 a spokojenost.Je kompresorová a kovová,tak snese vibrace i zátěž na dvířkách.Pravda opatrně s regulací neboť umí hravě - 21 C ( můžeš prodávat ledňáky na pláži ).Nevýhoda je že dvoulitrový petky dáš taky jen na ležato,ale todle neřeším.V případě problémů ji rozliji do litrovek a je po ptákách.
Re: lednice
Ahoj, chci se zeptat jak to máte vyřešený s napájenín lednice když je třeba vyplej klíček nebo zamčený auto? D2 Díky
- Mešky
- tel.: 602465066
Re: lednice
Taky mám Engla skoro tři roky, a naprostá spokojenost. Odolný vůči otřesům i prachu.Pokud chceš chladit i při stojícím autě, tak musíš zajistit napájení. Přepojit zásuvku na stálej proud nebo vyvést ještě jednu permanentně napájenou.
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
Re: lednice
Chci ji napájet v zadu ,můžeš mi poradit kde to propojit?
Re: lednice
Přímo od baterky přes pojistku.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re:
Ono sú 3 verzie.Stavros píše:defaulte, ta ti ale nic neuchladi, musi to byt kompresorovka, tyhle vetracky mam za sebou a je to k nicemu.
1/ ventilátorové termoelektrické za pár korún, alebo vetráčky ako hovorí Stavroš, sú na veľmi príležitostné použitie ak potrebuješ z domu na chatu previezť pár jogurtov a pod
2/ výkonnejšie termoelektrické, sú o niečo drahšie ako vetráčky, dokážu vychladiť o cca 30st oproti okoliu. Ja používam na služobkách taký 17l box Waeco v tvare veľkej lakťovej opierky, vojdú tam 2 1,5l PET na pežato + pár nealko pív v plechovkách a nejaké drobnosti. Na dlhšie cesty mám Waeco 34l, obe majú ochranu proti vybitiu akumulátoru. Tá väčšia je aj na 220V a používam ju v lete na terase.Zmestí sa do nej 8ks 2l PET na stojato. Obe chladia veľmi dobre. Je pravda, že nikdy som od nich neočakával, aby mi za krátky čas vychladili teplú 2l minerálku na 10st. Dávam do nej prevažne veci z chladničky, nápoje po ceste väčšinou tiež kúpim chladené. Neskúšal som do nej dať celý objem teplých potravín a stopovať za aký čas to vychladí.
3/ kompresorové, jednoznačne najvýkonnejšie chladničky bez kompromisu.
Prvá moja chladnička bola ten "vetráčik" a naozaj to stojí za hovno. Neskôr som si kúpil tú 34l Waeco a na základe skúseností som pridal ešte tú 17ku na denno denné používanie.
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Re: lednice
Já mám tuto a super. Bohužel, loni nebyla za akční cenu
AKČNÍ NABÍDKA!!
Kompresorová autochladnička / autolednice WAECO CoolFreeze CF-40 12/24/240V
Objem: 37 litrů, Napětí: 12/24V DC a 100-240V AC, Výkon: 45W, Izolace: PUR, Termostatická regulace: +10 až -18ºC, 2 litrové láhve.
Objednací číslo: CF-040AC
Výrobce: WAECO
Cena 13 550 Kč (16 125 s DPH)
Běžná cena 16 540 Kč (19 683 s DPH)
Sleva 2 990 Kč
více na: www.dalix.cz
AKČNÍ NABÍDKA!!
Výrobce: WAECO
Sleva 2 990 Kč
Re: lednice
Mam tu kompresorovou. Zapojoval jste si to někdo,je třeba tahat novej kabel nebo požádat autoelektrikáře?
Re: lednice
já měl tu slavnou vrtulkovou co žere trávu kolem cesty.pořád se tam srážela voda jak to člověk nevytřel tak smrděla za chvilku jak cap.pak jednoho krásnýho ránna jsem nenastartoval(měla pojistku proti vytlučení batarky)a letela z kamionu ven.krám.koupil jsem komprasorovou dá se tam dat aji plyn a je super.je sice o něco drežši ale konfort a pohoda.nejsou to vyhozený pníze. ale to je jen můj názor
- Sláma Karel
- tel.: +420608333403
- auto: to se mi sem nevejde
Re: lednice
Podívej se na EZETIL.CZ. Mají tam ledničky všecho druhu. Máme tam domluvenou (já a LOW) slevu jako prodejci. Osobně jsem si koupil tu kompresorovku 60l ten hliníkovej box. http://www.ezetil.cz/autolednice-ezetil ... orove.html
Taky mám tu vodní. http://shop.strato.de/epages/61010277.s ... ucts/23723 Nevím na jakém principu to funguje, ale mám ji už 3roky a funguje perfektně. I mrazí když chceš. Má ale dost velký odběr a je vevnitř malá. Na těch českých stránkách si musíš otevřít ten odkaz ,,ke stažení,, a tam je v katalogu taky.
K
K
Re: lednice
nechci nic říkat ale mám pocit že nemáš kompresorovou lednici ale absorpční a hlavně je důležitý kolik se do lednice vejde piv, bo jogurt si dáš za okno ne, já mám kompresor na 30 kousků v plechu a může běžet celí rok bez vypnutí teda když nezapomenu nechat svítit světla, takMaflik píše:já měl tu slavnou vrtulkovou co žere trávu kolem cesty.pořád se tam srážela voda jak to člověk nevytřel tak smrděla za chvilku jak cap.pak jednoho krásnýho ránna jsem nenastartoval(měla pojistku proti vytlučení batarky)a letela z kamionu ven.krám.koupil jsem komprasorovou dá se tam dat aji plyn a je super.je sice o něco drežši ale konfort a pohoda.nejsou to vyhozený pníze. ale to je jen můj názor
SUPER KÁRA
Mob. 739 491 743
Mob. 739 491 743
Re: lednice
Mám kompresorovku waeco na 50l.stím plynem jsem se upsal.žij jsem v domění že to umí.ale ne.měl jsem ju origo od volva ve volvuFH12 a ted v garáži na slivovicu.jinak jednou za rok n dovolenou
Re: lednice
Mám taky tu ENGEL MT27 a jsem s ní spokojenej, chladí rychleji než já piju
Kupoval jsem jí před rokem a půl na tomhle shopu v UK Doprava vyšla na dvacet liber. Taky je dobrý přikoupit ten "SLIDE-LOK", taková ta plastová placka, která je napevno v autě a lednice se do ní nacvakne.
servisuje http://www.OWR.cz
