Rychlo dotazy
filip91
- tel.: +420774275329
- auto: Def 300Tdi, D2 Td5
Re: Rychlo dotazy
Ahoj, nevíte jaké jsou šrouby v brzdiči u 110 defendera 300tdi? Rozebral jsem je před lety kvůli repasi a někde jsem je vytratil.. díky
Defender 110 300 tdi
Re: Rychlo dotazy
Ty počty kusů jsem si psal na dvě sady, takže jen polovina.
- Adam P.
- tel.: 777241654
- auto: defík 130 TD5 2001
Re: Rychlo dotazy
se to tady jaksi rozjelo
dikec ta rady! nakonec se mne podařilo oba šrouby odvrtat, takže žádné díry do sloupku se nekonaly
jen škoda, ze sem si nekoupil ty matice na šrouby
bohužel jsem to už potřeboval složit, takže se mne podařilo zachránit ty staré a použít je. no ideální to úplně není, ale drží to. zastrikal jsem to měděným sprejem. časem to vymenim za nové matice a origo šrouby. a dam tam i tu měď. vazelinu…
Re: Rychlo dotazy
Když budeš kupovat ty matice, tak existuje několik provedení - "kovovej čtvereček se závitem" o zahnuté plechové svorce - tohle existuje i v nerezovém provedení. Nebo je na té zahnuté plechové svorce nanýtované něco jako nýtovací matice. Doufám, že z tohoto popisu je jasné, o co jde. Pokud máš teď "dost času" na to, aby jsi si sehnal nové matice, tak doporučuje co nejlepší, děláš to pro sebe. Nerezové šrouby skrz panty beru jako samozřejmost.
- Adam P.
- tel.: 777241654
Re: Rychlo dotazy
MadTom píše: 25 říj 2024 09:16 Když budeš kupovat ty matice, tak existuje několik provedení - "kovovej čtvereček se závitem" o zahnuté plechové svorce - tohle existuje i v nerezovém provedení. Nebo je na té zahnuté plechové svorce nanýtované něco jako nýtovací matice. Doufám, že z tohoto popisu je jasné, o co jde. Pokud máš teď "dost času" na to, aby jsi si sehnal nové matice, tak doporučuje co nejlepší, děláš to pro sebe. Nerezové šrouby skrz panty beru jako samozřejmost.
- Land Jirka
- tel.: +420731913431
Re: Rychlo dotazy
Když koupíš nerezové šrouby, tak jedině s torx hlavou jako má origo.
To co se prodává v některých nerezových kitech má hlavy na imbus ty imbusové hlavy protočíš už při dotahování a budeš to odvrtávat.
- Adam P.
- tel.: 777241654
Re: Rychlo dotazy
Land Jirka píše: 28 říj 2024 19:17 Když koupíš nerezové šrouby, tak jedině s torx hlavou jako má origo.
To co se prodává v některých nerezových kitech má hlavy na imbus ty imbusové hlavy protočíš už při dotahování a budeš to odvrtávat.![]()
filip91
Re: Rychlo dotazy
Řešil jste někdo big brake kit na defendera? Případně přes adaptér napasovani brzd z jiného auta? Díky
Re: Rychlo dotazy
Zdravím, poradil by mi někdo s klíčky? Podařilo se mi ztratit klíčky od Defa 110 rok výroby 2004, mám ještě jedny náhradní, ale jsou ve špatném stavu, lze udělat nějaká replika nebo jak vyřešit nové klíčky plus dálkové zamykaní?
Re: Rychlo dotazy
Vlastní planžetu ti vyřeže jaždej slušnej klíčník, ne tedy ten někde v supermarketu. Jestli potřebuješ řešit i dálku, tak tam už to bez diagnostiky nepůjde.
Re: Rychlo dotazy
Ahoj, vlastním Defendera 90 Td5 2,5. Mám problémy s kouřivostí černého dýmu při startu a nebo při zrychlení. Neví někdo jak to potlačit? Abych prošel emisemi. Děkuji.
