netřeba nic řezat otáčet a pod stačí když seženeš kus duralu síla jako na krytí podvozku tz cca 6mm tvar obdélník ve spodní části vyvrtáš otvory protí dírám v origo držáku , v horní polovině navařit závitovku oproti dírám na kole přišroubovat to na původní držák a jeto
Pneumatiky
Re: Pneumatiky
To Pablo :
vim asi sem to nepopsal moc srozumitelně ale snad se chytíš
a budeš mít prostoru mezi kolomatikou a nárazníkem kolik budeš chtít
Re: Pneumatiky
Popsal jsi to naopak velmi nazorne, dikes. Elegantni a jednoduchy, koho by to napadlo, ze...
Re: Pneumatiky
Nechci zakládat nové téma máte někdo zkušenost jakej je rozdíl při ježdění na 15" a 16" kolech
čeká mě výměna gum i disků tak by mě zajímalo co je lepší
Myslím samozřejmně při stejném průměru
je to zase k.o.
- Acon
- tel.: 00421910600711
- auto: DII TD5 1999
Re: Pneumatiky
Ak zachováš vonkajší priemer, tak na 15" máš vyšší profil a tým pádom môžeš v prípade potreby viac vypustiť vzduch. V prípade užších pneu (ako tu niekto spomínal žiletky) zväčšíš styčnú plochu s terénom na dĺžku a potom sa Ti nestane to, čo tu niekto popisoval, že na suchu v kopci mal problém. Široká pneu sa pri vypustení viac rozširuje (čo až na pár výnimiek nepomáha) úzka viac predlžuje (čo väčšinou pomáha). Na sériovej disko mám teraz zimné 255/65R16 a pozorujem horší výjazd na chalupu ako na pôvodných 235/75. Po dojazdení idem riešiť + 5cm + BF AT a mám veľkú dilemu či 255/75, ktoré dobre vyzerajú, alebo 235/85, ktoré majú lepšiu trakciu
Pred pár rokmi som kúpil novú L Nivu s rozšírenými blatníkmi, obutú do 255/65R16. Neskôr som kúpil klasické plecháče + žiletky a rozdiel úplne totálny v prospech žiletiek. Ale na tých 255 to vyzerá neporovnateľne lepšie.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Re: Pneumatiky
Pokud vím, tak se pneumatiky upouštějí do bahna a do písku ne na tvrdém povrchu. Do bahna, aby se lépe čistil dezén a do písku si nejsem úplně jistý, ale to určitě nějaký zkušenější africký výletník dopíše.
Nemůžeš srovnávat Nivu s DII, váhově budou určitě někde jinde.
Já mám na DII 265/75R16 a nemám s tím rozměrem problém, ale je pravda, že širší jak mám bych už nedával.
Re: Pneumatiky
Řekl bych, že do písku se upouštějí proto, aby se zvýšila styčná plocha a tedy aby se snížilo zatížení na jednotku plochy. Tím se kolo neprosedne tak hluboko.
Discovery je životní styl.
- Acon
Re: Pneumatiky
Spúšťajú sa aj na suchom, tvrdom povrchu a na kameňoch. Predĺži sa styčná plocha a tým aj záber pneu. Neporovnávam Nivu s Disko. Porovnávam rozmery pneu len na Nive, mám na chalupe skalnatý terén a práve tam sa mi osvedčilo spúšťanie úzkych pneu viac ako širokých. Myslím, že fyzika je rovnaká bez ohľadu na váhu a na Disko bude výsledný efekt, široké versus úzke, rovnaký. Ale uznávam, že s Disko som sa zatiaľ nepustil tam kde s Nivou (ktorej mi nie je ľúto) a tak sa hádať nebudem. No na tvrdom povrchu sa úzka pneu po vypustení akoby predĺži a záber je podstatne účinnejší.
Re: Pneumatiky
...dal jsem se do shánění MT na BERU3KU...a tak jsem sháněl rozumy...někdy je to opravdu zážitek
...máte někdo zkušenosti ?
