Discovery 4 čidlo destiček
hifix
#1 Příspěvek od hifix » 30 lis 2025 15:17
Zdravím, opotřebovaly se mi přední destičky, které jsem vyměnil a vyměnil jsem i čidlo na levém předním kole. I po výměně destiček i čidla mi stále svítí kontrolka že přední destičky je nutné vyměnit. Pro jistotu jsem vyměnil i zadní destičky s čidlem. Kontrolka stále svítí. Našel jsem na internetu radu na bypass čidla destiček tím že se zkratují oba kabely a smyčka je uzavřena. Toto také nepomohlo. Byl jsem na diagnostice ale u pána který má univerzální diagnostiku, závadu tam viděl a vyresetoval ale také to nepomohlo. Pravděpodobně mi zbývá návštěva autorizovaného servisu. Měl by někdo nějaký nápad co bych mohl ještě udělat, abych nemusel do servisu? Velice děkuji za jakoukoliv radu.
Land Rover L319 Discovery 4, 3.0 TDV6 (155 kW) DPF
Mattyfu
auto: Discovery III TDV6
Re: Discovery 4 čidlo destiček
#2 Příspěvek od Mattyfu » 10 pro 2025 19:26
Zkontroluj zda při výměně nedošlo k poškození kabelu u konektoru, piny jsou kde mají a nevytáhl jsi je se starým konektorem.
Je: Discovery III TDV6
Bylo:Range Rover L322 4,4 M62,Range Rover Classic TD5, Discovery II TD5, Range Rover Classic Princ Čárls, Range Rover Classic VM (VelkýMor)
