Jak vyndat sklíčko zrcátka?
#1 Příspěvek od Miky_CZ » 06 led 2009 19:29
Otazka je jasna jak vyndat sklicka zrcatek? chci tam dopasovat vyhrivani ale nechci neco ulomit
keso
tel.: 0908706600
#2 Příspěvek od keso » 06 led 2009 20:21
Toto je drziak skla zrkadla. Na oboch stranach su vycnelky, ktor zapadaju do drazky v telese spetaku. Po natoceni skla na doraz sa da pod neho dostat sroubovakom.
Naposledy upravil(a) keso dne 06 led 2009 20:26, celkem upraveno 1 x.
-buri-
auto: Disco II
#3 Příspěvek od -buri- » 06 led 2009 20:23
Ja uz to ulomil, ale ten drzak stoji jen 110 Kc, takze pohoda.
Vyhni zrcatko co nejvice smerem k autu, aby ti na venkovni strane vznikla mezera. Pak se koukni jak to vypada uvnitr za pomoci baterky. Pak sroubovakem opatrne zatlacis drzak dovnitr a zrcatko vypadne ven. Nebo ti zustane drzet na druhe strane co pak jen vysunes.
Disco II, 265:75:16, 2" lift, Safari Snorkel, CB, pevnostní nárazník, naviják.....
-buri-
auto: Disco II
#4 Příspěvek od -buri- » 06 led 2009 20:25
zde presny popis z webu:
Hi, here is what the manual says: 1 Press the outer end of the glass inwards to its full extent 2 Insert the fingers under the inner end of the glass and pull otwards until the glass is released from its two retaining clips 3 Disconnect the two demister leads attached to the back of the glass unit 4 To replace the glaass, locate the inner end of the glass in the retaining clip of th housing first 5 Carefully press the outer end of the glass inwards until it securely locates in the front retaining clip. 6 Reset the fine adjustment as required.
#5 Příspěvek od Miky_CZ » 06 led 2009 20:28
diky moc vsem snad se mi to podari vykuchat bez toho abych neco znicil chci tam napasovat tohle:
http://www.e-conrad.cz/topna-folie-pro- ... m+dp45927/
-buri-
auto: Disco II
#6 Příspěvek od -buri- » 06 led 2009 20:56
Proc si nekoupis vyhrivany zrcatka primo z vyroby a nenapojis je? Daji se sehnat taky za dobrej peniz.
