centrál
centrál
nazdar hoši,
mam problem s otvaranim mojej DII. nefunguje otvaranie dialkovym a samozrejme ked ho otvorim klucom spusti sa alarm. na aute som išiel naposledy vcera a vsetko bolo v poriadku.skusal som aj nahradny kluc ale vysledok bol rovnaky.
disco II, 2,5 TD5 2002
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
MAO píše:neskusal som lebo ten kod nemam.auto som kupoval jazdene a ziadnu karticku s kodom som v nom nenasiel.na nete ho asi nenajdem??? alebo u autorizovaneho predajcu????
Někde tu na foru je ten postup popsanej. Ale je to pěkná pakárna
no.. mi zas ovladac funguje vetsinou na malou vzdalenost, blika ale neodemkne.. uz 3 nova baterka a furt to same. Po startu se ozve 3x pipnuti, co pry nejspis znamena slabou baterku v DO. Mozna je to ale nejaka chyba..
central ale nastesti fachca bez problemu
jo a.. to prvni zmacknuti dvere ridice, druhe ostatni se da preprogramovat,
pridrzeni klicku na ovladaci rozne svetla..
DII TD5 novy gzycht; manual
..radost zacina tam, kde jini konci..
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Asi bych začal tou baterkou, neměla by být drahá.zdenek666 píše:Teď se mi, když je zima stává, že dálkou v pohodě odemknu, ale zamknout to nejde, musím klíčem. Když je tak kolem nuly tak to jde zamknout i odemknout dálkou, ale když tak kolem -5, tak zamknout jenom klíčem.
Co vy na to??? Že by slabá baterka?
Re: centrál
taky se přidám s prosbou o radu, mě přestala dálka fungovat uplně, naštěstí to bylo u baráku, vzal jsem druhej ovladač a OK. Tak si řikám to bude baterka v tom ovladači, dal jsem tam novou a nic, ani ŤUK. Nevíte co s tim? Ovladač bliká stejně jak ten funkční...
Re: centrál
Můj problém byl podobný, akorát že mi přestaly fungovat oba ovladače. Po odemknutí klíčem se spustil alarm a zapnul imobilizér, což je v pořádku. Baterku v ovladači jsem měnil jako první, ale bohužel to nepomohlo. Auto prostě umřelo. A jelikož jsem neměl EKA kód, tak pomohlo až napojení na počítač a sladění obou ovladačů s jednotkou ECU. Konzultoval jsem závadu s elektrikářem z AMT , od něhož jsem se dozvěděl, že starší verze D 2 ( moje je z 99) měly přijímač náchylný na rušení. Prostě jak je někde silnější elektromag. pole (třeba dráty VN) rozhodí se kódy mezi jednotkou a ovladačem. Novější auta už měly lepší příjimač, který není tak náchylný na rušení. Někomu prý pomohlo odtlačit auto o kus dál a šlo to.
Mě se totálně rozhodilo nastavení v době návštěvy amer. prezidenta, kdy se rušilo kde co. Bydlím na dohled od letiště, tam bylo rušičů požehnaně, a baráku vnitra co je samá anténa. V ulici nás bylo několik se stejným problémem u aut různých značek .. Po sladění bylo po problému, i když na tom stálém slabém rušení u nás v ulici asi opravdu něco bude, když nejdu do auta 2 a více dní, tak odemknout taky nejde , musím klíčem do zámku a otočit jako bych zamykal. Tím aktivuju jednotku centrálu , auto zabliká a pak už to ovladačem jde. Moc nechápu jak je to možné. Mám vyzkoušeno, že na chatě kde žádné rušení není , se to nestává. Ještě mi bylo doporučeno zkontrolovat si typ přijímače a případně ho vyměnit za novější verzi. Ovšem kde se tato věcička v mém autě nalézá se mi ještě nepodařilo objevit. Prý má být u prostřední interiérové lampičky. Jenže.. Tak kdyby jste někdo věděl kde hledat, budu rád za informaci.
