únik nafty
Martin Kol
únik nafty
#1 Příspěvek od Martin Kol » 24 pro 2008 11:36
zdravím všechny. potřeboval bych poradit,kape mi nafta v zadní časti motoru je to u motorové přepážky jak končí hlava motoru ta součástka vypedá jak zvoneček a uprostřed je prolis dovnitř kolem něj vede i trubka od nafty . auto jede uplně normálně neškube startuje taky normálně. dík za radu Martin.
Stavros
#2 Příspěvek od Stavros » 24 pro 2008 11:44
regulator tlaku nafty, je o tom tady uz napsano hodne, vcetne postupu vymeny.
http://www.landroverforum.cz/eshop/inde ... egul%E1tor
Martin Kol
#3 Příspěvek od Martin Kol » 24 pro 2008 12:06
a kde to najdu tady na foru . a nevíš prosim tě jestli se stím nuže jezdit než bude po svátcích náký servis fungovat
#4 Příspěvek od eliott » 24 pro 2008 12:27
Záleží jestli máš auto do r.v.2002 nebo mladší. Pokud máš do 2002, mám ten regulátor skladem, mohu doručit i teď o svátcích. Cena 4100,-
Stavros
#5 Příspěvek od Stavros » 24 pro 2008 12:39
klidne s tim jezdi, ale pokud by byl Eliott tak hodnej a nechal ti ho, tak ho vymen, zvladnes to urcite sam, nic na tom neni. Jenom to chce mensi ruce, je tam malo mista, normalne seshora ho vymen.
:D
Naposledy upravil(a) Stavros dne 24 pro 2008 12:55, celkem upraveno 1 x.
#6 Příspěvek od eliott » 24 pro 2008 12:45
Stavros píše:eliot
Eliott :roll: :lol:
Martin Kol
#7 Příspěvek od Martin Kol » 24 pro 2008 13:13
Mám konec roku 03. nevíš o někon kdo ho má a nebo kde se dá objednat.
Stavros
#8 Příspěvek od Stavros » 24 pro 2008 13:15
je to na tom odkazu, jak jsem tam daval, nech to ted byt a objednej ho v pondeli, druhy den tam muze byt nebo zajed do novy Paky.
Martin Kol
#9 Příspěvek od Martin Kol » 24 pro 2008 13:19
díky moc kouknu ma to a v pondělí ho objednám .
VladaC
#10 Příspěvek od VladaC » 17 led 2009 19:22
Zdravím
Mám podobný problém na Disco Td5 2003, chci se zeptat, jestli když nafta uniká z hadice vedoucí z regulátoru , viz foto (místo omotané izolačkou) je nutná výměna celého regulátoru , nebo se dá sehnat jenom ta hadice ? díky za odpověd
Land Jirka
tel.: +420731913431
#11 Příspěvek od Land Jirka » 17 led 2009 19:52
Hadice se dá udělat. Ve Žďáru se tím určitě někdo zabývá.
Někdo takovej: http://www.seall.cz/sluzby/tlakove-hadice.php
#12 Příspěvek od MadTom » 13 dub 2009 22:37
Tak jsem si cvičně demontoval regulátor tlaku paliva - jestli to náhodou nebude jenom nějaké těsnění - nebylo, takže ho musím vyměnit :-(, blbé je, že to kape rovnou na stratér, takže případnou opravu doporučuji moc neodkládat, taky by mohl odejít.
Šlo to dela dobře, akorát doporučuji odšroubovat chladič paliva a posunout si ho kousek bokem (co daji hadice), jednak se z něj lépe odpojuje jedna z naftových hadic od regulátoru a jedna pomot méně zavazí.
Druhá poznámka je v naftě co vyteče z bloku motoru a přímo na startér - je potřeba tam vrazit pořádnou hadru, ať se to v ní zachytí.
Před další motnáží doporučuji zkontrolovat Okroužek těsnící filtr na vstupu bloku - zhruba uprostřed regulátoru a i tento filtr (kovové sítko). Já jsem ho z bůhví jakého důvodu měl úplně splácnuté, místo aby vypadalo jako trubička. Stačilo opatrně roztáhnout, nejdříve malým šroubovákem a potom porovnat na dříku vhodného vrtáku a celé opláchnout v čisté naftě.
A ještě jedna drobnost - filtr se mi podařilo vyjmout pomov WD40 spreje - stříknuto přímo na filtr a on se sám vysunul (nestratit).
Jako nářadí je třeba malá gola a dostatečně dlouhé nástavce a hlavně dobré světlo.
VladaC
Re: únik nafty
#13 Příspěvek od VladaC » 18 kvě 2009 18:51
Jen co vyměním regulátor tlaku , tak už Diskošce zase teče nafta :( flek na cestě se objevil u pravého zadního kola , přijde mi ,že to teče někde za palivovým filtrem možná z některé hadice co vede do filtru.Jak otočím klíčkem a sepne čerpadlo začne okamžitě kapat nafta.Prosím o radu jestli nevíte co by to mohlo být.... Díky
Stavros
Re: únik nafty
#14 Příspěvek od Stavros » 18 kvě 2009 21:07
ja mel prasklou zpatecku od nafty, odvzdusneni zpetny od nadrze. Dal jsem tam kus trubky a dve sponky a je klid, dle myho to bude neco podobnyho, bez po hadicich.
VladaC
Re: únik nafty
#15 Příspěvek od VladaC » 19 kvě 2009 17:13
Dík za radu, už jsem to objevil , je to hadička která je popsána v knížce jako High pressure feed connection , vede od čerpadla přímo do regulátoru tlaku, vypadá že je naprasklá v jednom ohybu a tam pod high presure cáká nafta na půl podvozku :( Je možný že bych tu hadičku poškodil na vapce , když jsem umýval auto, protože od tý doby to začalo téct?
Land Jirka
tel.: +420731913431
Re: únik nafty
#16 Příspěvek od Land Jirka » 19 kvě 2009 21:29
na vapce těžko...
to opravíme :wink:
petr.pesek
auto: DISCOVERY II
Re: únik nafty
#17 Příspěvek od petr.pesek » 24 led 2010 22:55
Mám zcela stejný problém. Jak otočím klíčkem, cáká nafta od hadice nad nádrží jako blázen. Netušíte někdo, kdo by mi to v okolí Plzně opravil?
jirka.zm
Re: únik nafty
#18 Příspěvek od jirka.zm » 25 led 2010 12:01
Ahoj Rouvry na plzeňsku dělá Drahoslav Štěpánovský ve Vstiši u Dobřan tel.774250261
Acon
tel.: 00421910600711
auto: DII TD5 1999
Re: únik nafty
#19 Příspěvek od Acon » 25 led 2010 13:16
petr.pesek píše:Mám zcela stejný problém. Jak otočím klíčkem, cáká nafta od hadice nad nádrží jako blázen. Netušíte někdo, kdo by mi to v okolí Plzně opravil?
v kufri pod kobercom je dekel, daj ho dolu a príčinu objavíš rýchlo. Hadička z nádrže je v prdeli.
Ivo
Re: únik nafty
#20 Příspěvek od Ivo » 26 led 2010 16:46
Ahoj už jsem to taky řešil, je tam přístup k čerpadlu z kufru,
nahradit palivovou gumovou hadicí a hadicovou sponou utěsnit, tuším, že jsem měnil celou délku u
filtru a do čerpadla jsou takový plastový koncovky, původní plastová jde z nich sundat.
Je tam nad rámem kabelovej svazek s plastovou spojkou,
která mě přešoupala trubičku.
Ivo
D II - elektrárna na měchách
LR S III, 109 STW ex hasič
