DII kouslá pumpa serva
PavelU
tel.: +420 603716996
#1 Příspěvek od PavelU » 14 dub 2009 15:30
Tak už to mám taky za sebou, Td5 mě nechala ve štychu (asi jsem ji přechválil), naštěstí 100m od chalupy. :Sorry:
Kousla se pumpa serva, spadl řemen a auto je nepojízdné. Má někdo stejnou zkušenost, co mohlo být příčinou :?:
PavelU
Re: DII kouslá pumpa serva
#2 Příspěvek od PavelU » 14 dub 2009 15:46
Ještě detail zakouslé spojky pumpy.
witoldo
#3 Příspěvek od witoldo » 15 dub 2009 22:49
myslim si ze pokud je to kousle v hydraulicke casti, tak z velkou pravdepodobnosti je pricina v kapaline (necistoty -> filtrace, obsah vody ci jinych latek), pri vylouceni prehrani a vnitrni koroze vlivem netesnosti, a vyloucenim kavitace (pripadny velky podtlak v sani cerpadla (promackla hadice, prisavani vzduchu..) filtr je tusim na vytlaku v kostce ACE, tak ten by kavitaci zpusobit nemel. kdyz je to mechanicka zalezitost, tak podle vzhledu zavady..
DII TD5 novy gzycht; manual
..radost zacina tam, kde jini konci..
PavelU
#4 Příspěvek od PavelU » 16 dub 2009 08:36
Na těch fotkách to není vidět, ale ona je asi kouslá ta spojka, protože celá hřídelka povylezla cca o 5mm ven a spojka se těch 5mm zahlodala do plného materiálu (na druhé straně vylezla kladka ven). Nevím jestli jsem to napsal srozumitelně?
Chystám se ji kuchnout a uvidím jestli na něco přijdu. Kdyby jste měl někdo nějaký nápad ... Díky
#5 Příspěvek od eliott » 16 dub 2009 21:24
Kdysi jsem jednu rozebral, jako že ji opravím, rychle mě to přešlo :|
PavelU
#6 Příspěvek od PavelU » 16 dub 2009 21:29
Nechci opravovat (nová už je na cestě a preventivně i vodní pumpa), jenom chci přijít na příčinu, nebo je to "běžná" závada :?:
#7 Příspěvek od eliott » 16 dub 2009 21:40
Rozbilo se to :mrgreen: . Třeba Krtkovi007 to povylezlo také, ale u 300tdi, která nemá zezadu ten unašeč a normálně dojel odněkud ze skandinávie. Já mám na D2 V8 pumpu hrozně hlučnou, když sundám řemen a zatořím s ní, cítím jak uvnitř něco přeskakuje, ale není čas to řešit, novou mám už půl roku v regálu, ale dokud se ta stará nepo.. úplně, tak na to nedojde.
PavelU
#8 Příspěvek od PavelU » 16 dub 2009 21:53
No já už to řešit musím, ta se ani nehne. Nakroutila si 200tisíc a přestalo ji to bavit. Ta tvoje je aspoň hlučná, ale ta moje se kousla bez výstrahy. :roll:
#9 Příspěvek od eliott » 16 dub 2009 22:07
No ta moje kvičí už 12000 km, a mám 195000, tak se asi můžu těšit :mrgreen: Když ono se kní u V8 tak blbě může :roll:
PavelU
#10 Příspěvek od PavelU » 16 dub 2009 22:41
No u Td5 jde toho taky dost dolů, ale naštěstí to šlo v pohodě. :Sorry:
:hmm: .....jsou to asi zakleté kilometry, nebo náhoda .... :?:
