Remeny prislusenstvi - piskani
Frana
tel.: 608885886, OK3FJ
auto: Defender 130 HCPU
#1 Příspěvek od Frana » 06 led 2009 08:56
Jakou znacku remenu pouzivate? Dal jsem remeny Dayco (Pirelli) a neskutecne piskaj. Ma smysl je menit za jiny? Nebo mam pricinu piskani hledat jinde?
Pavel C
#2 Příspěvek od Pavel C » 06 led 2009 09:14
Discovery I, 300TDi, r.v.1997
Frana
#3 Příspěvek od Frana » 06 led 2009 09:22
tak snad jeste to mejdlo jsem nezkusil, loziska jsou ok, stary remeny na tom nepiskaly... to mam za to, ze jsem je menil :-)
Pavel C
#4 Příspěvek od Pavel C » 06 led 2009 09:28
Zkoušel jsem taky kdeco i kalafunu, ale ta se špatně aplikuje. Teď zkouším silikonový olej ve spreji a vydrží taky dlouho.
Frana
#5 Příspěvek od Frana » 06 led 2009 09:40
kalafunu staci rozpustit v lihu a pak natrit stetcem na remen - ale dela presnej opak silikonu - ten adhezi snizuje, kdezto kalafuna ji zvysuje...
cyril
tel.: iphone
auto: D4,110,130,90,F2,107
#6 Příspěvek od cyril » 06 led 2009 09:48
nebo si zesíl rádio... :lol: Píská mi to vždycky po brodění v bahně nebo špinavý vodě...po čase to přejde ale zase se to vrátí. Mýdlem ani ničím jiným už to nemažu. On se zajede...
Frana
#7 Příspěvek od Frana » 06 led 2009 09:51
to by muselo fungovat - kabelovej svazek od radia konci nekde v palubce a neni nikam pripojenej jako spousta dalsich veci - viz: http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=5554
discoverydejf
#8 Příspěvek od discoverydejf » 06 led 2009 18:02
Cau
Dal jsem nový řemeny - pískání strašný.Prvně jsem vyměnil ložisko na kladce.Naprosto stejný.Pak jsem ze zoufalství zkoušel ty opravy neopravy něčím namáznout - pískání strašný.Dal jsem tam zpátky starej řemen -naprostý ticho. Takže jsem koupil novou napínací kladku,dal tam zpět ty nový řemeny a je po problému.Holt sada by měla jít celá!!!!Taky si zkus,jak je starej řemen o moc delší (vytahanej)než novej.Tím pádem jde kladka níž a náběh na další řemenici je delší takže vůle jsou větší a volnější...tudíž to nemusí pískat při špatné kladce.Novej řemen je nekompromisní a je-li špatná (vyosená kladka)nabíhá řemen trošku šejdrem na další řemenici a píská.Snad jsem to vysvětlil srozumitelně a pomůže ti to.
Frana
#9 Příspěvek od Frana » 06 led 2009 18:42
udelal jsem to samy... novy lozisko v kladce, ted mne asi ceka i ta kladka... :-(
v podstate jsem dneska dosel ke stejnemu zaveru, ktery tady popisujes
#10 Příspěvek od eliott » 06 led 2009 19:39
Frana píše:udelal jsem to samy... novy lozisko v kladce, ted mne asi ceka i ta kladka... :-(
Mám ji poslat ? :lol:
