Defender puma přídavka
horsik
#1 Příspěvek od horsik » 21 úno 2025 21:56
Přátelé, jaká se dávala přídavka do Defender Puma? Známý chce kupovat s nefunkční 4x4 a žádá mě o radu, zda se vyplatí a je reálné opravit/ repasovat.diky
Kyanid Sodný
Re: Defender puma přídavka
#2 Příspěvek od Kyanid Sodný » 21 úno 2025 22:07
si mám zato že to bude stejný - to je asi je asi jediná věc kerá se neměnila? ale mísní vodborníci mě určitě vopraví, -kde sou ??
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#3 Příspěvek od Jenda91td4 » 22 úno 2025 22:09
Ano puma použivá rozvodovku LR230 Ratio 1.211
Zaleži co se tomu stalo a jestli to nepoškodilo soukoli nebo ložiska nekdy praskne hřidel v diferaku
Jenda91td4
tel.: 737544903
auto: F1 D2
#4 Příspěvek od Jenda91td4 » 22 úno 2025 22:14
Zaleži co se tomu stalo a jestli to nepoškodilo soukoli nebo ložiska nekdy praskne hřidel v diferaku oprava muže byt drahá
#5 Příspěvek od MadTom » 22 úno 2025 22:57
Oproti TD5 nebo 300ce je tam jedna úžasná věc - hřídel mezi hlavní a přídavnou převodovkou má drážkování, které není mazané a umí se vyžrat. Jinak je to skoro stejná LT230 jako u starších LR.
horsik
#6 Příspěvek od horsik » 23 úno 2025 20:32
Dekuji
Land Jirka
tel.: +420731913431
#7 Příspěvek od Land Jirka » 25 úno 2025 07:25
MadTom píše: 22 úno 2025 22:57 Oproti TD5 nebo 300ce je tam jedna úžasná věc - hřídel mezi hlavní a přídavnou převodovkou má drážkování, které není mazané a umí se vyžrat. Jinak je to skoro stejná LT230 jako u starších LR.
To drážkování je v mezikusu, který nemá s přídavkou jako takovou nic společného. :wink:
Ten mezikus s problematickým drážkováním je tam jen proto, aby šla přídavka přišroubovat na šestikvalt od Forda který je s motorem Ford v Pumě.
#8 Příspěvek od MadTom » 25 úno 2025 09:12
Jirkou souhlasím, jenom u starších LR to tam nebylo, a je to věc, která se často a u některých kusů i opakovaně kazí.
