zadní uzávěrka D4
- macronera
- tel.: 775651798
- auto: DISCOVERY II,IV
zadní uzávěrka D4
Dá se nějak jednoduše zjistit zda je D4 vybavena zadní uzávěrkou? Na displeji svítí zelený zámek, ale znamená to, že tam ta špéra je? Příp. dokáže to někdo zjistit z VIN? Díky
roubená chalupa v Krkonoších,posezení u kachlových kamen, sjezdovka s večerním lyžováním, Rodinné,skupinové a individuální rekreace
- Maxsel
Re: zadní uzávěrka D4
Na displeji musí být vidět kolečko zámku (barva se mění podle stavu) pro mezinápravu a druhé pro zadní dif. A pohledově je na zadním difu vidět motorek.
- macronera
- tel.: 775651798
na displeji je kolečko jak u mezinápravy tak u zadní nápravy. Při prokluzu jsem viděl zamknout jen mezinápravu a ne zadek a motorek pod autem jsem u zadku neviděl, ale třeba jsem jen špatně hledal.
Při režimu rock by měl být zamknutá i zadní uzávěra tak jej vyzkoušej a uvidíš na čem jsi.
motorek je nad zadním difem vlevo nahoře.
I když ti na panelu svítí zámek zadního diferenciálu zeleně, neznamená to, že ho máš
- Maxsel
Auta, která zadní uzávěrku nemají, jí v originále vůbec nezobrazují.
nemáš pravdu.
Zadní uzávěru na D4 nemám (a nikdy podle specifikace výrobce dle VIN tam nebyla) a svítí mi zámek zeleně.
Na D3 jsem ji neměl a zámek byl šedý - "neaktivní"
Mám to na D4 stejně, zelený zámek na displayi mám, nicméně uzávěra tam fyzicky není (a ten zelený zámek nikdy nezčervená v jakékoliv situaci, je prostě neaktivní).
- NOTIX
- tel.: 601322634
- auto: Def 90 Puma, RRE
xxx ma pravdu, zamek sviti zelene i kdyz tam uzavera neni. Mam to taky tak na D3.
Poznat to je jen podle toho motorku.
A taky kdyz das rezim velike kameny, je to ten posledni. Musis taky dat redukci, tim se zamknou vsechny uzaverky co mas.
Pak uvidis ze se ti zamkne jen mezinaprava
MOLON LABE !!! M.A.R.A.
- dodooff
- tel.: +421 915 965 965
- auto: SII, Def, LR4, HZJ76
Aj my sme mali u nas v servise par podobnych anomalii. Kladka zelena a uzavierka fyzicky neexistuje. Kladka zelena, motorcek uzavierky je aj fyzicky, no podla VIN uzavierku nema. No a posledna varianta, na mojej D4 zelena kladka nieje a ani realne motorcek nieje. S D3 sa toto vobec neda porovnat... D
Odoslané z SM-N950F pomocou Tapatalku
Mne to na D4 svieti resp. preblikáva ak je aktívne na červeno ak ideš napr. hore kopcom po blate....ináč to svieti na zeleno.....je to len samosvor. Na RR L322 aj D3 to robilo to isté.
- Maxsel
Ten šedý zámek je to, co myslím v případě, že tam zadní uzávěra není. U D4 je to možná jinak. Žil jsem v tom, že to stejné. Ale je možné, že si to ještě pletu s RR a RRS.
- NOTIX
- tel.: 601322634
Zadnej samosvor to neni.! !! Je to elektricky ovladana uzaverka. Ze to meni barvy je tim v jakem je rezimu, to ze je meni je tim ze neni uzavrena porad, ale jen pri prokluzu. Lze navolit kombinaci kdy je uzavrena porad
- ladapes
- tel.: 725*708*083
- auto: D4 5.0 V8
Zkusím napojit na téma.
Nemáte někdo reálnou zkušenost, co D4ka bez zadní uzávěrky ujede oproti D3 kde jsou obě uzávěrky? Je rozdíl v Terrain Response na D3 a na D4?
D2, D1 Camel, D2 a teď D3
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
- auto: DI, D3 V8, XK8
Mám zkušenost vlastní zkušenost s D3 bez zadní uzávěrky s pěknými MT a moje D3 na úplně sjetých AT.
Moje D3 fungovala v Zábřehu i Jihlavě o poznání lépe, než kamarádova D3 bez uzávěrky na o dost lepších gumách.
Tam kde jsem já jen lehce přidal plyn, auto si třeba při vykřížení uzavřelo zadní uzávěrku a krásně fungoval jsem s tou druhou D3 potřeboval minimálně půl plynu a mít rychlost abych se do některých míst dostal.
I z tohoto důvodu vlastního porovnání si nechávám do D4 origo zadní uzávěrku dodělat.
Jen je to teda o něco (dost) složitější, než jsem doufal. Ale když se dobereme do zdárného konce tak už budeme zase o dost chytřejší a pro další to bude o dost jednodušší.
- ladapes
- tel.: 725*708*083
- auto: D4 5.0 V8
Tak to je zajímavé Miky, uzávěrku tedy holt softwarem nenahradíš. Říkal jsem si, že by to na D4 mohlo fungovat lépe, tedy pokud je nějaký rozdíl v SW Terrain Response na D3 a na D4 (slyšel jsem zprostředkovaně že ano), ale asi ne.Miky_CZ píše: 27 led 2025 11:07 Mám zkušenost vlastní zkušenost s D3 bez zadní uzávěrky s pěknými MT a moje D3 na úplně sjetých AT.
Takže ještě nemáš hotovo? A bude to tedy origo špéra z D4 nebo tam pásne z D3? K tomu potřebuješ i ŘJ ne?
- Miky_CZ
- tel.: 603 975 234
D4 jsem neměl možnost takhle testovat, pouze D3.
Já jsem si nahodil diff se špérou a motorkem (z D3), vytáhl kabeláž u Pešlíka (z D3 - prý na montáž lepší než z D4)
Jednotku právě teď řešíme. Z D3 nepasuje, z pozdějších D4 také ne, mám objednanou další jednotku z Anglie. Tím pádem už máme na cestě čtvrtou jednotku (i když tu z pozdější D4/RRS2/L405 se povedlo vrátit), tak snad tohle bude finální varianta.
Je to know how Huberta, který na tom maká:-)
k rozdilu v terrain response mezi D3 a D4 (2014 - 2016). Rozhodne tam minimalne SW rozdil je. D4 je daleko jistejsi a je znat, ze pracuje elektronika rychleji a presneji prece jen je to novejsi auto o 6-8 let. Pokud to v terenu opravdu vyuzivate, tak doporucuji D4 z uvedeno roku vyroby. Obe auta byla na stejnych AT pneu Falken Wildpeak a pouze se stredovou uzaverou.
- Hubert
- tel.: 724878985
- auto: D1 300 TDI, D3 TDV8
Zadní uzávěrka je jak u D3 tak u D4 poznat až když auto vykříží do bezvědomí. Jinak je to málo znát. Na obě auta jde dodělat. Není to jenom o montáži diffu a dodělání kabeláže ale i rekonfiguraci CCF.
Co se týče reakcí D4 a D3 je opravdu D4 na tom o něco lépe, ale když se nahraje poslední SW do ABS, TCCM a dalších modulů tak se zrodil ztratí.
- Josef-Z (Jugin)
- tel.: 773492666
- auto: Discovery 300TDi
Našel jsi na tu montáž zadní uzávěrky návod na netu?Miky_CZ píše: 27 led 2025 11:07 Mám zkušenost vlastní zkušenost s D3 bez zadní uzávěrky s pěknými MT a moje D3 na úplně sjetých AT.
Když tak tady je, třeba to pomůže..
Já už nad montáží taky přemýšlím
- D3 E-diff navod.pdf
- (1.2 MiB) Staženo 250 x
