Plastové lemy na Disco I
#61 Příspěvek od RudaK » 30 led 2009 07:19
Luboš M. píše:
karel píše: V neposlední řadě zvaž i to jak bude nazvedané auto s vykrojenými lemy vypadat na kolech 31"(245/75/16) :?
To je svatá pravda. Já nasadil na defa široké lemy, a zjistil jsem že mám zase malé pneu. Mám na stnd.alu discích 305/70/16 a lift 2. v SO to nafotím a hodím sem.
Dej tam Luboši podložky pod disky a bude to vypadat perfekt.Jarda tam má 285 a dobrý.
tel.: 608 969 607
#62 Příspěvek od Luboš M. » 30 led 2009 14:19
RudaK píše:
Luboš M. píše:To je svatá pravda. Já nasadil na defa široké lemy, a zjistil jsem že mám zase malé pneu. Mám na stnd.alu discích 305/70/16 a lift 2. v SO to nafotím a hodím sem.
Tak ty už tam mám taky :idea: Přece jen, když to leze ven, tak je to správný off.
tomáš štěpnička
#63 Příspěvek od tomáš štěpnička » 30 led 2009 15:27
zdravím.mě se to též líbí,ale z jedné věci bych neměl dobrej pocit-a to z toho že brzdoví kotouče nejsou pěkně schovaný v ráfku :(
karel
#64 Příspěvek od karel » 30 led 2009 15:35
tomáš štěpnička píše:zdravím.mě se to též líbí,ale z jedné věci bych neměl dobrej pocit-a to z toho že brzdoví kotouče nejsou pěkně schovaný v ráfku :(
Jo to nejsou ale zase se za něma nedrží žádný bordel, protože je sundaný i krycí plechový štít.Naopak vše se daleko snáz čistí.Jediným nebezpečím jsou větší kameny 8)
#65 Příspěvek od RudaK » 30 led 2009 15:37
Aspoň se furt nedřou v bahně.... :wink: ( když je ráfek plnéj bordelu )
tomáš štěpnička
#66 Příspěvek od tomáš štěpnička » 30 led 2009 15:47
to sice jo,ale taky se krásně roseká o kámen :( a zrovna v bahně,kde nevíš co se schovává :o chtěl jsem podobně řešit roztažení RRC,ale když jsem tam viděl trčet ty kotouče,tak mě to rychle přešlo :o
#67 Příspěvek od Miky_CZ » 30 led 2009 16:10
karel: myslis ze mam sundat aji ten kryci plech u kotoucu? ja ho tam chtel nechat
teslo
#68 Příspěvek od teslo » 30 led 2009 16:37
Brzdove kotuce trciace von z disku? To mate ake ET?
Ale nebal by som sa velmi o ne. Pokial sofer pred seba pozera, tak sa velkemu kamenu spravidla dokaze vyhnut. male kamene by som neriesil...
Kryci plech plni funkci ochranneho plechu iba na ceste a v snehu. V bahne plni fukciu zadrziavacieho plechu, aby sa tam bordel udrzal co najdlhsie a skomplikoval umyvanie brzd :twisted:
Range Rover P38 2.5TDS
#69 Příspěvek od Miky_CZ » 30 led 2009 16:39
to ET by me taky zajimalo od dir dovnitr je to 70mm a ven 140mm cca dokaze nekdo z toho urcit to ET?
#70 Příspěvek od RudaK » 30 led 2009 17:03
Můžu to zítra za dne nafotit. Podložky 3 cm a ET tam je taky,takže zítra. :wink:
kola mám jak Zanzibar na tomdle Pick upu : http://www.landroverforum.cz/forum/view ... sc&start=0
teslo
#71 Příspěvek od teslo » 30 led 2009 17:11
Miky_CZ píše:to ET by me taky zajimalo od dir dovnitr je to 70mm a ven 140mm cca dokaze nekdo z toho urcit to ET?
Et mas cca -35
Standard ET je +33
S tymi +/- som si nie celkom isty, ale rozdiel je skoro 7 cm von oproti origo.
Tolko mam aj ja a nemam nemam pocit ze by boli tie kotuce nejako velmi vystavene riziku. 8)
#72 Příspěvek od Miky_CZ » 30 led 2009 17:18
et bude -33 je to normalni plechac akorat ma zavarene ventilky a ventilky na druhe strane a je sproste otoceny
karel
#73 Příspěvek od karel » 30 led 2009 19:20
Miky_CZ píše:karel: myslis ze mam sundat aji ten kryci plech u kotoucu? ja ho tam chtel nechat
Já ho nechal vzadu sundat LandJirkou protože byl pokřivený a dost rezavý, přední zatím mám, ale je fakt, že toho stejně moc nezachrání.
#74 Příspěvek od MOPADŽI » 30 led 2009 22:00
Luboš M. píše:
RudaK píše:
Moje řeč chlapci :ty jeden...: Pořádné lemy, kola a podložky ! To auto, pak vypadá úplně skvěle :wink:
Dej sem fotky Luboši, jsem zvědav :roll:
tel.: 608 969 607
#75 Příspěvek od Luboš M. » 01 úno 2009 22:01
Dej tam Luboši podložky pod disky a bude to vypadat perfekt.Jarda tam má 285 a dobrý.[/quote]
Tak ty už tam mám taky :idea: Přece jen, když to leze ven, tak je to správný off.[/quote]
Dej sem fotky Luboši, jsem zvědav :roll:[/quote]
Slíbené fotky:
#76 Příspěvek od Miky_CZ » 02 úno 2009 00:12
a muzete mi tu dat nekdo fotku disca na 245/75R16 ?? at vim jak to vypada zhruba
karel
#77 Příspěvek od karel » 02 úno 2009 06:56
Miky_CZ píše:a muzete mi tu dat nekdo fotku disca na 245/75R16 ?? at vim jak to vypada zhruba
myslíš v kombinaci s lemy :?: Takovou fotku asi bude mít málokdo, protože lemy se dávají pro co možná největší gumy a 245/75/16 dáš i na disko bez úprav, samozřejmě bez otočených ráfků :idea:
#78 Příspěvek od Miky_CZ » 02 úno 2009 09:29
staci bez lemu
Stavros
#79 Příspěvek od Stavros » 02 úno 2009 09:31
#80 Příspěvek od Miky_CZ » 02 úno 2009 09:48
diky a fotku z boku bys nemel?
