Nebude to diferák?
Freelander I, II
horsepolo
Nebude to diferák?
#1 Příspěvek od horsepolo » 09 čer 2009 10:16
Mám menší problém (ale nechcem nič riskovať) som tu na fóre nový som milovník Land Rovrov teda najmä Free a Defi, mám otázočku nezdajú sa mi dva zvuky na mojom Free TDI 2,0 r.v 2000 a to pri nižších rýchlostiach pri slabšom plyne začne niečo drnčať ale potom ked pridám plyn zase je všetko OK a to druhé je to že pri akomkoľvek aj menšom zaťažení hrozne niečo v zadu hučí stretol som sa stým že mi niekdo hovoril či ten druhý zvuk nebudú stabilizátory alebo , ložiská kolies. Ďakujem za radu. PS: inak je to tu fakt super toľko landroverkov po kope! Čaute repr. Slovenského konského pola Blue team Dušan Nagy
horsepolo
Re: Nebude to diferák?
#2 Příspěvek od horsepolo » 09 čer 2009 10:21
horsepolo
#3 Příspěvek od horsepolo » 09 čer 2009 20:47
nikdo nič?
will.26
#4 Příspěvek od will.26 » 19 čer 2009 14:16
no mě zas kurevsky hučí motor když jsem pod 2tis. otaček ,připadá mi to jako by nestíhal a zabíra nad 2tis.
horsepolo
#5 Příspěvek od horsepolo » 19 čer 2009 22:38
Počuj ale to ked je pod nižšími otáčkami tak motor by stíhať mal nie? Mne to robí iba pri nejakých otáčkach a napr pri 4 je to pri 50 km/h a 5 je to asi 60 km/h. A ten zadok už riešim to sú naskôr ložiská kolies ale tento zvuk drnčanie pri tých otáčkach to neviem
will.26
#6 Příspěvek od will.26 » 20 čer 2009 06:45
tak u mě je to jednoznačně motor,duní to jako kráva až mi zalehne v uších,myslel jsem že free v naftě tahá už od spodu ale prd
horsepolo
#7 Příspěvek od horsepolo » 20 čer 2009 20:56
Tak to môže byť kludne aj nejaká kladka zlá alebo rozvody ja som vymenil rozvody a motor ide oveľa tihšie a ak nie tak motor je asi v r...
bajo433
#8 Příspěvek od bajo433 » 21 čer 2009 15:43
mal som podobny problem. pri 1800 - 2000 otackach pri zaradenej svorkke ako keby motor rezonoval. tiez som skor myslel ze je problem s motorom, ALE je to v pridavnej prevodovke. IRD. dal som dole kardan, pootocil nim a naspet nahodil islo to O.k. ta rezonancia sa uplne vytratila. Inac pozrite si cely prispevok VISKO.
horsepolo
#9 Příspěvek od horsepolo » 21 čer 2009 16:15
Dakujeme za radu bajo ihned sa na to kuknem
will.26
#10 Příspěvek od will.26 » 21 čer 2009 19:05
bajo433 píše:mal som podobny problem. pri 1800 - 2000 otackach pri zaradenej svorkke ako keby motor rezonoval. tiez som skor myslel ze je problem s motorom, ALE je to v pridavnej prevodovke. IRD. dal som dole kardan, pootocil nim a naspet nahodil islo to O.k. ta rezonancia sa uplne vytratila. Inac pozrite si cely prispevok VISKO.
ale mě to připadá jako by to rachotili ventily a je to slyšet ze předu
will.26
#11 Příspěvek od will.26 » 21 čer 2009 19:07
a ještě jedna věc ,když zařadím pětku tak to tak jemně piští :shock: to by měla být na stopro převodovka
horsepolo
#12 Příspěvek od horsepolo » 21 čer 2009 20:49
Alebo spojková lama :D
bajo433
#13 Příspěvek od bajo433 » 21 čer 2009 23:46
no mne sa to objavilo ked som vymenil spojku a tie vybracie mi tiez pripadali na ventily no a pred tym som dal cipovat motor. tiez som nevedel co skor hladat. zhodil som dole kardan aby som vyskusal ci to neprestane ked odlahcim spojku, ale nic. skor este horsie. potom som ho nahodil a uplne to prestalo. /pootocil som nim/ tiez som mal podozrenie na motor, alebo spojku. bola to mozno nahoda s tym kardanom. teraz mam odpojeny zadok, ale iba za viskospojkou a nevibruje to tak, ako ked mam zhodeny cely kardan. trebalo by sa na tom previest ci to robi tak ako mne, ale podla toho co sa tu pise to vyzera na toto. no a tiez mi to zralo nervy asi 6 mesiacov.
bajo433
#14 Příspěvek od bajo433 » 21 čer 2009 23:51
will.26 píše:a ještě jedna věc ,když zařadím pětku tak to tak jemně piští :shock: to by měla být na stopro převodovka
no to neviem mne to nepistalo. tazko to je takto jednoznacne povedat co to je. tazko je aj vysvetlit co to robilo ked to clovek nepocuje, ale najviac mi to pripominalo klepotanie ventilov ale len do 2000 otacok.
will.26
#15 Příspěvek od will.26 » 22 čer 2009 07:15
bajo433 píše:
abych to uvedl na přesnou míru,je to takové jemné pištění jako když jedeš dálkovým autobusem (no je pravda že jsem už neseděl 10roků v autobuse :D )
Jan Ikl
tel.: 608859665
#16 Příspěvek od Jan Ikl » 23 čer 2009 01:01
kluci,vy jste mi pěkně zamotali hlavu... :D....já momentálně nejezdím,řeším IRD...dám vědět,jak sem dopadl...
horsepolo
#17 Příspěvek od horsepolo » 23 čer 2009 11:39
ja som sa stretol aj s tým že mi ktosi povedal že to môže rezonovať potrubie výfuku ale to otočenie kardánu tiež asi skúsim
Bumby
#18 Příspěvek od Bumby » 28 čer 2009 18:09
Zdarec
Tak přesně tohle mi dělal mazlík asi 14 dní. Divné zvuky, vibrace a včera se to vyřešilo. Rána jak kráva a vibrace jak hrom, ale jelo to a domů mě free dovezl. Doma jsem zjistil utržený silenblock motoru, zřejmě byl dost načatej a proto ty vibrace.
Potápění, Freelander, koně
papin
#19 Příspěvek od papin » 29 čer 2009 06:16
Nazdar kluci,tak si čtu ty vaše problémy jsem tady taky novej a je to tady super! Mně můj drak taky občas zavrčí při nižších otáčkách okolo 14000 při 3,4 rychlosti ale to je úplně normální.Podřadím šlápnu na něj a jen si píská. Zatím mi jezdí super. :P Akorát mně nejdou ty vrtule na chladiči a to mně se.... :Ja blb: Budu asi muset do servisu nemůžu to odhalit. Zatím zdar P.
