PROSÍM POMOOOC FREE 1 TD4 odvzdušnění brzd
Freelander I, II
MarikaS
tel.: 725507616
auto: Range rover sport 3.
#1 Příspěvek od MarikaS » 13 srp 2024 23:31
Ahoj všem,
Praskla mi brzdová trubka u zadního kola a vytekla všechna kapalina - trubičku jsem vyměnila.Dolila kapalinu a teď dotaz.Prosim jsem jen jednoduchá ale možná šikovná žena tak stručně :smirk
Potřebuji systém odvzdusnit.Cetla jsem hodně způsobu jak odzvdusnit systém s ABS.Odpojit baterku atd.Postupovat od zadu a dostat všechny bublinky ven.Pokud i tak nepomůže je nejspíše zavdusnena kostka(bože :yawn )uvádějí zajet na kluzsky povrch a brzdit ,aby se aktivovalo ABS..
Můžete mi prosím poradit jak nejlépe Free odvzdusnit?
Díky všem Marika
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 110HT, S2A 88, G66
Re: PROSÍM POMOOOC FREE 1 TD4 odvzdušnění brzd
#2 Příspěvek od VencaZE » 14 srp 2024 12:45
Cesta nejmenšího odporu je: Pomocník v kabině našlape několikrát pedál brzdy a drží. Ideálně nastartovaný motor aby šel posilovač. Mechanička povolí odvzduš šroub na LP kole. Pedál klesne k podlaze, v té chvíli je potřeba uzavřít odvzduš šroub. Postupuje se dál na PP-LZ-PZ kolo. Tolikrát dokud nepřestanou jít bubliny z odvzdušňovací hadicky nasazené vždy na tom odvzdušňovacím šroubu u kola na kterém se zrovna pracuje.
Potřeba mít dostatek kapaliny DOT4 a nenechat klesnout hladinu v nádobce pod značku minimum.
V.
petr pp
tel.: 0903790668
auto: def 90
#3 Příspěvek od petr pp » 15 srp 2024 21:38
Vákuovackou to v pohode zvládneš.
Land Jirka
tel.: +420731913431
#4 Příspěvek od Land Jirka » 18 srp 2024 20:12
Děláme to každý den a nehledal bych v tom žádné složitosti.
Prostě jeden třikrát v klidu šlápne a drží pedál dole a druhý povolí odvzdušňovák na daném kole nechá odtéct vzduch s kapalinou a utáhne.
Tento postup se opakuje tak dlouho, dokud nejde jen čistá kapalina.
Skoro vždy stačí odvzdušnít jen kolo, kde byla netěsnost.
Kdyby byl pedál dále měkký odvzdušnil bych i ostatní kola dle návodu na obrázku
Jestli má auto ABS je prakticky jedno. Maximálně kdyby nebyl pedál tvdý, tak bych nastartoval motor a dělal to s nastartovaným motorem (v 99% to nebude potřeba)
