Pískání na DI.
Pískání na DI.
Ahoj kluci chtel bych se zeptat jestli už se nekdo nesetkal s pískáním na DI je to hlavně při rozjezdu i na dvojku a trojku je to slyšet ale jakmile uberu plyn takto okamzitě přestane je to někde v předu asi u nápravy tak nevím jesli ložisko nebo co to muže být? Předem díky za rady.
Re: Pískání na DI.
Napinaci kladka? Ci jina kladka potazmo lozisko v kladce (co vede klinak)? Otevri haupnu proslapni plyn a poslouchej, kde by to mohlo piskat.
Disco II, 265:75:16, 2" lift, Safari Snorkel, CB, pevnostní nárazník, naviják.....
- Mešky
- tel.: 602465066
Re: Pískání na DI.
Dneska jsem to řešíl u defíka, netěsný vývukový potrubí u hlavy. Pískalo to jak píšťalka.
http://www.automeskan.cz
http://www.penzion-mlaka.cz
Re: Pískání na DI.
Díky za rady ale kladkou ani vyfukem to není dělá to až je tov tahu při rozjezdu a tak. Netuším kde muže být zakopaný pes, ale myslím že to bude ložisko akorát přijít na to kde.
Re: Pískání na DI.
Zdravím ,to já když to začne pískat tak nastříkám oživovačem plastů na řemen u kladky a je to
nejdřív jsem koupil novej řemen pak kladku a teď už jenom oživuju
Scháním sponzora pro mé Disco 1 300TDI zn.SPĚCHÁ
Re: Pískání na DI.
Těsnění mám...
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
- auto: Def 90 a ex D1 ,110
Re: Pískání na DI.
ja striekam na remene a kladky TEKUTE MYDLO ALEBO SAPONAT NA RIAD A FUNFUJE TO PERFEKTNE TRVANLIVOST CCA 2TYZDNE
Re: Pískání na DI.
Nevite nekdo jake je lozisko na napinaci kladce klinovyho remenu na D1? Zacina mi pekne cvakat.....
Re: Pískání na DI.
Mne to pískalo minulý týždeň.Vypadla mi hadica čo ide z turba do chladiča.Ale to mi klesol aj výkon.Ťahalo to ako naložená avia.Teraz je to už ok.
- Forsttimber
- tel.: 0903147342
Re: Pískání na DI.
Mne piskal klinovy remen ako som pisal raz za cas. po vymene remena za origo mi to piskalo nepretrzite a nedalo sa to odstranit. myslel som si ze je to lozisko v napinacej kladke ktore som aj vymenil, rozobral som aj vodnu pumpu a nic. Potom som si vsimol ze jeden remen co som objednal bol origo (ten bol zalozeny) a jeden nahradny nebol a mal aj ine cislo (mali byt obidva origo ale to nevadi) tak som skusil zalozit ten neoriginalny a cuduj sa svete uz mi to nepiska.
takze nie vsetko co sa blysti je zlato
- marek sk,lm
- tel.: +421908162506
- auto: discovery 1 300tdi
Re: Pískání na DI.
hm
ja neviem.ale skusim sa opitat povolanych.ale to je natazko takto nadaleko,ci?
mne nepiska nic,akurat mam podozrenie ,ze mam "vytate " zvysle capi.....dat znat.
http://www.drevotuning.sk,www.retrowood.sk
D1 300tdi , HONDA CIVIC 1,6i aerodeck ,"hnisan"almera 1,8i , ford tranzit 2,5 hladky
Re: Pískání na DI.
Á dobrý nápad, před chvilkou jsem si jinde stěžoval, že mi něco píská, musím mrknout na řemen a pro sichr ho asi zkusím sehnat. Dá se sehnat i běžněji než origo? Myslím tím, že by třeba mohl mít rozměr řemenu z jiného, běžnějšího auta....kéž by.
Discovery je životní styl.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Re: Pískání na DI.
Steve píše:Á dobrý nápad, před chvilkou jsem si jinde stěžoval, že mi něco píská, musím mrknout na řemen a pro sichr ho asi zkusím sehnat. Dá se sehnat i běžněji než origo? Myslím tím, že by třeba mohl mít rozměr řemenu z jiného, běžnějšího auta....kéž by.
A proč ? Místní prodejci ND ,ti ho pošlou na dobírku
Už nejmenuju,bo jich je 2-3 ,aby se někdo na mě nenaštval.Ale když koukneš,tak je tady na fóru najdeš
Re: Pískání na DI.
Ahoj, jestli ti to píská až při rozjezdu z předku, může to být kamínek mezi kotoučem a brzdovýma destičkama. Ono to pak vypadá jako odešlé ložisko. Určitě na to mrkni ať nerozebereš celej předek. Mě se to už několikrát stalo :-D. Kuba
- paia
- tel.: mám ;o)
- auto: Audi Allroad
Re: Pískání na DI.
vy jste si na to pískání, vrzání a chroupání ještě nezvykli? já už to ani nevnímám a to mám Diskošku chvilku... dokud to jede, tak problém neřeším...
bývalá Discovery I 300Tdi v automatu, nyní Audi Allroad
