Glow plug relay sense circuit
Ondra77
tel.: 604347527
auto: Td4 r. v. 2011
#1 Příspěvek od Ondra77 » 04 dub 2024 13:37
Ahoj, pri dnešní diagnostice my vyskocila chyba ato
Description:glow plug relay sense circuit.
Víte někdo co to z znamena?
(defender SW, 2,4tdi,r.v.2011,.
Jsem z Jeseniku. Nevíte kdo se poblíž nachází, kdo by defendru opravdu rozuměl a pri tom byl cenově dostupný.
Děkuji
Re: Glow plug relay sense circuit
#2 Příspěvek od MadTom » 04 dub 2024 13:45
Zkus vytáhnout a vrátit zpět relé žhavení, jestli to nemá jenom špatný kontakt v patici. A pokud to nepomůže, tak bych změřil jednotlivé žhaviče jako takové, jestli (případně kolik) jich ještě funguje. Nevím, musel bych najít, jestli si to auto už umí změřit proud do žhavičů, ale pokud ne, tak určitě umí zkontrolovat, zda má správně připojenou cívku v relé co žhaviče spíná.
Ondra77
tel.: 604347527
#3 Příspěvek od Ondra77 » 04 dub 2024 16:51
Děkuji ale jsem amater a tohle bych nezvladl, kdybych viděl aspoň krátké video mozna bych to dal 🙏.
Anebo někomu to přivést. Ale tady na Jesenicku jsou servisaci pekni vychcanci kteří okamžitě vědí ze tomu nerozumim a sroubujj cenu neskutecne nahoru nebot vedi ze auto neni levne. Zkratka hnus fialovy..
Mam na defu vyrachtany loziska, homokinetak a jeste by se neco naslo ale fakt bych to nekomu dovezl (max do 150km) nekdo kdo je solidni a ferovy a ma defendrove ♥.
Budu moc rad za tip. Děkuji 😔
stiinek
auto: D2 Td5 2004
#4 Příspěvek od stiinek » 04 dub 2024 18:39
základní seznam ověřených servisů najdeš tady:
viewtopic.php?t=17182
případně tady:
viewtopic.php?t=25881
Disco2 Td5 2004
Nanocom Evolution (D2 + Td5)
Tazik1992
tel.: 602875958
auto: Defík
#5 Příspěvek od Tazik1992 » 04 dub 2024 20:38
Ondra77 píše: 04 dub 2024 16:51 Děkuji ale jsem amater a tohle bych nezvladl, kdybych viděl aspoň krátké video mozna bych to dal 🙏.
Tak zkus najít mezi známýma aspoň někoho kdo má multimetr (a umí s nim :grin: ) . Na Pumě to zase není taková věda, jen to chce vědět kam šáhnout - viz obrázek. Úplně nejjednodušší a nejprimitivnější způsob jak zjistit jestli okruh žhavení funguje je měřit napětí na baterce před zapnutím zapalování a pak po zapnutí zapalování, když se spustí žhavení. Jestli napětí výrazně klesne (třeba o 1V), tak okruh spíná a nějaká ta svíčka i funguje.
Řídící jednotka Pumy si hlídá napětí za relátkem žhavení, tj. ví kdy je seplé. Při zapnutí zapalování a žhavení, kdy je relé sepnuté, by mělo být napětí na pojistce č.38 v pojistkovce pod volantem. No v nouzi aspoň zkontroluj jestli je pojistka dobrá. Relé žhavení je vedle pojistkovky pod sedačkoou spolujezdce.
Sloužim lidu! :-)
Ondra77
tel.: 604347527
#6 Příspěvek od Ondra77 » 05 dub 2024 15:45
Ok, diky, zkusim s někým pořesit
