HDC system fault
JsemZTohoUzNestastny
- auto: Range Rover Sport V8
HDC system fault
Zdravím hoši, vlastním Range Rover Sport TDV8. Minuly týden jsem došel k vozu a po otočení klíčem mi blokaci čtyřky a psalo to různé chyby jako HDC system fault, suspension fault a nešlo nastartovat, jen cvaklo relé ale nic víc. Myslel jsem že je špatná baterie, tak jsem donesl nabijecku, nachvilku to napichl, poté normalne nastartoval a odjel koupit novou, vyměnil jsem ji ale ještě ten den večer mi to za jízdy stalo znovu, auto začalo blikat na čtverkách, vypne se rádio, panel klimatizace, dokonce na budicich nezobrazuje ani venkovní teplotu, svítí spousta kontrolek, píše chyby již výše zmíněné a jediné co vlastně normalne funguje je motor. Po vypnutí už nejde nastartovat. Jenom bliká na čtverkách, vypíše milion chyb, ale nenastartuje. Někdy člověk přijde třeba za hodinu a auto chvilku jede normalne ale pak to udělá zase. Když jede normalne nenašla diagnostika žádnou chybu a když nejede, tal to nejde napichnout. Dokonce jsem už koupil i druhou novou baterii v domnění, že ta první nová je třeba špatná, ale i tal nic. Nevím si s tím už rady, nevíte někdo čím by to mohlo být?
- TBG
- tel.: 774tři448pět8
- auto: D2 + Iseki TU155
Re: HDC system fault
Už Ti to psali kluci i na FB, proč s tím nezajedeš do servisu?
Protože tady v okolí do 100km žádný Land Rover servis není a v Brně v Land Roveru mě poslali do hajzlu a od toho tady to fórum snad je ne? Chtěl jsem se jen zeptat, jestli se někomu nestalo něco podobného.
- kaligula
- auto: Def110, F150, ex D3
Jo stalo, mi treba pred tydnem, bez diagnostiky se nepohnes, tak bud si kup diagnostiku, nebo zajed nekam kde ji maji. Chyba muze byt kdekoli, a jedna chyba generuje druhou atd.
"tady v okolí" je kde?JsemZTohoUzNestastny píše: 04 lis 2018 21:38 Protože tady v okolí do 100km žádný Land Rover servis není a v Brně v Land Roveru mě poslali do hajzlu a od toho tady to fórum snad je ne? Chtěl jsem se jen zeptat, jestli se někomu nestalo něco podobného.
- pooh
- tel.: +421905664537
- auto: P38 4.6 AB, L322 S/C
a s akou diagnostikou si to pozeral? Moze tam byt ulozeny historicky DTC ktory ani nemusi byt v suvislosti s motorom priamo, ale moze byt informativne. Alebo mozes mat v haji starter. Alebo ti blbne BCU-cko... alebo nieco ine...JsemZTohoUzNestastny píše: 03 lis 2018 22:42 .... Když jede normalne nenašla diagnostika žádnou chybu a když nejede, tal to nejde napichnout...
honda77731
- tel.: 734868774
- auto: Land rover sport
Ahoj zjistil jsi čím to je?začalo mi to dělat taky,koupil jsem diagnostiku,vymazal chyby a dělá to stále dál.dekuji
- Lukasino
- tel.: 6034sedmsedm854
- auto: LR
A co tam bylo za chyby? Chyba se vymazáním neopraví
honda77731
- tel.: 734868774
Tam bylo asi osum chyb.proto se ptám