Myslím, že když ti jeden ovladač chodí a druhý ne, tak jinak než diagnostikou to stejně nezjistíš. Už si přesně nepamatuju, ale asi po dvou dnech pokusů se jeden ovladač chytnul, ale podle diagnostiky byly rozhozený oba dva. Prostě elektrika je občas záhadná.
Re: centrál
dík za info jo jo asi budu muset na diagnostiku, to je teda asi v Praze do AMT... kolik si za to platil???
Re: centrál
Stálo mě to 600,- a nebylo to v AMT.
Naposledy upravil(a) Tomáš K dne 02 črc 2009 01:32, celkem upraveno 1 x.
- Jan Procházka
Re: centrál
Zdravím vás pánové, mám taky malý problém s otvíráním pátých dveří na DII, dálkou je normálně zamknu, ale odemykat už se jim nechce, musím vlízt do kufru přes zadní sedačky a otevřít ručne zevnitř, už mě štve jak lidi koukaj když potřebuju do kufru
máte někdo zkušenost? Díky
EX...DII TD5, lift, snorkel, superwinch husky...
Nyní TOYOTA
Nyní TOYOTA
Re: centrál
Chybička bude nejspíš v servu, sundal bych čalounění a podíval se dovnitř. Mě podobně zlobí když je zima, je jako slabé a nemá sílu překonat odpor zámku. Sice slyšíš že cvakne, ale neodemkne. Tak musím ještě jednou odemknout. A dělaj to i boční. Ale naštěstí ještě do kufru přes kabinu nemusím.
- Jan Procházka
Re: centrál
No právě, cvakne v něm jako dřív, ale neodemkne, měl jsem dole tapecírunk myslel jsem že je vypadlé nějaké táhlo, ale nic jsem neobjevil, asi akci zopakuju a mrknu se přímo do útrob toho zámku co mě nutí lézt do auta oklikou
Nyní TOYOTA
Nyní TOYOTA
Re: centrál
Mě se stalo něco podobného s tím rozdílem, že dveře nešly otevřít ani zevnitř a samozřejmě kufr byl plnej potřebnejch věcí jako je třeba kočárek.
Poté co jsem doslova urval z tapecírunk jsem začal ohmatávat jednotlivá táhla a hle ono to šlo otevřít (asi po hodině a odřených obou rukách). Chyba byla nejspíš v částečně zacvaknuté dětské pojistce - stačilo ji u otevřených dveří trošku dotlačit nahoru. Následně jsem celej mechanismus prostříknul WDčkem a od té doby funguje. Zároveň doporučuji prohlédnout všechny plastové čumprdlíky co drží pohromadě táhla a nahrazují kloubky používané u jiných aut. Pokud je z některého kousek ulomenej doporučuji v zacvaknutém stavu zajistit proti vysunutí - mě to takhle vypadlo a dveře nešly otevřít zvenku. Vyřešil jsem to vázacím pásekem vhodně utaženým křížem přes tento "kloubek". Teď už to nevypadne a v případě potřeby ho proslě přecvaknu a potom dám novej.
- Jan Procházka
- Jan Procházka
Re: centrál
Tak mám dočasně po problému
, dneska jsem se v tom zámku vrtal snad tři hodiny, koukal na něj ze všech stran, rozebral a složil vše co šlo, ale zámek stále ne a ne spolupracovat. Pak jsem ho dal zpatky a napadlo mě pomoct tomu čudlíku co vylézá ze dveří volnou gumičkou, nesmí táhnout silou ale stačí jen na začátku lehká pomoc táhlu pak už jde vše tak jak má... takže už nelezu do kufru přes zadní sedadla
Nyní TOYOTA
Nyní TOYOTA
Re: centrál
Aha, a to je možná důvod, proč já tam ten čudlík vůbec nemám. Abych pravdu řekl, ani mi nechybí. Nevím jak bych to v tom kufru zamačkával.
