nevím si rady
Freelander I, II
david vašinka
nevím si rady
#1 Příspěvek od david vašinka » 08 úno 2009 00:12
Zdravím všecky a předem se omlouvám že otevírám zasek nové téma. Nevíte někdo kde najdu na LR Free. 1.8 r.v. 99 snímač otáček klikovky? mockrát děkuji, je tam nějak moc čidel.
Čus Dejf
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#2 Příspěvek od vladob8 » 08 úno 2009 12:57
Tu mas foto, je to C168, ten senzor normalne nevidno je pri pohlade na motor v zadu dole pri IRD. Ked som ho menil, tak len po hmate, odpojis konektor a je tam len jedna skrutka ktoru odkrutis nastrckovym klucom tusim c.8 Mozem ti na skusku pozicat moj stary senzor je OK.
Ale aj tak si myslim ze mas zacpaty ten filter v nadrzi.
senzor
(133.79 KiB) Staženo 891 x
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
Maflik
#3 Příspěvek od Maflik » 08 úno 2009 13:17
vlado nemáš tam aji obrázek cidla na vodu co by mal spinat vtrulu chlazení? díky
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#4 Příspěvek od vladob8 » 08 úno 2009 21:22
Podla schemy ovlada ventilator riadiaca jednotka a ta dostava informaciu o teplote motora z cidla na obrazku C169.
cidlo teploty motora
(153.37 KiB) Staženo 848 x
Zdravim Vlado.
Maflik
#5 Příspěvek od Maflik » 09 úno 2009 07:33
diky.aspon někdo pomohl
vladob8
tel.: +421905582959
auto: D2 Td5
#6 Příspěvek od vladob8 » 10 úno 2009 11:00
Maflik, pisal si ze ti nezapina vrtula, mne vrtula naposledy zopla v lete ked som isiel 1/2hod krokom. Teraz v zime ani raz. Ak by si mal zle tep. cidlo, tak by ti blbol aj motor...si myslim.
Ci to moc neprezivas :)
Zdravim Vlado.
Maflik
#7 Příspěvek od Maflik » 10 úno 2009 11:53
nene.Ja to koupil v koncem prázdin a až doma jsem si všimnul že mám jen jednu vtulu která na přímo zapojená jde.v zime jsem stím dos dlbnu(jsom polovnik) tak les blato vozejk s krmením pro zvěř a tak se to docela hřálo na muj v kus dos a vtule nesepla tak raději jsem počkal až to schládne na volnoběh.pojistka taky ok!jezdím na vikendy často do chorvarska na krk a nerad bych to řešil tendle problém ve 35stupnovích horkách ve slovinsku.víš?
tak se snažím tydle kosmetické vady vychytat už ted v zimě
Aleš
cidlo
#8 Příspěvek od Aleš » 10 úno 2009 16:12
Kam jezdiš na Krk ? Pokud to neni tajné. Ja tam jezdím také. do města Krk,čau Aleš .
Maflik
#9 Příspěvek od Maflik » 13 úno 2009 20:40
cau.jezdím do bašky do kempu zablače máme tam karavan celej rok
