ARB RD 56 air lock a dalsi problem
jezbera ivan
tel.: +421 905 712 951
auto: D3 2007 + D4 2012
#21 Příspěvek od jezbera ivan » 02 úno 2009 22:15
S tym kompresorom to je fakt tak ako pisete. Ja som s tym vacsim od ARB dofukoval sem-tam pneu na stvorkolke a samozrejme, ze ani to nevydrzal. Ked som ho potom rozobral, zistil som, ze to ani vydrzat nemoze, lebo z vnutra to je tak trochu "china"
Jeden nemazany piest s teflonovym kruzkom, jedno lozisko a elektromotor. Na pneu treba mat seriozny a hlavne iny kompresor!
Blue Evoque 2014 2.2
evo828
tel.: ifoon
auto: mam
#22 Příspěvek od evo828 » 02 úno 2009 22:20
patrik píše:tiez si mislym ze bude problem v tom to. ten kruzok co drzi gumicky bude trochu mimo osi difu a tim padom nebudokonale pritlacat gumicku po celom obvode.
Auto stalo teraz pre zmenu den vonku a teraz zase ARB nechce zopnut uzavierku - len fuci a fuci - som z toho magor.
Patrik - kto Ti to bude rozoberat ked budes riesit tie prevody?
patrik
#23 Příspěvek od patrik » 03 úno 2009 20:56
Piskot -Ivan ho pozna
lllangis
Diferák
#24 Příspěvek od lllangis » 15 úno 2009 21:09
Dobrý den pánové potřeboval bych jestli někdo nemá nebo neměl rozebranou nápravu salisbuli jde o ložiska diferáku potřeboval bych vědět rozměry nevíte kdo by my s tím pomohl díky Tom.
#25 Příspěvek od eliott » 15 úno 2009 22:01
Mám skladem, ale pokud budeš rozebírat, je třeba spec. přípravek pro nastavení předpětí ložisek, bez jeho použití ložiska brzy odejdou.
lllangis
#26 Příspěvek od lllangis » 16 úno 2009 07:26
jen bych potřeboval všdět ten rozměr zatím jestli by ste mi je mohl změřit díky Tom
Pama
tel.: 724365722
auto: většina LR
#27 Příspěvek od Pama » 16 úno 2009 23:04
Tak už taky patřím mezi "náfuky".
Sehnal jsem si v GB nové ARB na obě nápravy a protože
jsem chtěl mít vše perfekt, nechal jsem si je namontovat
ve značkovém servise.Bohužel i přední i zadní uzávěry
fučí.... :evil:
Teď shání (servis) info,jak to dát dohromady.Dřívější
bezmezné nadšení se mění v bezmeznou nasr......
Polemika k reparaci uzávěrek byla o závislosti zadní
a přední uzávěrky.
Znalci prosím, je zadek ARB spřažen s předkem
nebo se dá předek uzavřít nezávisle,bez zapnutí
předku?(mám za to, že ano,ale prý to tak není).
Jenda
tel.: 775 391 907
auto: 110
#28 Příspěvek od Jenda » 16 úno 2009 23:07
NEZAVISLE.Kdo ti to delal?????
Honza
low
Admin fóra
tel.: +420 603462950
auto: def 110 + L322
#29 Příspěvek od low » 16 úno 2009 23:11
Pama: obecne se doporucuje ovladani ARB uzaverek zapojit do serie, tedy tak aby jsi predni speru mohl uzavrit az teprve kdyz mas zavrenou zadni, resi se to v logice zapojeni spinacu
Pama
tel.: 724365722
auto: většina LR
#30 Příspěvek od Pama » 16 úno 2009 23:16
Jenda Zaslal: út únor 17, 2009 12:07 am Předmět:
Honza
...Nechci je jmenovat, protože by to na ně dobré světlo
nevrhalo a doufám, že neprávem.(zatím s nimi bylo
vše vždy o.k.,jsou to ale origo "Lendoši".
Pama
tel.: 724365722
auto: většina LR
#31 Příspěvek od Pama » 16 úno 2009 23:23
low Zaslal: út únor 17, 2009 12:11 am Předmět:
Díky Low za dobrou zprávu,tvrdili mi to samý a já jim nevěřil,
(nepřišlo mi logický,svazovat obě uzávěrky do závislosti).
