Navijáky
pajam
auto: defender 300tdi HCPU
#241 Příspěvek od pajam » 16 bře 2009 20:33
tak tady je fotka, úúúž jsem jí našel, měl jsem mezi nosníky udělanej závěs z plechu a trochu upraveného U profilu. Osvědčilo se to a vůbec nepřekážel. Fotka není nejlepší, ale snad je to dostatečně vidět.
PavelU
tel.: +420 603716996
#242 Příspěvek od PavelU » 17 bře 2009 09:38
Jo díky, je to vidět pěkně, přesně toto jsem chtěl vědět. Zajímalo mě jestli se vleze do nárazníku, takže bez úprav ne. :wink:
PavelU
#243 Příspěvek od PavelU » 17 bře 2009 09:42
Jejda teď to čtu a i vidím on je připevněný na rámu ne na nárazníku :idea: Nárazník je vlastně upravený (vyřezaný) tak, aby "nezavazel" :?:
pajam
#244 Příspěvek od pajam » 17 bře 2009 10:43
Nene s nárazníkem nic není děláno, tak jak byl se namontoval, pouze je na něm, přiděláno okénko. Tady to je zboku abys viděl polohu navijáku. Jednou je to sice na starším autě, ale bylo to přiděláno úplně totožně.
rfarcau03_060 taky foto disco.JPG (171.3 KiB) Zobrazeno 8867 x
PavelU
#245 Příspěvek od PavelU » 17 bře 2009 11:28
Jo chápu, já jsem to špatně napsal, je vyřezané okénko kvůli rolně.
teslo
#246 Příspěvek od teslo » 17 bře 2009 13:50
ja mam Husky-ho na RRC rieseneho takto:
Range Rover P38 2.5TDS
PavelU
#247 Příspěvek od PavelU » 17 bře 2009 14:13
Teslo díky za fotky, taky bych chtěl naviják zabudovat mezi rám, jenom ještě nevím jaký. Co to máš za naviják, je to Husky8 nebo Husky10 a jak jsi sním spokojený?
Máš ještě fotku auta když je namašlené, s nárazníkem, maskou...jak vypadá ze předu. :wink:
teslo
#248 Příspěvek od teslo » 17 bře 2009 14:30
fotky nejake pohladam
navijak je Husky10. som s nim spokojny. je sice pomalsi, ale zato ma naozaj poriadnu silu. kupil som si este jeden, ktory chcem dat dozadu na demontovatelny uchyt...
PavelU
#249 Příspěvek od PavelU » 17 bře 2009 15:00
Ty ho máš vlastně před rámem, ne mezi. A ta deska je originál od Superwinche, nebo je dělaná :?:
teslo
#250 Příspěvek od teslo » 17 bře 2009 15:33
Nech Ta to nemyli, ten navijak je oproti beznym navijakom obrovsky :!:
Je osadeny najhlbsie a najvyssie ako sa da. od priecky ramu( ta pod chladicom) je menej ako 1cm. Posuvali sme aj chladic klimy aj chladic automatu, aby sme ho tam dostali. Predna cast ramu auta bola spevnena a upravena( vyrezany kus ramu a vytvorena kontrukcia pre montaznu platnu).
Navijak je v original SW platni, ktora bola taktiez vyrazne upravena( navijak ja v nej komplet posunuty do strany).
Cele sme to robili( teda nie ja, ale velmi sikovny mechanik-upravca) za ucelom ziskana co najlepsieho najazdoveho uhlu. Podarilo sa ma dokonca najazdovy ulhol zlepsit oproti seriovemu stavu.
teslo
#251 Příspěvek od teslo » 17 bře 2009 15:48
fotka narazniku
PavelU
#252 Příspěvek od PavelU » 17 bře 2009 16:53
To že to není žádný drobeček, jsem si všiml. Původně jsem chtěl naviják dát mezi rám, ale tam se nevleze. :? Ta tvá úprava jde vidět na první fotce. Jenže já bych chtěl zachovat (prozatím) originál nárazník, tak budu muset jít asi cestou jak Pajam a zavěsit ho pod rám.
Díky za fotky, budu to muset pořádně proměřit a uvidím. :wink:
pajam
#253 Příspěvek od pajam » 17 bře 2009 17:15
Od těchto rozměrů odečti celou pravou stranu, celou elektriku, tu tam nedávej tu dej do motorového prostoru. je to lepší ohledně vody a také se rozměr značně zmenší
PavelU
#254 Příspěvek od PavelU » 17 bře 2009 17:34
Aha, díky za poznámku a za pomoc. :wink:
teslo
#255 Příspěvek od teslo » 17 bře 2009 17:50
Este jedna vec. Ked sme to robili, tak som chcel mat rolne co najviac v strede auta...pretoz bolo potrebne vyrezavat do ramu...
PavelU
#256 Příspěvek od PavelU » 17 bře 2009 17:56
Možná se ptám blbě, ale co se stane, nebo bude něčemu vadit, když nebude rolna uprostřed :?:
teslo
#257 Příspěvek od teslo » 17 bře 2009 18:11
nic sa nestane...ja som to bral cisto z dizajnoveho hladiska
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
Dotaz
#258 Příspěvek od Jenda » 04 dub 2009 13:29
Mam dotaz,jaky kdo pouzivate synteticky lano a jaky prumer.
Zajima me jestli na 30m je prumer lana 8mm azaz a nebo radeji 11mm.Cena uz je zase o 2tsc kc jinde.
Argument ze ,,radeji tlustsi at to dyl vydrzi" mi neprijde oduvodnujici,ocel.lano je snad taky jen do prumeru 10mm ne?
Dik, Honza
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#259 Příspěvek od low » 04 dub 2009 14:20
ja mam odzkouseno lano dyneema 10mm a jsem moc spokojenej, az ho osoupu, koupim znova toto a sice u huntera www.shop4x4.cz
McCormic
#260 Příspěvek od McCormic » 04 dub 2009 16:01
Já mám nasazíno xwinch 12000 se sintetikou 11mm a zde ho můžete vidět v akci i když bez použití dynamický kurty, která se natahovala a zkracovala bych ho asi přetrh : http://www.youtube.com/watch?v=dDC-ZRsQTG8 . Akce byla zhruba před měsícem na silnici z Bečova nad Teplou do obce Háje u Krásna nad Teplou a v extrémním místě bylo cca 1m sněhu, auto se většinu doby táhlo po břiše...
