Cvakání v převodovce/rozvodovce (Td5)
petrzabojnik
tel.: 606537762
auto: Def 110 HCPU&110Td5
#1 Příspěvek od petrzabojnik » 17 úno 2025 10:05
Ahoj, řeším problém s nepříjemným cvakáním v převodovce/rozvodovce (těžko identifikovat, z kama zvuk vychází).
Nejvíce se projevuje na 4. a 5. kvalt při puštění plynu (Zvyšuje a snižuje se s otáčkama). Zvuk se objevuje i při přidávání plynu, ale není to tak výrazné, asi to přehluší motor.
Cvakání jde slyšet i pokud je rozvodovka v neutrálu a zařadím kvalt.
Kardany OK, olej v rozvodovce nový.
Nesetkali jste se s tím někdo?
Četl jsem problém v tomhle vláknu, každopádně přední dif bych asi vyloučil vzhledem k tomu, že se zvuk ozývá i na N v rozvodovce. (https://www.landroverforum.cz/forum/vie ... 3&start=40)
Díky za každý tip! :-)
Defender Td5, najeto 290 tis
Re: Cvakání v převodovce/rozvodovce (Td5)
#2 Příspěvek od MadTom » 17 úno 2025 10:33
Zkusil bych sundat jeden a potom druhej kardan, jestli se něco nezmění za jízdy. Pokud je přídavka na N, tak je to celé nezatížené a může to cvakat i kvůli tomu. Co oleje v převodovkách? Bylo něco na magnetu na vypouštění zátce? Co dělají řadicí páky - na obou převodovkách? Jsou tam kde mají být, nekvedlají se moc? Není ovládání přídavky zatuhlé? Není moc volné ovládání hlavní převodovky - bývají tam popraskané pružiny resp. držáky okolo nich.
petrzabojnik
tel.: 606537762
#3 Příspěvek od petrzabojnik » 17 úno 2025 10:41
MadTom píše: 17 úno 2025 10:33 Zkusil bych sundat jeden a potom druhej kardan, jestli se něco nezmění za jízdy. Pokud je přídavka na N, tak je to celé nezatížené a může to cvakat i kvůli tomu. Co oleje v převodovkách? Bylo něco na magnetu na vypouštění zátce? Co dělají řadicí páky - na obou převodovkách? Jsou tam kde mají být, nekvedlají se moc? Není ovládání přídavky zatuhlé? Není moc volné ovládání hlavní převodovky - bývají tam popraskané pružiny resp. držáky okolo nich.
Při sundaném zadním kardanu beze změny, zkusím shodit přední. Oleje v převodovkách OK, na magnetu nic. Páka hlavní převodovky se lehce chvěje, ale to už od začátku, co auto mám. Ovládání přídavky cajk, ale nejde zařadit mezináprava - musím vlézt pod auto a pomoct jí. V týdnu jsem to projížděl s LandJirkou, řazení je prý na Defendera velmi v pořádku - údajně by to viděl na problém v přídavce a možné vůli na některé z hřídelí. Zkusím se mrknout na ty pružiny.
#4 Příspěvek od MadTom » 17 úno 2025 11:20
Když sundáš kardany, nebo to jenom zvedneš, zkontroluj, jak moc velké vůle to má na přídavce na výstupech na kardany. A jak moc se to kvedlá do boku, tak jak moc velkou vůli to má na všech ozubeních, tedy jak moc se dá unašečem kardanu pootočit, než se vymezí vůle. Ani jedno nebude bez vůlí, ale nemělo by to být moc.
petrzabojnik
tel.: 606537762
#5 Příspěvek od petrzabojnik » 17 úno 2025 11:26
MadTom píše: 17 úno 2025 11:20 Když sundáš kardany, nebo to jenom zvedneš, zkontroluj, jak moc velké vůle to má na přídavce na výstupech na kardany. A jak moc se to kvedlá do boku, tak jak moc velkou vůli to má na všech ozubeních, tedy jak moc se dá unašečem kardanu pootočit, než se vymezí vůle. Ani jedno nebude bez vůlí, ale nemělo by to být moc.
Mrknu na to, díky!
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
#6 Příspěvek od VencaZE » 17 úno 2025 11:48
Nejspíš to bude jak říká Jirka. Přídavná převodovka v posledním tažení.
V.