Pokud měli pravdu v tomhle,určitě zvládnou i nápravu :P :P :P
jezbera ivan
#32 Příspěvek od jezbera ivan » 17 úno 2009 06:57
To jsou ty prvni vlastovky... :D
erik
tel.: +421905448329
auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
#33 Příspěvek od erik » 17 úno 2009 08:53
low píše:Pama: obecne se doporucuje ovladani ARB uzaverek zapojit do serie, tedy tak aby jsi predni speru mohl uzavrit az teprve kdyz mas zavrenou zadni, resi se to v logice zapojeni spinacu
Jsou situace, kdy je to proti logice...popisu...
Jedes do doliku temer po vrstevnici. Dolik je zpusoben abrazi vody, cesta je naklonena smerem ze svahu, cesta v doliku je zuzena na min jak 2 metry, prudky vyjezd za dolikem. Ba prudky vyjezd, ktery je v pricnem naklonu ti bezesporu pomuze predni spera... Co bude delat auto.. pred sjezdem do doliku zaradis spery a vznikne problem, ze zadek ti bude ujizdet. No zaradit je az v doliku neni cas, protoze nebezpecim ze ti spadne zadek do rokle je velke... reseni- mit zaplou pouze predni speru, ktera te i pri naklonu vytahne /toto samostatne zapinani sper ma treba |Dano def
Discovery 3 ,bez skrabancu
low
Admin fóra
#34 Příspěvek od low » 17 úno 2009 10:35
erik píše:
J reseni- mit zaplou pouze predni speru, ktera te i pri naklonu vytahne /toto samostatne zapinani sper ma treba |Dano def
Nerekl jsem, ze je to dogma, jen ze je to doporucene, samozrejme jsou pripadi (ne nespletl jsem si y), kteri to maji tak jak pises pro tebou popsane situace, ale maji tomu uzpusoben i zbytek. ale obecne se doporucuje to tak nemit, bo jinak proste mas vic nez slusnou sanci ze poloosu chrupnes (viz dano nejen v nove sedlici).
#35 Příspěvek od MOPADŽI » 17 úno 2009 13:50
erik píše:
Já je mám také do série, jak uvádí low. Má to tak prý být. Nicméně, to co popisuje erik a o čem jsme se již parkrát bavili...chtěl bych je mít také zapojené nezávisle na sobě, připadá mně to i logičtější...
Takže asi někdy...to nechám předělat.
DanoDEF
auto: 110 SW
#36 Příspěvek od DanoDEF » 17 úno 2009 15:39
MOPADŽI píše: ...chtěl bych je mít také zapojené nezávisle na sobě, připadá mně to i logičtější...
... je to otazka par minut a cca 10cm kabliku.
low
Admin fóra
#37 Příspěvek od low » 17 úno 2009 19:29
ja bych to nedelal, max pres nejakej separatni spinac, bo predstava, ze mlada nekde bude premylset co muze zapnout a nemuze a zrovna se netrefi je desiva :-)
OC
#38 Příspěvek od OC » 17 úno 2009 19:49
Hmmm... odpusť blbou otázku, ale nějak naprosto nevidím, z čeho by mělo plynout, že potenciální zatížení poloosy když je vepředu zamčeno bude menší, když je zamčeno i vzadu? Co přesně přehlížím?
(Pokud snad by mělo jít pouze o to, že když je zamčeno i vzadu, je poněkud lepší šance, že zadek zabere a předek to nepotáhne sám, pak by snad bylo bezpečnější tu náhradní poloosu vozit furt, protože to je dost spoléhání na milost Boží ;))
A mimochodem, copak ony jsou zadní poloosy silnější než přední? Domníval bych se, že budou všechny stejně silné, ale o tomhle vím dreck.....
Insured at Steyr&Mannlicher
DanoDEF
auto: 110 SW
#39 Příspěvek od DanoDEF » 17 úno 2009 20:28
low píše:ja bych to nedelal, max pres nejakej separatni spinac, bo predstava, ze mlada nekde bude premylset co muze zapnout a nemuze a zrovna se netrefi je desiva :-)
... to si myslis, ze ti nieco prdne hbed ako to zapne... :D
... popripade to mozes dat na snimac otlacku prsta
#40 Příspěvek od eliott » 17 úno 2009 20:55
Jsem taky zastánce toho, že řidič má rozhodovat co kdy a v jakém pořadí zapne, navíc uzávěra snižuje pravdělodobnost poškození diferáku, což zrovna v tvém případě, Low, je dost častý problém :mrgreen: . A jejikoš většina co má Defy, mají 110ky a ty mají vzadu Salisbury , hlavní nebezpečí hrozí vepředu :idea:
