Zadno kolo ZABLOKOVANO - potrebuju analyzovat problem...HELP
Freelander I, II
Tommy77
#1 Příspěvek od Tommy77 » 02 úno 2009 17:32
Ahoj, tak uz je to tady, vcera vecer kdyz jsem parkoval mi na zpatecku vzadu asi u diferencialu dvakrat celkem hnusne prasklo, dnes jsem vyjel a asi po 300 metrech se zcela zablokovala zadni kola (do smyku) zjistil jsem posleze, ze je zablokovane kolo pouze jedno, sundal jsem ho a chtel jsem primo na silnici sundat buben, abych se podival, jestli nejsou nejak zahadne zablokovane pakny, pisu to proto, protoze od te chvile co se to zablokovalo sla rucni brzda jako by vubec nefungovala ta racna, jako by byl ten cudlik na rucce stale vymackly, ale spise mam podezresni na odesly diferencial, mozna visco, ird...nevim, potreboval bych proto vase rady, popripade kam v blizkosti Kladno auto odvezt, kdo by byl schopen se na to podivat, v tuto chvili je auto diky zablokovanemu kolu nepojizdne.... :cry: budu rad za vase pripominky....snad jsem to popsal alespon trochu srozumitelne...
geršák
#2 Příspěvek od geršák » 02 úno 2009 17:53
První,co jsem na autě udělal,tak jsem vyměnil komplet brzdy(buben ,prase ,pakny...)Protože i nové brzději na H...no a ne opotřebované.Měl jsem u těch paken prasklé pérko a furt to drhlo.je podle mě docela možné,že se to tam i kousne.
Mě ten sjetej buben šel hodně špatně sundat,tak jsem nakonec vyměnil všechno,to zase neni taková rána.
A vůbec?jaks poznal,že se kouslo jedno kolo?Pokud nemáš sundanej kardan,tak s tím kolem nehneš :idea:
FREE 1,8i r.99
Tommy77
#3 Příspěvek od Tommy77 » 02 úno 2009 18:07
Gersak: kdyz jsem hodil auto na hever tak s jednim kolem se dalo hybat, ne kolem dokola, ale tak o ctvrt otacky...kdezto to druhe se nehlo na heveru ani o mm, stejne tak nesel sundat ani ten buben....prave je mi divny, ze se zacla chovat divne ta rucni brzda....kdybych pres odvzdusnovaci sroub u toho zablokovaneho kola vypustil brzdovku, mohlo by se teoreticky kolo povolit...?? :idea: :roll:
geršák
#4 Příspěvek od geršák » 02 úno 2009 18:20
No většinou se ten buben blbě sundavá,protože se zevnitř vydře od pakny drážka a pakna se o ní sasekne a nejde to ven.Chce to kladivo a 2x velkej šroubovák ,odvahu a rovnou i nové pakny + pružinky. :wink:
FREE 1,8i r.99
Tommy77
#5 Příspěvek od Tommy77 » 03 úno 2009 15:28
Gersaku, diky za info, ale brzdy mam jako nove... :roll: Je tu jeste nekdo kdo muze poradit, nebo se s necim takovym setkal...???
Kuťas
#6 Příspěvek od Kuťas » 03 úno 2009 16:03
Pokud jsi s kolem nehnul ani kousek, tak to bude asi v brzdach. Ten buben jde dolů dost těžko. Ideální je nějaký pevný stahovák. Počítej s tím, že ty pakny při stahování bubnu odděláš :? Na vleku za traktor se mi stalo, že prasklo obložení a ta odpadlá půlka vletěla mezi dobrou paknu a buben. Je možné, že se Ti stalo něco podobného.
Free 1.8, 5dv, r.v. 2000
Tommy77
#7 Příspěvek od Tommy77 » 04 úno 2009 09:01
Kutasi, neco na tom mozna bude, protoze je pravda, ze jak jsem do auta nasedl (ridila to pritelkyne) vzal jsem za rucku a vubec nefungovala, chovala se jak kdyby byl vymackly ten cudlik a vubec necvakala....zkusim mozna nekde sehnat ten stahovak a uvidim.....btw kde objednat nove pakny? (rychla dodavka, dobre zkusenosti) poradte...diky
Honza_offroad
tel.: 724 007 163
auto: D2,D3,Def portal
#8 Příspěvek od Honza_offroad » 04 úno 2009 10:01
V tom druhym vlaknu, kde poptavas servis jsem ti dal kontakt, urcite ti tam pakny sezenou temer obratem. ;-)
Tommy77
#9 Příspěvek od Tommy77 » 04 úno 2009 13:38
Diky Honzo, kouknu na to.... :wink:
geršák
#10 Příspěvek od geršák » 04 úno 2009 16:54
hele když to tak čtu ,a nekousla se jenom ruční brzda?
FREE 1,8i r.99
Tommy77
#11 Příspěvek od Tommy77 » 04 úno 2009 20:21
Cau Gersaku, v zime rucku skoro nepouzivam kdyz tedy nemusim...na rucku to vypadalo celou dobu, tedy ja mam podezreni na zakousle pakny na jedny strane, dnes jsem sundal kolo a pokusil se sundat buben, ale asi po hodine a pul jsem to vzdal, buben se hnul asi o tri mm, ale tim to skoncilo, proste jsem ho nedostal dolu, takze nevim jestli bude chyba v brzdach, nebo dale v diferencialu (buben uz jsem vice nicit nechtel-stahovak nemam) ... :evil: asi auto pujde na podrobnou analyzu do nejakeho servisu, tedy doufam k nekomu tady z fora, ja to v mych domacich podminkach nezvladnu....je to k vzteku... :cry:
geršák
#12 Příspěvek od geršák » 04 úno 2009 21:04
Já jsem koukal na mechoše_odborníka,jak ten buben páčil a taky mu trvalo 20minut ho sundat. Ale já jsem neřešil zda se něco po...re,páč jsem dával všechno nové.(buben, prase, pakny,pružiny samostav)
FREE 1,8i r.99
Maxsel
#13 Příspěvek od Maxsel » 04 úno 2009 21:14
Když jsem jednou koukal na stav obložení, šel ten buben na těsno, ale nemusel jsm používat žádné extra násilí. Kousek jsem ho vypáčil a pak vykejval za cca5 minut.
Možná je to opravdu jen kousnuté...
Discovery 4 TDV6 HSE
Discovery 2 TD5
lovec
auto: Free 2.0 Di 11/99
#14 Příspěvek od lovec » 04 úno 2009 21:35
Na bubnu vlivem opotřebení vzniká rantl přes který pakny nechcou přeskočit a pak je to pěknej pakec buben sundat :twisted: ale nakonec to jít musí :D to,ale nebude asi prípad takhle zakousnutýho bubnu :!: :!: :?:
Tommy77
#15 Příspěvek od Tommy77 » 05 úno 2009 09:19
Cau Maxseli, jak jsi ten buben pacil.... :?: z druhe strany mam silnejsi plech, jakmile mezi buben a ten plech neco strcim, plech se trochu ale urcite ohne, coz je jasny, ja si na to vzal takovy plochacek a obouchaval jsem to(protoze je tam hodne maly rantl) , ale to nepomohlo, ani jsem tam moc dobre po celem obvodu nemohl s kladivem... :oops:---OTAZKA---muze se diferencial uvntir tak moc rozbit, ze s tim kolem a poloosou nehnu ani o 1mm?? Ani kdyz zkusim auto rozjet...? Potom musi byt opravdu kousla ta pakna, nic jineho me nenapada.... :idea:
Petan
#16 Příspěvek od Petan » 05 úno 2009 22:42
Ahoj z vlastni zkušenosti můžu říct že to jde opravdu špatně taky se mi utrhlo obožení a s kolem se nedalo hnou ani za zlatý prase, ale ze zádu v tom plechu je otvor zaslepený gumou tudy se dostaneš na samostav ten musíš povolit aby se ti pakny stahli ale pokud to nepomuže jako mě tak jsem to řešil odvrtánim tyček co drží pakny aby se nenaklopily dopředu.pak to šlo.možná bys mohl ještě zkusit povolit prasátko , to by mělo taky trošku uvolnit.jinak pakny jsem sehnal v kelly a popřípadě mají i ty tyčky co by jsi odvrtal.
#17 Příspěvek od eliott » 05 úno 2009 23:12
Jsou to určitě pakny, už jsem to řešil 2x, jediné řešení je hrubá síla - sundat buben. Budou třeba nové pakny a ''fiting kit''.
Tommy77
#18 Příspěvek od Tommy77 » 06 úno 2009 09:29
Cau Eliotte, co je 'fitting kit' anglicky sice umim, ale s paknama si to dohromady dat neumim... :oops:
Petan: diky za informaci, takze ze bych to zkusil jeste jednou sundat?? asi tedy zitra...dam vedet.... :arrow:
Ten samostav predpokladam, ze je pod tou ovalnou gumou, ten se da povolit sroubovakem, nebo klicem, jeste jsem na to nekoukal... :idea:
Pakny se kupuji rovnou v paru na obe zadni kola, nebo zvlast, mam tedy vymenit rovnou vsechny, ikdyz ty druhy treba nebudou zniceny??
BeerRudolf
auto: Tak akorát
#19 Příspěvek od BeerRudolf » 06 úno 2009 10:39
:!: OBĚ :!: To je snad jasný!!!!!! Taky měníš napředku jen jednu destičku když ostatní mají ještě 3mm :twisted:
geršák
#20 Příspěvek od geršák » 06 úno 2009 11:13
Doporučuji ti hlavně než to rozebereš zakoupit ten kit co ti psal eliotte.
Předpokládám že to bude ta sada těch pérek a ostatních klumprcajků co z toho vyskáčou při demontáži. a samo i pakny a bubny.
FREE 1,8i r.99
