závady Freelander
southpark_2002
závady Freelander
Zdravím všechny lanďáky.Jsem na těchto stránkách nový a uvažuji o koupi Freelandera td4 od roku 2004.Přečetl jsem si skoro všechna témata a zajímalo by mne,zda prodlémy s IRD a visko spojkou jsou časté i u těchto novějších modelů,nebo zda de to týká těch starších.Jaké mají slabiny tyto novější modely?Rád bych se vyvaroval špatné koupě.Rovněž bych přivítal info o nějakém solidním servise v okolí Zlína. Děkuji za odpovědi.Radek
- Hunter
- auto: Free I Td4 AT
MY 2004 by mel byt v pohode, zalezi samozreme na stavu. IRD by mela byt jiz OK, a visko spojka se casem menit musi. Precti si tady toto, tam to je pekne napsano na jednom miste:
http://www.landroverforum.cz/forum/viewtopic.php?t=5214
Free Td4 2004 HSE automat
david vašinka
dotaz
Zdravím všecky Rouvráky, nevíte někdo co je špatně? Mám Free 1.8 r.v.99 a jezdím s ním celkem čato trasu Olomouc - Liberec, cca 4krát za měsíc, celou dobu bylo vše v pořádku, ale teť zhruba po ujetí 250km v kuse mi nějak blbne zapalování, při prudkém přidání plynu se otáčky vyškrábnou na 4100 a pak to přestane táhnout a začne se to dusit a škubat, když je auto v záběru, při vymáčknutí spojky jako by se nic nedělo, ale po půl hodině další jízdy se to začne dusit čím dál tím víc, až to skoro zdechne. stačí však zastavit, vypnout motor, vykouřit cigaro a znovu nastartovat a funguje to jako by tomu nic nebylo. Mám najeto 142 000Km a myslím si že budou v prdely svíčky, páč ty se neměnily. je to možné že to dělaj starý přepálený svíčky? ty co tam jsou, tak jsou snad origoš.
Dík za radu Dejf
Dík za radu Dejf
- vladob8
- tel.: +421905582959
- auto: D2 Td5
Silne mi to pripomina moj problem s ucpatym sacim palivovym filtrom v nadrzi, vymenil som okrem RJ vsetko a nakoniec taka banalita. Dost som tu o tom pisal: http://www.landroverforum.cz/forum/view ... ght=#42178
Zdravim Vlado.
Sharan 2011 2,0TDi 4motion
- macejky1
- tel.: 736245909
- auto: EX Freelander, RRC
jjj, já mel to samé na fiatu. Haluv snímac otácek. Jenze tam byly dva takze se hure zjistovalo kterz je vadnýMaxsel píše:U mě byl poprvé na vině snímač otáček klikovky. Byl tam špatnýkontakt. Projevovalo se to přesně takhle.
Podruhé vypálený palec rozdělovače. Přiznaky podobný, jen nazávisle na otáčkách...
