Kolko vám točí LAND
Richard B
Kolko vám točí LAND
#1 Příspěvek od Richard B » 14 bře 2009 07:35
Chcem sa spýtať, koľko Vám točí otáčok motor pri 100km/h?
Ja mám Land Rover DI 2,5 TDI automat pneu 235/70/16 a pri 100km/h mi to točí 2250ot. Zaujímalo ma ako je na tom tento model s mechanickou prevodovkou.
Mám ešte otázku na ten automat, on je 4 stupňový ale pri 80 mi zaraďuje akoby 5 rýchlosť otáčky klesnú o 200ot. Je tam nejaká volnobežka alebo ako?
LAND ROVER DISCOVERY ESQUIRE 300TDI automat
#2 Příspěvek od Sláma Karel » 14 bře 2009 07:44
Jo ten automat má 4 rychlosti s něčím jako volnoběžka, akorát to není volnoběžka pevnoběžka. Takovej overdrive čtyřky. K
PavelU
tel.: +420 603716996
#3 Příspěvek od PavelU » 14 bře 2009 12:50
Tu rychlost a otáčky tak po foru objektivně neporovnáš, domluv se z někým kdo to auto má a svez se, nebo zajeď do bazaru a udělej zkušební jízdu. Ale v tom bazaru o tom autě nebou nic vědět, no pro porovnání by to mohlo stačit. :wink:
Richard B
#4 Příspěvek od Richard B » 14 bře 2009 13:45
PavelU píše:Tu rychlost a otáčky tak po foru objektivně neporovnáš, domluv se z někým kdo to auto má a svez se, nebo zajeď do bazaru a udělej zkušební jízdu. Ale v tom bazaru o tom autě nebou nic vědět, no pro porovnání by to mohlo stačit. :wink:
Ale mňa by zaujímali aj ostatné modeli Land Roverou a Range Roverou.
PavelU
Re: Kolko vám točí LAND
#5 Příspěvek od PavelU » 14 bře 2009 14:06
Richard B píše:..... Zaujímalo ma ako je na tom tento model s mechanickou prevodovkou.....
I tak platí, co jsem napslal dříve. :wink:
kubasaki
tel.: 737154605
auto: Defender 110 300Tdi
#6 Příspěvek od kubasaki » 14 bře 2009 19:45
Mám ešte otázku na ten automat, on je 4 stupňový ale pri 80 mi zaraďuje akoby 5 rýchlosť otáčky klesnú o 200ot. Je tam nejaká volnobežka alebo ako?[/quote]
To se zamkne hydrodynamycký měnič, při ustálený rychlosti se srovnají otáčky motoru a převodovky, a měnič přestane prokluzovat.
Defender 110 300Tdi automat.
Oldman
#7 Příspěvek od Oldman » 15 bře 2009 07:20
Richard B píše:
Jestli tě to fakt zajímá, tak mé Free 1,8 jede při stovce na rovné tři tisíce otáček
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
#8 Příspěvek od Acon » 15 bře 2009 13:35
charakteristika benz. motorov je taká, že všetky do objemu cca 3l točia pri 100ke 3000ot či ide o 2oj alebo 4kolky. U dieslov je to trochu iné. 4kolky sú sprevodované tak, že točia o cca 200-300ot viac ako 2kolky.
Tiež by ma zaujímalo o čo ide, že automat pri tej cca 80ke zaradí ako keby 5ku.
kubasaki
tel.: 737154605
#9 Příspěvek od kubasaki » 15 bře 2009 13:54
Jak už jsem psal výš automat je konstruovanej tak že při ustálený rychlosti na nejvyšší kvalt se mechanicky uzamkne měnič aby neprokluzoval, a to je ta jakoby 5tá rychlost :idea:
Acon
auto: DII TD5 1999
#10 Příspěvek od Acon » 15 bře 2009 15:17
kubasaki píše:Jak už jsem psal výš automat je konstruovanej tak že při ustálený rychlosti na nejvyšší kvalt se mechanicky uzamkne měnič aby neprokluzoval, a to je ta jakoby 5tá rychlost :idea:
Aha, sorry, som nepozorný.
default
tel.: +420775196109
auto: LR D4 ; Volvo XC90
#11 Příspěvek od default » 16 bře 2009 00:07
Já tam mám ve 100km/h cca 2350ot/min
Volvo XC90
Discovery 4 2002 HSE AT
tel. +420 775196109
PavelU
#12 Příspěvek od PavelU » 16 bře 2009 08:59
Tak dnes jsem měřil, ve 100 mám 2100 otáček(DII automat, kola 265/75R16). :wink:
Tomy
tel.: 0907717858
#13 Příspěvek od Tomy » 17 bře 2009 11:00
Ja mam v 100 na kolesach 235/80 R16 2350 ot. Je to Disco I 300 Tdi manual.
Acon
auto: DII TD5 1999
#14 Příspěvek od Acon » 17 bře 2009 11:20
kolesá nemajú vplyv na to, čo ukazuje tachometer pokial nie je ciachovaný na príslúšný rozmer pneu, čo asi nie je. Na to, čo namerajú policajti už vplyv majú :wink:
#15 Příspěvek od RudaK » 17 bře 2009 12:09
Acon píše:kolesá nemajú vplyv na to, čo ukazuje tachometer pokial nie je ciachovaný na príslúšný rozmer pneu, čo asi nie je. Na to, čo namerajú policajti už vplyv majú :wink:
Kolesá majú vplyv na tachometer,bo mi ukazuje o 10 km/hod meněj. 33x12.5R15. :wink: Policie mě pán bůh zaplať ještě nezměřila. :lol:
Acon
auto: DII TD5 1999
#16 Příspěvek od Acon » 17 bře 2009 13:18
RudaK píše:
Ako môžu mať kolesá vplyv na ukazovateľ rýchlosti? Kde je napojené lanko tachometra? Kolesá môžu byť aj zadné zo Zetora, vzťah rýchlosti na tachometri k otáčkam sa nezmení. To by musel tachometer nejako snímať rýchlosť až za kolesami a to je nereálne. Jednoducho to technicky nie je možné bez toho aby sa tachometer nenastavoval ku konkrétnym pneumatikám.
Ale asi sa nerozumieme. Ak obuješ väčšie kolesá, samozrejme ideš reálne rýchlejšie oproti tomu, čo Ti ukazuje tachometer. Ale vzťah otáčok motora k rýchlosti na tacháči sa nezmení. Ak točíš 2200ot pri 100km, tak to bude rovnaké, či budeš mať obuté 155/60R13 alebo 33x12.5R15
Old Black
tel.: +420 736 626 161
auto: SI, SIII
#17 Příspěvek od Old Black » 17 bře 2009 20:36
Freelander II - 1800 ot./min. TD4 2200 ccm automat 6 r.
Designové a průmyslové podlahy: http://www.profimat.cz
