Přídavné měřící budíky
- Miloš II
- tel.: سوني اريكسون
- auto: لاند روفر ديسكفري 2
Tak jsem začal montit s Nakatanengy měření teploty výfukových plynů. Montím si ho tam proto, abych měl okamžitý přehled o teplotě výfukových plymů potažmu bloku motoru. Měřák má i sigmalizaci překročení teploty s modrého podsvícení na rudé. Tento měřák je pro motory TD5. Miloš II
- Měření výfuk plynů.jpg (9.31 KiB) Zobrazeno 9372 x
- Cidlo plynů.jpg (48.05 KiB) Zobrazeno 9371 x
- Miloš II
Měření teploty oleje
Tak montím i budík teploty oleje, ale nevím kam dát čidlo. Mělo by se dát teoreticky místo vypoušťáku oleje, ale tam se mi to zdá být dost na raně. Tož poraďte
Miloš II
- Miloš II
Není někde záslepkana oleji , která tohle vyřeší
MilošII
- Miloš II
[quote="RudaK"]Kua vy s toho děláte D III ?
Néééé dyť se ty D3 serou a je to samej Win
Miloš II
- RudaK
- tel.: SONY Xperia Z3
- auto: D III + D 1
Miloš II píše:RudaK píše:Kua vy s toho děláte D III ?
Néééé dyť se ty D3 serou a je to samej WinMiloš II
No eště že sme čekali na Islandě na D II TD5.
No a v Maroku na Def též TD5.
Rozšiřujete jen fámy.
- Miloš II
[/quote]
Jesli myslíš na Lowa tak má asi 300
myslím
MilošII
- MOPADŽI
- auto: Def,Def a Def+Disco
Rudo, co zas máš proti Td5RudaK píše:Miloš II píše: No eště že sme čekali na Islandě na D II TD5.
- MOPADŽI
Re: Přídavné měřící budíky
Miloši, to je vyvrtané a našroubované do záslepky EGR ventilu ?Miloš II píše:Tak jsem začal montit s Nakatanengy měření teploty výfukových plynů. Montím si ho tam proto, abych měl okamžitý přehled o teplotě výfukových plymů potažmu bloku motoru. Měřák má i sigmalizaci překročení teploty s modrého podsvícení na rudé. Tento měřák je pro motory TD5. Miloš II
Jestli ano, tak to je poměrně jednoduché. S čidlem na olej to je už horší...
Koukni na net do Ex Tec, ten tam nabízí budíky i včetně montážního příslušenství. Třeba z toho vypochopíš, kam to čidlo dát
Ještě by mně zajímalo, když tedy zjistíš, že stoupá teplota výfukových plynů, co uděláš a čemu, tímto zjištěním můžeš předejít
Je jasné, že poškození motoru
Tak ty se musíš hoóóódně nudit, o něčem podobném slyším poprvé, a považuju to za dost moc zbytečné, pokud máš teploměr oleje, máš přehled o prohřátí motoruMiloš II píše:Tak jsem začal montit s Nakatanengy měření teploty výfukových plynů. Montím si ho tam proto, abych měl okamžitý přehled o teplotě výfukových plymů potažmu bloku motoru. Měřák má i sigmalizaci překročení teploty s modrého podsvícení na rudé. Tento měřák je pro motory TD5. Miloš II
- RudaK
- auto: D III + D 1
eliott píše:Tak ty se musíš hoóóódně nudit, o něčem podobném slyším poprvé, a považuju to za dost moc zbytečné, pokud máš teploměr oleje, máš přehled o prohřátí motoruMiloš II píše:Tak jsem začal montit s Nakatanengy měření teploty výfukových plynů. Montím si ho tam proto, abych měl okamžitý přehled o teplotě výfukových plymů potažmu bloku motoru. Měřák má i sigmalizaci překročení teploty s modrého podsvícení na rudé. Tento měřák je pro motory TD5. Miloš II
O prohřátí motoru jo,ale o prohřátí výfukového potrubí už přehled bez tohoto NEMÁŠ.
- Miloš II
[/quote]
No chystám se na přejezd cca 6000km skoro v kuse tož tak
Miloš II
V roce 2099?cyril píše:Až budete mít všechno hotový, taky budete přemýšlet o takových potřebných zbytečnostech.
- Miloš II
eliott píše:V roce 2099?cyril píše:Až budete mít všechno hotový, taky budete přemýšlet o takových potřebných zbytečnostech.
- RudaK
- auto: D III + D 1
cyril píše:Kdo si hraje nezlobí...nechte ho..Až budete mít všechno hotový, taky budete přemýšlet o takových potřebných zbytečnostech.
No Miloš může přemejšlet vo takových bazmekách,bo mu to nejede ( bez přídavné převodovky )
- Miloš II
Hotovo
Tak kaple vydrátovaná jenom protáhnout vodiče skrz palubku. Miloš II
- Kaple2.jpg (44.92 KiB) Zobrazeno 8987 x
- Kaple1.jpg (41.7 KiB) Zobrazeno 8987 x
