spojka na td5
Hubik
Re: spojka na td5
#81 Příspěvek od Hubik » 08 kvě 2024 13:27
MadTom píše: 08 kvě 2024 12:19 Občas pomohlo zmáčkout spojkový pedál kusem dřeva opřeným o sedačku přes noc.
MadTom, dakujem, dnes vyskusam.
Pozeral som foto na nete a mne na spojkovom pedali chyba pruzina, vid foto, bez pruziny je moj. Murphyho zakony funguju a foto, detail pedalu pred rozobratim nemam, pruzina mi nezostala. Predpokladam, ze to neriesi moj problem alebo ... ?
Re: spojka na td5
#82 Příspěvek od MadTom » 08 kvě 2024 16:48
Jestli myslíš tu "dlouhou pružinu z propisky", tak to je starší verze, kdy pedál spojky chodí podstatně hůř (musí se na něj víc šlapat). Novější verze je s dvěma pružinkama ze silného drátu, tak jak to máš na druhém obrázku.
VencaZE
tel.: 602 550 993
auto: 88, 90, 110, G66
Re: spojka na td5
#83 Příspěvek od VencaZE » 08 kvě 2024 17:15
Jen tak pro jistotu- co vlastně znamená že spojka nezabírá? Když běží motor tak nejdou zařadit rychlosti? Můžeš mít I přilepenou lamelu. Jestli máš místo, můžeš zkusit zařadit malou jedničku a pak nastartovat se zmáčknutou spojkou. Ale počítej s tím že se to taky nemusí zastavit a budeš muset rychle zhasnout motor.
Re: spojka na td5
#84 Příspěvek od MadTom » 08 kvě 2024 18:07
Nebo se může přidírat kluzné pouzdro v klice, což je ale většinou doprovázeno charakteristický zvukem "kvíčaly obecné"
Hubik
Re: spojka na td5
#85 Příspěvek od Hubik » 08 kvě 2024 20:01
Motor bezi, rychlost zaradena, spojka nezabera, t.z. pustam spojku a nic.
Pruzina, dakujem, uz hladam chybu aj tam kde nie je.
Re: spojka na td5
#86 Příspěvek od MadTom » 08 kvě 2024 20:13
A nemáš jenom vyřazeno na přídavné převodovce? Jinak si nějak neumim představit co popisuješ.
Hubik
Re: spojka na td5
#87 Příspěvek od Hubik » 08 kvě 2024 21:01
MadTom píše: 08 kvě 2024 20:13 A nemáš jenom vyřazeno na přídavné převodovce? Jinak si nějak neumim představit co popisuješ.
Aj sa hanbim odpovedat, to by bol pruser, zajtra prekontrolujem a dam vediet.
Hubik
Re: spojka na td5
#88 Příspěvek od Hubik » 09 kvě 2024 19:36
Moja hanba ... ako hovori Rebecca, defender by som asi neukradol.
Chlapci dakujem za pomoc.
https://youtu.be/wgJnHwcMFx4?si=xA2FvEYH3FL9pxja
