Pevnostní nárazník na DII (Přední)
- Kubas38
- tel.: 777207691
- auto: Defik D300+RR
Zdravím
chlapi nemáte někdo výkresovou dokumentaci na pevnosťák na D II dopředu?
D5 SDV6 HSE MY2018
- Kubas38
- tel.: 777207691
Dík za info
Asi si ho budu dělat stejně sám tak kdyby se chtěl někdo přidat tak se ozvěte !
Počítám s cenou někde kolem 8500 + Lak (nebo pozink + lak)
D5 SDV6 HSE MY2018
jde o to, ze kdyz to nekdo dela za penize, tak nebude svoje know-how nechavat zadarmo. Ja si treba planky moc nedelam, protoze kazdy auto je jiny a musi se delat samostatne.Je s tim docela dost prace, takze uznej, ze pokud nekdo ctrnact dnu vymysli naraznik, tak ti potom neda planek jen tak. Kazdopadne je s tim dost prace, my na jednom narazniku delame treba ctrnact dnu, takze preju hodne stesti a at se ti to podari. Kdyz budes chtit s necim poradit, tak dej vedet sem, to ti urcite nekdo poradi. Ale presy rozmery asi jentak nesezenes.
- cyril
- tel.: iphone
- auto: D4,110,130,90,F2,107
No tak jsem fakt zvědavej jak se ti to povede. Máš v úmyslu ten nárazník udělat jen "aby to vypadalo", takovej ten 2,5mm plech-papundeklovovou maketu dobrou tak maximálně na kokořínské parkoviště
, nebo to bude skutečně funkční pořádnej kus železa?
Držím ti palce....řeším to taky...
Jestli to postavíš za ty prachy co píšeš, měl bych zájem....
Cyrile, pevnostni naraznik prece nemusi byt silny 5mm a vic, co je lepsi, kdyz ti po narazu prdne naraznik nebo kdyz ti nekde prdne ram, kam se sila prenese? Dle meho je nejlepsi volba 3-4mm, pokud se udela dostatecne malej, kratkej tak stejne tezko s nim nekde zavadis. Ram je na aute z dvojky plechu. Kdyz se podivas nekde po diskuzich, tak ti to vetsina lidi potvrdi.
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Dobře ukotvený naviják a vostatek,jak říká stavros 3-4 mm. Bych se nebál z Padocku.Teda byl na D1,ale za 202,5 liber,teda bez Vat a dopravy,ale 5mm Steel Construction
http://www.paddockspares.com/pp/OFF_ROA ... umper.html
Určitě najdeš i na D II,třeba u jinýho prodejce nebo upravíš držáky.
- PavelU
- tel.: +420 603716996
Problém je vtom, že Paddock nemá pevnostní nárazníky na D2 jak chce Kubas. Ono je vůbec docela problém něco slušného na D2 sehnat.
Scorpioni dělají tyto http://www.scorpion-racing.co.uk/OFFROA ... iscoII.htm a Devon tento http://www.devon4x4.com/products_a/p306 ... mount.html
- RudaK
- auto: D III + D 1
U Devonu to je i s úpravou na naviják,ale 11 500 kč bez Vat a dopravy,ale zato fešák. Skorpíci tam nevidím cenu.Ale zas může kopírovat a připasovávat,tak jak řek Stavros.Záleží jak je šikovnéj. Nakonec Stavrosovi to taky dělal zámoš a jak se to povedlo.Hold to veme víc času.Já bych se do toho teda nedal,to se musím přiznat,ale já nejsem manuelně zručnéj a trpělivej.
My sme delali plotnu na navijak z 8mm a zbytek z trojky, ale zase bylo vsechno super vyztuzeny a zavareny cely profily, aby se to nemohlo kroutit. Ted budu delat na Toyotu podobnym zpusobem taky naraznik, prahy uz mam a funguji skvele. Na druhou stranu treba ty pevnostni naslapy na Discovery maj v Paddocku zpracovany, diky pripravkum proti krouceni, mnohem lip. Clovek by si s tim musel hrat velmi dlouho a cena by byla silena. Jak jsem psal na normalnim narazniku se dela s prestavkama cca ctrnact dni, aby to k necemu vypadalo.
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
To je právě to pozitivní u D2, že na ni skoro nic není....nemusí se do ní tolik "sypat"PavelU píše:Problém je vtom, že Paddock nemá pevnostní nárazníky na D2 jak chce Kubas. Ono je vůbec docela problém něco slušného na D2 sehnat.![]()
- PavelU
No právě to moc pozitivní není, sehnat nebo vyrobit se dá všechno, zvlášť když zjistíš, že to nutně potřebuješ a pak začneš "sypat". To prostě musí bavit ...MOPADŽI píše:To je právě to pozitivní u D2, že na ni skoro nic není....nemusí se do ní tolik "sypat"PavelU píše:Problém je vtom, že Paddock nemá pevnostní nárazníky na D2 jak chce Kubas. Ono je vůbec docela problém něco slušného na D2 sehnat.![]()
Scorpioni dělají tyto http://www.scorpion-racing.co.uk/OFFROA ... iscoII.htm a Devon tento http://www.devon4x4.com/products_a/p306 ... mount.htmlAsi si jí pořídím
- Kubas38
- tel.: 777207691
Tak železo je železo
Asi budu dělat uchycení pro naviják z 8mm a z toho lože bych chtěl udelat i výztuhy na obě strany a směrem dolů pod chladič taky všechno z 8mm a samotnej nárazník z 4mm( nebo 3mm otěrák hard). Nebo jestli máte zkušenosti tak poraďte dík.
Příští týden jsem na horách a potom se do toho pouším.
Tak zatím
D5 SDV6 HSE MY2018
no mas to v poradku, jenom dej pozor, abys to udelal tak, aby se tam vesel navijak, ten mas? Treba come up se tam proste na sirku nevejde, musi se jakoby predsadit. Jinak nevim jestli tam davat ty packy na ten kryt spojovacky, bude to hrozne nizky. Taky musis vyresit prepinani navijaku, ono tech zadrhelu tam bude nekolik, ta DII to ma na knop, treba kvuli chladici. Potom je tam taky ta pricka, tu jsem odfiknul, protoze bych tam ten navijak nedostal.
- cyril
- tel.: iphone
Musí...Stavros píše:Cyrile, pevnostni naraznik prece nemusi byt silny 5mm a vic, co je lepsi, kdyz ti po narazu prdne naraznik nebo kdyz ti nekde prdne ram, kam se sila prenese? Dle meho je nejlepsi volba 3-4mm, pokud se udela dostatecne malej, kratkej tak stejne tezko s nim nekde zavadis. Ram je na aute z dvojky plechu. Kdyz se podivas nekde po diskuzich, tak ti to vetsina lidi potvrdi.
Cyrile, tak pak mas nejjednodussi tam dopredu misto narazniku soupnout 180x80x4 uzavrenej jekl a na ten uz jen dovarit par picovinek na bok a plotnu pro navijak...
Jsem si tak tehdy delal pevnostnaky na ctyrkolku
Me se treba ten Stavrosuv libi (az na to ze polocas rozpadu antikorozni ochrany byl u obou narazniku akorat do letosni zimy
) protoze vim, ze s nim zadny stromy kacet nebudu, ale na technicke ani nepoznali, ze to neni origo