Re: Rychlo dotazy
Ahoj, jako u všech dieslů…dojeď nádrž do sucha a dej tam HVO naftu + aditiva …a emisema projdeš
Re: Rychlo dotazy
Diagnostiku a zjistit, co je na tom motoru špatně. Klidně to může být nějaké vadné čidlo, prasklá hadice za turbem nebo špatně načipované. Jinak pokud se s tím jezdí jenom tak na pohodu, tak prohnat po dálnici pořádně pod plynem, ať na STK měří kouřivost motoru nikoliv saze usazené ve výfuku.
Re: Rychlo dotazy
Díky, vyzkouším.Kubečka81 píše: 31 říj 2025 09:40 Ahoj, jako u všech dieslů…dojeď nádrž do sucha a dej tam HVO naftu + aditiva …a emisema projdeš![]()
Re: Rychlo dotazy
Neválí se někomu doma vzadu na regále madlo dveří řidiče na D1 dvoukilo? Trošku upadlo, bohužel blbě se to vaří.
Re: Rychlo dotazy
Potřeboval bych rychlou radu. Jdu právě přematlat plechy karosářským tmelem, co jsou na sobě na bulkheadu a měl bych otázku abych něco neposral.
Plech na obrázku nebyl z výroby přemáznutej. Má to nějakej smysl, třeba odtok vody/kondenzátu? Nebo je lepší ho taky přemáznout?
Pokud by to bylo vynecháno na odtok, proč tedy z výroby zapatlali odtok na druhém obrázku.
A do třetice plechy pod oknem taky nebyli přemáznuté, a taky to podle toho vypadalo, je to pěkná vanička. Mám to taky přemáznout, nebo to mělo nějaký hlubší záměr že to neudělali?
Poprosím kdyby se mi tu k tomu mohl někdo vyjádřit, neb stojím s tmelem v ruce a nevím jak dál.
Děkuju.
Děkuju.
Re: Rychlo dotazy
V servisním manuálu je mimo jiné popis, kde se má co v bulkheadu ošetřit uvnitř - kde vystříkat jaké dutiny. Tím bych začal.
Re: Rychlo dotazy
Ahoj všem,
měl bych rychlodotaz.
Můžu prohodit u Ninety (vzadu bubnová náprava) prohodit diferáky předek / Zadek ?
Řeším problém s přední levou - delší poloosou. Poté co dotáhnu nábojku tak se poloosa "kousne" a nejde otočit - není zde ani žádná vůle podélně. Nábojka se točí na poloose volně, ale jak to dotáhnu tak konec. Na druhé poloose to funguje dobře.
Jediná věcco mě napadá je, že je to prohozením diferáků - chtěl jsem dát lepší diferák dopředu t'můžu složit předek a zadek (bejvalej předek) dát na repas.
Může to být přehozením difů např. tím že vepředu je už kotoučová (RRC jestli se nepletu)). a vzadu vlastně series náprava ?
Zkusím se. zeptat zkušenějších než zase rozlousknu pěkně utěsněnej přední dif
a zkusím je přehodit.
Díky Ahoj
Díky Ahoj
- VencaZE
- tel.: 602 550 993
- auto: 88, 90, 110, G66
Re: Rychlo dotazy
Nejspíš to máš nějak divně složený. Prohození diferáků na to nemá vliv. Například já jezdím vepředu na své 110 10 drážek zadní diferák z RRC.
Nemáš v nábojce příliš dlouhé šrouby že by zasahovaly až do kloubu? . Nábojka- dutý čep nakterém jsou nasunuta ložiska kola a prochází jím poloosa. Nábojka je přišroubována na otočné těhlici. V nábojce je simerink. Máš tam správný simerink- pasuje do něj poloosa? Opírá se poloosa o bronzový kluzný kroužek když zkoušíš nábojku s poloosou na volno?
V.
V.
