Baypas
Baypas
Jelikož jezdíme čím dál déle a strach z toho že se stane něco se vzduchovém pérováním je velký
tak jsme s kámošem vyrobili toto a funguje to perfektně . Stačí mít sebou pro všechny případy ruční pumpu nebo nějaký kompresor. Když by měl někdo zájem tak se dá celej komplet zajistit.
- DSC05246.JPG (85.44 KiB) Zobrazeno 8043 x
Naposledy upravil(a) MartinMM dne 15 úno 2009 15:43, celkem upraveno 1 x.
- erik
- tel.: +421905448329
- auto: D90 td5,/D2-3/D4,D5
Re: Baypas
Budu to sledovat a v jiste casti diskuse to poridim, kdyz to pujde i na D3.MartinMM píše:Jelikož jezdíme čím dál déle a strach z toho že se stane něco se vzduchovém pérováním je velkýtak jsme s kámošem vyrobili toto a funguje to perfektně . Stačí mít sebou pro všechny případy ruční pumpu nebo nějaký kompresor. Když by měl někdo zájem tak se dá celej komplet zajistit.
aaa . Uz se tam objevily obrazky..
Discovery 3 ,bez skrabancu
- OC
Nihil novi sub sole
Také jsem o tom trochu uvažoval, ale osobně si nejsem jist, zda se to vůbec vyplatí: problém jen v elektronice nebo v sensorech výšky apod., lze daleko snáz poléčit přímo zkratováním vhodných pinů na konektoru (tady jsem docela uvažoval, zda si na to preventivně neudělat pár předem připravených spínačů). Naproti tomu problém skutečně ve vzduchu může zahrnovat třeba i měch v Prčicích (zdravíme Tatara
), a pak pomůže akorát hever a kus dřeva
Jako jo, toto samozřejmě pomůže, odejde-li např. kompresor nebo blok ventilů... ale jak často se to stává?
Insured at Steyr&Mannlicher
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
MartinMM píše:Pasovat to určo bude , vzduchové hadice jsou stejné,jen si nejsu jist zda na D2 nejsou jen zadní měchy?? to by ti pak stačil poloviční . M
Erik myslel D III a tam jsou taky všechny polonápravy na vzduchu.
No nevím ale dle zkušeností s RR kdy me skočila chyba, třeba špatné čidlo nebo čidlo tlaku tak komresor funguje a nadrž dofouká ale ventilový blok to dál nepustí . Já mám vývod na vzduchojemu a na něm hadici ale když nasločila chyba tak jsem si mohl dofoukat akorát tak kolaRudaK píše:MartinMM píše:Pasovat to určo bude , vzduchové hadice jsou stejné,jen si nejsu jist zda na D2 nejsou jen zadní měchy?? to by ti pak stačil poloviční . M
Erik myslel D III a tam jsou taky všechny polonápravy na vzduchu.a to sem si říkal,že by stačilo ventilek na vzduchojem a dofoukat externím kompresorem ( v případě,že by odešel ten kompresor na autě ) Ke každýmu kolu by byl asi problém,bo by ty čidla nechápali i s Terain Response.
( když to má 3 polohy )
No ten špalek dřeva je pecka to by mě asi nenapadloOC píše:Nihil novi sub sole
Také jsem o tom trochu uvažoval, ale osobně si nejsem jist, zda se to vůbec vyplatí: problém jen v elektronice nebo v sensorech výšky apod., lze daleko snáz poléčit přímo zkratováním vhodných pinů na konektoru (tady jsem docela uvažoval, zda si na to preventivně neudělat pár předem připravených spínačů). Naproti tomu problém skutečně ve vzduchu může zahrnovat třeba i měch v Prčicích (zdravíme Tatara), a pak pomůže akorát hever a kus dřeva
- OC
Na to samozřejmě také stačí vhodné propojky na konektoru, stejně jako na kompresor.MartinMM píše:... dle zkušeností s RR kdy me skočila chyba, třeba špatné čidlo nebo čidlo tlaku tak komresor funguje a nadrž dofouká ale ventilový blok to dál nepustí...
Externí foukání má skutečně smysl pouze pokud kompresor nebo ventilový blok prostě nefungují. Což se samozřejmě stát může, ale mám dojem, že je to poměrně málo pravděpodobné...
Ale jo, ty měchy vydrží hodně, ale pokud např. najedeš na hodně blbě nasměrovanou ostrou větev....myslím si že dobrej měch by měl neco vydržet
Mě se to pravděpodobně stalo asi desetkrát jelikož v AMT nebyli schopni poznat že odešel snímač tlaku a při jízdě tam sem tam skočila chyba . Od té doby co se vyměnil mám klid ale člověk nikdy neví přece je to jen RROC píše:Na to samozřejmě také stačí vhodné propojky na konektoru, stejně jako na kompresor.MartinMM píše:... dle zkušeností s RR kdy me skočila chyba, třeba špatné čidlo nebo čidlo tlaku tak komresor funguje a nadrž dofouká ale ventilový blok to dál nepustí...
Tak jsem žkoušel podle návodu propojit piny na konektoru, nechal "bručet" kompresor 10min. a nic. Kde se stala chyba?OC píše: Také jsem o tom trochu uvažoval, ale osobně si nejsem jist, zda se to vůbec vyplatí: problém jen v elektronice nebo v sensorech výšky apod., lze daleko snáz poléčit přímo zkratováním vhodných pinů na konektoru
Range Rover 4.6 Mk II
No nevím nevím mě to taky nějak nešlo asi dělém něco blbě . Koupil jsem si radši za 250 kč komresor v Bauhausu. Sice to trvá ale fungujeMarťas píše:Tak jsem žkoušel podle návodu propojit piny na konektoru, nechal "bručet" kompresor 10min. a nic. Kde se stala chyba?OC píše: Také jsem o tom trochu uvažoval, ale osobně si nejsem jist, zda se to vůbec vyplatí: problém jen v elektronice nebo v sensorech výšky apod., lze daleko snáz poléčit přímo zkratováním vhodných pinů na konektoru
- OC
Re:
Ono už je to asi passé, ale stejně -- chyba se na 99 % stala v tom, že zároveň je třeba správně nastavit všechny ventily. To se také dělá propojkamiMarťas píše:Tak jsem žkoušel podle návodu propojit piny na konektoru, nechal "bručet" kompresor 10min. a nic. Kde se stala chyba?OC píše: Také jsem o tom trochu uvažoval, ale osobně si nejsem jist, zda se to vůbec vyplatí: problém jen v elektronice nebo v sensorech výšky apod., lze daleko snáz poléčit přímo zkratováním vhodných pinů na konektoru
(Nebo také v tom, že ventily nefungují jak mají, což je samozřejmě možné. Pozor na to, že součástí bloku ventilů je další lokální řídicí jednotka, jež nemá žádnou vlastní diagnostiku, takže když blbne, prostě "to nějak divně nefunguje" a nic jiného se neví...)