...a nepotřebný disky ?
díky
- BFG_MTA245_70R17.jpg (79.38 KiB) Zobrazeno 7886 x
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Pneumatiky
Na D III bych asi nekombinoval a dal tam orig disky....ty jsou dostatečně pevné !
p.Chramosil tam dal myslím německý elektrony a byly měkký ( skus se zeptat SZ Vizoše )
Pneu měl Peťa z Brna na 17" STTčka a byl spokojenéj .Šířka je diskutabilní,no já mám raděj širší i když jsou prej horší v terénu.Já mám 265/65R18 AT BFG,taky vetší ,ale to není Mud
Mud mám Goodyear MT 255/55R19 ( G4 ) ,ale ty se snažím dojet ( bezúspěšně ) a s nima končím .
- Keram
- auto: BMW
Re: Pneumatiky
Ja tam teďka hodil A/T Continental Conti Cross Contact 255/60 R18 a první test tuto neděli dopadl super, za husteho deště táhlý kopec cca 30-40 stupňů jíloví podloží a auto to vyjelo bez problemu, loni jsem to nemohl za stejnych podmínech na Goodyear all weather vyjet za žádnou cenu.Fakt jsem zatím spokojenej, ale zase nemám s čím porovnávat.
Re: Pneumatiky
...jjj...disky bych raději origo...a že jsou gumy mainko větší asi není takový průšvih jak to vidím
...ostatně MERLIN tam má 265/70 R17 a prý bez problémů
...18ky disky se mi moc nechce
....ATR tam mám teď, jsou supr!!!, ale hlubší bahno musí jet pod tlakem,... a chytí stopu jaká se jim líbí a drží se jí jak pes čenicháč, ukecat že na konci stopy je sloup, ať si dají říct, si nedaj
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: Pneumatiky
papavel.k píše:...jjj...disky bych raději origo...a že jsou gumy mainko větší asi není takový průšvih jak to vidím...ostatně MERLIN tam má 265/70 R17 a prý bez problémů
To už řešil Neklan.Na 17" disky je větší výběr pneu.Asi tak,za mě nebylo vůbec nic na 18" ze začátku.
Re: Pneumatiky
...jjj disky origo 17"...a gumy buď výše vyobrazené nebo Cooper STT oboje jsou 245/70...Neklan doporučoval Coopery a o BFG mi říkal, ale nebyl si jist jestli se vejdou...5x vč rezervy
Re: Pneumatiky
,...tak BFG se prý v rozměru 245/70 R17 už nedělají..ač na netu jsou i s cenou
...na STT jsem volal a mají jenom 3
...to abych si pořídil tříkolku...boco
- RudaK
- auto: D III + D 1
Re: Pneumatiky
papavel.k píše:,...tak BFG se prý v rozměru 245/70 R17 už nedělají..ač na netu jsou i s cenou...na STT jsem volal a mají jenom 3
BFG mají rozjíždět nový typ,tak asi tak.Bych chvíli počkal....
Re: Pneumatiky
Tak jenom rekapitulace pro případné následovníky. Opravdu stačilo otočit držák a mezi rezervou a nárazníkem je ještě 1,5cm místa. Do držáku se ještě musí vyříznout asi 5 čísel hluboký zářez kvůli stěrači. A je to.karel píše:U DII pomůže otočit držák rezervy jakoby vzhůru nohama, ale nevím o kolik centimetrů to přidá, odzkoušej a uvidíšpablo.gs píše:Chystám se dát na DII pneumatiky BFG AT 235/85/16 ale nevím jak se řeší rezerva. Na klasický držák se tahle guma kvůli nárazníku nevejde. Máte to někdo odladěný? Dík
Re: Pneumatiky
Ja jsem jen posunul sterac na tisicihranu a kousek vis a bylo.
Disco II, 265:75:16, 2" lift, Safari Snorkel, CB, pevnostní nárazník, naviják.....
- DjALF
- auto: Toyota LC 100
Re: Pneumatiky
Tak co,uz je mate nekdo doma a na aute,zajímalo by mě jak fungují?
- mud-terrain-t-a-km2.jpg (37.84 KiB) Zobrazeno 7451 x
- PavelU
Re: Pneumatiky
http://landroverforum.klape.cz/forum/vi ... 866#p73866DjALF píše:Tak co,uz je mate nekdo doma a na aute,zajímalo by mě jak fungují?
- DjALF
Re: Pneumatiky
Ha díky,tohle tema jsem prehlídl. ja jen,ze jsme to tu probíraly,uz kdysi tak jestli nejaky posun.
a nic
